Avería bateria
bmw e60 535d
8 Sep 2024
Muy buenas, es mi primera vez por aquí. necesito ayuda
mi 535 d con bateria recien cambiada
. Me quedo tirado en autovía con todas las alarmas del coche encendidas abs, cambio, direccion, etc.
lo llevo al taller y dicen todo normar alternador, correas, bateria. me codifican la batería y apagan fallos.
me lo llevo y a las primeras de cambio otra vez lo mismo, en el taller me cambian la batería. y otra vez lo mismo a los dos días descarga las baterías, las cargo y en dos o tre dias lo mismo.
Alguien me puede ayudar?? gracias
JleazZ
320d ED e91
12 Jun 2023
Pues al parecer tienes algo que no se apaga, deberías de medir consumo en la batería e ir sacando fusibles hasta ver que el consumo se venga abajo, si está todo Ok no debería de tener más de 50mA de consumo.
bmw e60 535d
8 Sep 2024
Gracias. Pero un consumo en marcha.
Pedro
318 IS Coupe'96
24 Ene 2002
Si el consumo que agota la batería es en marcha siento decirte que el problema viene del alternador, o bien no funciona a altas revoluciones (dices que lo han comprobado pero lo habrán hecho al ralenti) o no le llega la carga a la batería.
JleazZ
320d ED e91
12 Jun 2023
Ah en marcha... Entonces no queda otra que alternador. Tiene que ser un consumo brutal para que el alternador no pueda mantener la carga
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
@efmorala, puedes hacerlo tu mismo con un voltímetro y alguien que ecelere a 3000-4000 rpm el motor y ver a que V llega de carga.
comprobar contactos sucios
