Duda AYUDA URGENTE!! Please!
XBetA.
Uno Blanco
22 Oct 2013
Hola a tod@s.
Tengo un problemilla del que seguro me pueden sacar. El caso es que estoy desmontando los faros frontales al ///M para darles una limpiada por dentro. El caso es que el del copiloto lo desmonté perfectamente y todos los tornillos del lado del piloto también, excepto uno, el más escondido de todos, el que está junto al radiador.
Mi pregunta es: como quito la tobera del aire esa que me no me permite llegar? Es la tobera que va desde delante hasta la caja del filtro. Llevo bastante rato dándole vueltas y no hay manera.
Gracias de antemano y adjunto foto para más indicación:
P.D.: Sí, tengo que darle una lavada al vano motor xD.
¿Necesitas sacar eso de verdad? Yo hace muchos años que desmonté esos faros al 328i pero no recuerdo que hubiera tenido que sacar eso. Cierto que el motor es diferente.
XBetA.
Uno Blanco
22 Oct 2013
Es que no hay manera humana de acceder al último tornillo, y por lo que leo por ahí hay que quitar la tobera. El caso es que no hay manera.
Para más señas es un M3 321, por si es diferente a los demás.
apri
18 Oct 2010
tienes que soltar la caja del filtro, son dos tuercas con lo cual ya puedes mover todo el conjunto lo suficiente como para meterle mano al tornillo
eduar-dtm
20 Ago 2007
La tobera va simplemente metida a presion,vamos no deberias tener problemas en sacar eso.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
En el centro del snorkel lleva una pestaña que tienes que levantar y ya te sale
XBetA.
Uno Blanco
22 Oct 2013
Suelto los dos tornillos de la caja y al intentar sacarla no me deja. Es decir: aflojo los tornillos, los saco de los "railes" y tiro hacia arriba y no va para atrás. Intentaré ahora con más fuerza a ver.
Se deja entrever que es a presión, pero tengo miedo de tirar de él y cargármelo, quería que alguien más viera y me diera opinión o experiencia.
La pestaña ya la he soltado.
Gracias a todos. Volveré a bajar al coche y probar. Ya contaré!
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
no hace falta desmontar nada, ahora te busco imagen de la herramienta que necesitas :guiño:
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
algo asi pero de las finas..es que no se como se llama esa llave :sorry:
la fijas en la tuerca de plastico que hay debajo del tornillo y luego metes un destornillador con un alargador para la cabeza torx o como se llama el tornillo.
XBetA.
Uno Blanco
22 Oct 2013
Le saqué la caja de admisión entera y aún así nada, la p**a tobera no había quien la sacara del hueco porque se queda pillada por debajo entre la chapa y el faro que no se puede sacar. Un lio, vamos. Intenté acceder por los riñones y tampoco hubo manera. A ver si me consigo una llave de las que pusiste bmw_318is, parece que es la única solución. Esa o desarmar el frontal, pero que vamos, espero que se solucione con la llave llegando a la dichosa tuerca.
Gracias a todos por la ayuda prestada!
Duet d'E36
10 Jun 2013
Hola compañero que tal,vasdescalzoEJEEEM!!!! EJEEEEEEEEM!!!!
Es broma compi jiijiiij
Lo que te iba a decir;
Puede ser que el anterior dueño o mecanico pegara esa tobera con pegamento o silicona? Si dice @Eduma que va con una grapa solo o pestiño y sale,me sugiere que la han pegado vaya...
Prueba a darle con un secador,yo no tengo pelo casi,pero el secador se lo robaba a mi chica constantemente,prueba a ver...
Un saludo y bona nit!
Eso se llama "Llave erectil/no erectil" simple:hilarious:
Augusto89
e36 325is
12 Jun 2011
Mete la mano adentro de la tobera para soltar la pestaña que te muestra el compañero, no es complicado.
XBetA.
Uno Blanco
22 Oct 2013
La pestaña está suelta. El problema no es que quede trabada en la parte del radiador, sino en la parte de debajo. La tobera sale hacia delante (junto al radiador k es donde lleva la pestaña esa la cual está suelta) y hacia debajo, se alarga por detrás del faro hacia abajo, como si fuera a dar a los bajos del coche. Queda trabada en la parte de debajo. Esta tarde me volveré a poner a ver y saco más fotos para ilustrar.
Gracias nuevamente a todos!
P.d. Molliarti, no pillo lo de ir descalzo . Por qué lo dices?
Saludos!
eb4
30 Ago 2002
El tubo que va hacia abajo entra en la tobera de refrigeracion del freno izdo. Tira hacia arriba sin mas y sale.
XBetA.
Uno Blanco
22 Oct 2013
Me harté a tirar y no salía. Se queda pillado entre el faro y la chapa. Hoy volveré a ello otra vez hoy a ver si hay suerte.
Gracias eb4!
