ayudaa luces!
raulfrub
17 Oct 2012
hola compañeros!espero q me podais ayudar y proto a ser posible...estaba cambiando las luces interior por led,concretamnte las del plafon delantero,todo iba bien,lucian bien y todo ok, total q estaba juntando las patillas de una bombilla para q apretasen mas y no bailara la bombilla, cuando de repnte se han apagado todas las luces interiores (delanteras trasera y maletero) y tambien las de posicion del lado del conductor!!!tanto la del piloto de atras como el faro!!que demonios ha pasado?como lo soluciono?a q se ha debido esto?!! el caso es q conduzco de noche y voy jodido sobreo todo con el piloto trasero asi...ayuda xfavor!!
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
has mirado los fusibles?
raulfrub
17 Oct 2012
bmw_318is;12823350 dijo:
los fusibles de la caja del capo? son diferentes para interiores q para posicion si no me ekivoco..o eso pone en la tapa,distinto numero.. piensas q se hayan fundido los dos?!!como puedo saber si han fundido?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Fusible nº 33, es de 10A.
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
raulfrub;12823361 dijo:
abre el capo y mira en la caja de fusibles el que te dice Eduma, sacarlo y pon otro del mismo.
raulfrub
17 Oct 2012
bmw_318is;12823416 dijo:
donde le consigo?solo en el conce?
raulfrub
17 Oct 2012
gracias a los dos,probare con el fusible,nose xq en la caja pone dos numeros diferentes para ambas cosas
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Que poquito uso hacemos del Archivo.
http://www.bmwfaq.com/f52/esquema-fusibles-y-reles-e36-gasolina-y-diesel-110676/
raulfrub
17 Oct 2012
Eduma;12823568 dijo:
si el esquema le tengo en la pegatina,lo q pasa q no vi q aparecia tabn el 33 en luces de posicion!
