Avería Batería nueva(fallos)
IsaacX6
X6 3.0d x-drive
17 Jul 2020
Buenas noches, acabo de cambiar la batería a mi x6 3.0d x-drive(e71) i de repente me aparecen 3 averías en el cuadro, antes d cambiar la batería no salía nada, alguien me puede echar una mano? Estoy un poco acojonado. Gracias de antemano
-DIRECCIÓN ACTIVA AVERIADA
-FALLÓ DEL DBC
-FALLÓ DEL DSC Y XDRIVE
esas son las averias
pUllastre
18 Oct 2007
Hola,
A tu modelo no hay que pasarle la máquina para 'resetear' batería? Lo has hecho?
Bl@nquito
F13 - K1200RS
11 Jul 2007
Y a ver qué baterías has puesto, si una igual o has cambiado a plomo ácido con otras capacidades
IsaacX6
X6 3.0d x-drive
17 Jul 2020
Lo compre hace una semana, simplemte e quitado una batería y e puesto otra, las dos de 90ah, la que e quitado era original BMW y la e sustituido por una magneti marelli, me comentan que cuando circule con él se borra solo? La e cambiado hace 20 minutos y hasta mañana no podré salir con el.
mikelg
bmw e60 530d
28 May 2020
No debería haber problema, conduce un rato y se irán solos. Lo más seguro mañana ni te aparezcan. Lo que ya no sé si en tu modelo deberías registrar el cambio de batería, que seguro que sí.
Son errores que salen cuando desconectas la batería.
La dirección activa en cuanto conduzcas reconocerá que está bien y quitará el error y los otros lo mismo.
No te preocupes, es cosa normal
IsaacX6
X6 3.0d x-drive
17 Jul 2020
muchísimas gracias, voy a salir con él i os comento!
Stewie
12 Nov 2017
En los coches actuales lo más normal es que si haya que registrarla.
Si lleva sistema Start/Stop segurísimo.
No obstante si la batería es AGM también es muy recomendable.
DavidV
Productividad Nula
iX3 NA5/ S4 G26
29 Jun 2004
correcto, hay que registrar el cambio por diagnosis para que el alternador la cargue como si fuese nueva. Si no, te durará bastante poco esa batería
Si no es AGM la que ha puesto también hay que especificarlo
esos fallos se quitan al circular o habiendo hecho la adaptación de la batería
IsaacX6
X6 3.0d x-drive
17 Jul 2020
yo creo que no lleva star/stop, si lo llevara debería llevar el botón de activación o desactivación no?
pUllastre
18 Oct 2007
hombre, no solo el botón. Sino que se te apaga en los semáforos. No sabes si tu x6 lleva ese sistema? De qué año es?
fer316
Debes de poner una batería AGM si o si, además tienes que programar el cambio de batería con máquina de diagnosis, los fallos en teoría se borraran cuando hagas unos kilómetros.
IsaacX6
X6 3.0d x-drive
17 Jul 2020
he circulado i desde a borrado todo, igualmente tengo que llevarlo que le pasen la máquina?
IsaacX6
X6 3.0d x-drive
17 Jul 2020
Es del 2012, lo compre hace una semana pero en principio yo creo q n es star stop, solo tiene el botón de star stop de encendido i apagado del motor manualmente.
saludos
IsaacX6
X6 3.0d x-drive
17 Jul 2020
la que me dieron es una magneti es de 90ah pero nose si es AGM, como lo puedo saber?
el_ovispo
Audi A4 Avant
4 Feb 2010
Si no es AGM te va a durar 2 telediarios, vete a cambiarla por una AGM y una vez sustituida haz el registro del cambio de batería.
Tú coche es automático y tardaron más en poner star/stop a los automáticos.
bmw_powa
f31 335d 2014
9 May 2013
Por que?. No necesariamente. Si tienes desactivado el start stop puedes comprar perfectamente una batería no AGM. eso es al menos lo que he escuchado yo en distintas ocasiones.
IsaacX6
X6 3.0d x-drive
17 Jul 2020
Muchas gracias a todos!!
un saludo.
