Duda Bandeja aceite carter
318ti e36
21 Jun 2013
Hola,actualmente estoy haciendo un swap de un 318ti e36 a un 525i e34(M50)no vanos,he comprado todo lo necesario para poder meterlo,brazos del soporte del motor de un 325i y carter con la chupona de un 325i.Mi problema es,ya que en http://www.realoem.com me marca los bloques del motor 256s1 del 325 y del 525 con la misma referencia,pensaban que eran iguales,pero al ir a montar la bandeja del aceite que esta pegando al cigueñal,no vienen los agujeros para poder atornillar la bandeja.¿A qué es debido que no sea el mismo bloque?¿Qué pasa si no coloco dicha bandeja?Muchas gracias.Un saludo a todos.
318ti e36
21 Jun 2013
Dándolo vueltas,puede ser que la bandeja del aceite sirva para que el aceite en las curvas y en frenadas no se ponga en contacto directo con el cigueñal y se sobrecaliente?.Me preocupa la temperatura del aceite,ya que el coche se utiliza bastante en circuito y por ahora no sé sobre que temperaturas ronda.No encuentro nada sobre el bloque,a nadie le ha pasado lo mismo?Algún experto en swap..Gracias
