bateria
Josete1020
8 Dic 2010
Hoy al ir a coger el coche apagado he medido con el voltimetro directamente de los bornes y me daba 12,36 V.
A la vuelta del recado despues de 30km he vuelto a medir y la bateria me daba 12,6V
¿Se supone que esta ok?
Es nueva pero ando algo mosqueadillo, recordar que la cambie sin reprogramar :/
ilexk
27 Jun 2006
Citar:
Originalmente publicado por jazza
A la mía le quedan dos meses para hacer 5 años, el coche arranca perfectamente, pero el otro día vi en el menú oculto que en parado tenía 12,1V
Me puede dejar tirado en cualquier momento???
katraska;12448827 dijo:
Vete a saber. Estos coches tiran de batería que dá gusto. Mi batería, siendo nueva y tras un viaje largo, se queda en 12,3V o menos tras abrir el coche. Imagino que será porque arranca la bomba de gasolina por unos segundos, el cierre centralizado, las luces interiores y vete a saber qué mas cosas levanta al abrir las puertas.
salu2
Tambien se me ha borrado la hora.
Como acceder al menu oculto para saber la carga ?
CAMIRA
24 Jun 2004
La mía tambien anda ya bajo minimos, así que tocará cambiarla en breve. He estado buscando y una EXIDE EK800 AGM sale por unos 200 lereles :-s
He encontrado esto por un foro guiri, lo cual ratifica que EXIDE fabrica para beme
Manu, en breve tenemos que vernos ;-):descojon::descojon:
katraska
330i G20
24 Ene 2002
Yo estoy hasta los webs. La que puse tiene un año y está empezando a tener los mismos síntomas que la que quité. La próxima del carreful.
salu2
katraska
330i G20
24 Ene 2002
CAMIRA;12784012 dijo:
Yo la compré en una tienda de recambios por unos 160, y te aseguro que la exide es idéntica por fuera a la original.
salu2
CAMIRA
24 Jun 2004
katraska;12784020 dijo:
salu2
Si te costó 160 una EXIDE ek800, dime donde. Cuando la cambie te mando un mp y quedamos para que le hagas el reset, nos tomamos un café y quedas recompensado biggrin
SOSAINA73
27 Nov 2011
katraska;12784018 dijo:
salu2
o feuvert, que te dan 3 años de garantia ,te guardas el tiquet con la documentacion del coche y si a los 3 ños se pone tonta y otros tres años mas por la patilla,,,sl2
katraska
330i G20
24 Ene 2002
SOSAINA73;12784059 dijo:
Es otra opción, porque visto lo visto, antes de 3 años caerá.
salu2
ZIBOR
C3PO
5 Ene 2006
La mia tiene mas de 7 años y tiene 11,8v por logica esta en las ultimas pero llevo asi 1 año y arranca con fuerza, es BOSCH normal. Espero no se muera en festivo.
labombadiesel
6 Ago 2011
A mi me pusieron hace tres semana o cuatro una nueva por unos 120 euros iva incluido que era exactamente de las mismas características que las de Bmw pero marca "recauto", que sí no me equivoco las hace o bosch o tudor, así que no se para que queréis que la marca sea la releche cuando este tipo de baterías son todas iguales siempre que tengan las mismas características que la original (la mía creo que era de 90Ah).
Eso sí, luego tuvieron que resetearme el tema de la batería con la máquina oficial ya que no conocía entonces a nadie con el cable ni a ningún taller que tuviera la máquina, aunque cómo aproveché para que me resetearan a la vez lo del aceite del transfer y el aceite y filtro de la caja automática, pues aún me compensó...
katraska
330i G20
24 Ene 2002
labombadiesel;12785351 dijo:
El problema radica en que no vas a encontrar baterías AGM de segundas marcas por el momento (al menos yo no las he visto).
salu2
Josete1020
8 Dic 2010
El interminable dolor de cabeza por la batería :/
La mía sigue viva de momento :guiño:
forever96
24 Ene 2013
Cuando cambias algo en garantia la unidad nueva que te dan no lleva los tres años de garantia, sino el tiempo
Que le quedara a la bateria que ha roto...
labombadiesel
6 Ago 2011
katraska;12785716 dijo:
salu2
A ver, que yo te he dicho que la batería que me pusieron a mi es exactamente igual que la original Bmw que llevaba mi coche, sólo que la marca era Recauto, es decir Bosch o Tudor (no recuerdo exactamente que marca de las dos).
Y luego la codificaron en el servicio oficial, así que no entiendo que es lo que no encuentras...
TITORADIO
E90 320D 204CV
21 Abr 2007
katraska;11731354 dijo:
Si es efficient Dynamics, en teoría debes decirle al sistema que has cambiado de batería. Aunque, al menos el mío, pese a cambiar la batería y decirselo, sigue comportandose como si tuviera una batería convencional. La próxima vez pongo una del Carrefour sin dudarlo. salu2
en cualquier modelo hay que decirselo....pero eso no tiene nada que ver con la carga ni los ciclos ni nada de eso COMO SE COMENTA MAS ARRIBA
es solo mera info como cuando cambias el aceite saber cuando se ha cambiado....solo la fecha por temas de garantia y mantenimiento,,,OK:mus-!!!
katraska
330i G20
24 Ene 2002
labombadiesel;12786486 dijo:
¿la batería que te han puesto es AGM?, porque puede tener las mismas características (amperios hora) y no ser AGM. Pero en ese caso no te han puesto lo que debería llevar tu coche.
salu2
CAMIRA
24 Jun 2004
No pongo en duda que sea de la mismas características que la original, tanto en dimensiones exteriores como en amperaje pero, por ese precio, casi estoy seguro que es de ácido y no AGM. A lo mejor la que llevaba antes era de ácido.
Las de ácido de ese amperaje (80-90Ah) las hay desde los ciento y pico € hasta casi los 250€, todo ello dependiendo de la marca. Las AGM originales están rondando los 500€ y la misma pero sin el logo de BMW se encuentra cercana a los 180€.
Carlos VP
BMW 320 D 177CV
11 Nov 2014
Hola.
Es una pena que este hilo no continúe. No sé qué pasó con las pruebas de las baterías que no eran AGM, a ver cómo les fue a la gente. Tampoco queda claro si tuvísteis que reprogramar la centralita (por cierto, ¿es a esto a lo que se refieren cuando hablan de "registrar" la batería?. No sé si hay tutoriales o mejor videotutoriales de cómo se hace esta reprogramación o registro, si uno lo puede hacer en casa. No sabemos si hay que reprogramar siempre, sólo cuando la batería tiene distinto amperaje, si no hay que hacerlo si se pone una batería que no es AGM...
En fin, muchas dudas... Debería de haber un hilo resumen o al menos que se pusiese en el post nº1 de este hilo con todas las conclusiones que se saquen con relación a este tema.
Por otra parte, se habla en este hilo de un link a trucos y curiosidades para el E90, pero está caído... ¿sabéis de otro link?
http://www.bmwfaq.com/f65/recopilacion-trucos-y-curiosidades-e-9x-59061
(Me auto respondo, gracias a BlackHorse:
"Si, ese link te da error porque hace un tiempo se renovó la web del foro y para ver links antiguos hay que hacer esto:
http://www.bmwfaq.com/threads/para-los-que-no-pueden-abrir-bricos-post-antiguos.764743/
Hay que cambiar donde pone "f65" por "threads" y el último "-" por un "."
Este sería el link que buscas:
http://www.bmwfaq.com/threads/recopilacion-trucos-y-curiosidades-e-9x.59061/ " )
Gracias.
katraska
330i G20
24 Ene 2002
Hola.
Gracias.
A día de hoy no sé de nadie que haya puesto una convencional en un coche que viniera equipado con AGM. Mi segunda batería, aún estando baja, sigue funcionando, y esta vez no la voy a cambiar hasta que muera. El coche no hace regeneración de energía en la frenada, sino que va permanentemente cargando.
En cuanto a lo de reprogramar / registrar, teóricamente, cuando cambias la batería has de indicar a la unidad de mando que la batería es nueva, de modo que el sistema vuelve a considerar que está al 100% y realiza una gestión de energía optimizada (eso dice la teoría, aunque soy bastante escéptico al respecto). Yo eso lo he hecho, tanto con INPA, como con Bavarian Technic.
Otro tema es el cambio de amperaje, que no lo he hecho nunca, y que viene a ser algo relacionado con lo anterior: para gestionar la energía, el sistema ha de saber la capacidad real de la batería. Si no se hace no veo probable que vaya a pasar nada, máxime si consideramos que las variaciones de capacidad de la batería de serie a la que podamos poner tampoco va a ser muy grande.
salu2
Carlos VP
BMW 320 D 177CV
11 Nov 2014
Gracias Katraska.
Josete1020, en el post #79 (página 4 de este hilo) menciona que sí ha puesto una convencional. Y el caso es que no sé cómo acaba la cosa.
¿Qué es eso de INPA y Bavarian Technic que mencionas? No sé si es software de gestión o control de parámetros del vehículo... ¿conectado por bluetooth a la toma OBD2?
Yo tengo el programa Torque en mi teléfono Android, pero nunca lo he usado porque no he investigado.
Gracias.
gusepe
30 Ago 2008
Yo creo que me va tocando cambio de bateria, despues de casi 10 años es la original. Pondre una VARTA que he visto por ebay al precio de 115€ y ya veremos si codifico o no.
edumen
Porsche Macan S
1 Jun 2010
pero la batería no se cambia cuando muere del todo?? A mi de vez en cuando me avisa de que esta baja pero cambiarla quedandole aun vida
Luego nos quejamos de obsolescencia programada, la llevamos pidiendo a gritos hace años
lorainne
N47 - OM642
6 Jun 2007
El problema viene que si se queda muy baja de tensión, aunque arranque, puede que afecte a algún módulo elecrronico, sobre todo los que primero suele fallar es del ABS.
gusepe
30 Ago 2008
Yo soy de los que cambian cuando muere, pero temo que me deje tirado en cualquier momento, antes paraba el motor, dejando la musica encendida y duraba un monton, ahora no llega al minuto que el coche corta por si solo con el aviso de bateria baja en el cuadro
