Avería Ayuda: tirones e imposible conectar diagnosis
Gurb
325i coupe e36
16 May 2014
Buenas a todos,
Os cuento, a ver si me podéis echar una mano o se os ocurre alguna idea brillante:
Desde hace unos cuantos meses mi 325i vanos da tirones de forma esporádica aunque cada vez más frecuente. La sensación es como si el coche se ahogase o enganchase durante un instante, y luego se volviera a soltar. Cuando más se producen es entre las 1500 y las 2500 revoluciones con poca carga de acelerador, pero también suceden en todo el rango de revoluciones y tanto a velocidad estable como acelerando. También sin pisar el acelerador pero con una marcha engranada, reteniendo, se notan a veces. Cuando se producen, van acompañados de un aumento del consumo en 1,5 o 2 litros a los cien, y olor a gasolina en el exterior. Además, iguales cosa mía, pero la sensación es de pérdida de potencia en bajos.
Al problema se une el que la diagnosis no conecta. He probado en varios talleres, con diferentes ordenadores y softwares, y no hay manera.
Para acabar de dar toda la información posible, las bujías han sido cambiadas, el sensor de posición de cigüeñal y todos los filtros también. Los valores de la lambda son correctos. Se ha sustituido también el aforador pero no la bomba, y en ocasiones hay fallos en la medición del nivel (ni idea de si puede estar relacionado...).
Eso es todo. La verdad es que resulta un tanto desesperante, porque la realidad es que prácticamente nunca va bien el coche. Cualquier cosa que se os ocurra será bienvenida.
Muchas gracias por vuestra ayuda y un saludo a todos.
428C
29 Jun 2008
Pero reteniendo que notas , petardos?
Es por donde más fácil puedes pillar el fallo porque un coche reteniendo hace las cosas muy diferente a acelerando.
La sonda Lambda, la miradte con el tester ? Si es así te fijadte si daba mezcla rica o pobre?
428C
29 Jun 2008
Si no hay diagnosis hay que tirar de la vieja escuela , así que estaría bien volver a sacar las bujías a ver si alguna presenta diferencias .
Gurb
325i coupe e36
16 May 2014
No, no hay petardeos. La sensacion es la de que se quedase enganchado durante un instante y luego siguiese normal. La lambda lo han mirado en la itv y en el taller por humos.
Las bujías no tendrán más de cinco meses. En qué debería fijarme?
Muchas gracias por tu ayuda!
428C
29 Jun 2008
Si las ves muy negras , si las ves muy claras , si las ves normal y alguna no.
Ponlo por aquí si puedes hacerlo y te comentamos.
Entonces lo que notas es algo que frena al motor , como si quedase esos segundos sin gasolina o sin corriente ?
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
Si no se conecta a la diagnosis hay posibilidad de que la centralita se haya inundado.
Gurb
325i coupe e36
16 May 2014
Sí, eso es @428C La sensación cuando sí hay carga en el acelerador es como si se ahogase. Me recuerda a los viejos coches sin starter automático, cuando llevabas abierto de más el aire. En retención es como lo describes.
@Dani323 no me había planteado esa posibilidad. ¿No daría otros síntomas además de los tirones y el error de diagnosis? ¿Puede haberse inundado simplemente por lluvia?
Gracias a los dos.
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
Gracias a los dos.
A la primera pregunta, no te sabría decir, pero que no se conecte a diagnosis me hace sospechar de centralita inundada, a no ser que tengas algún problema con el cableado del conector de diagnosis.
Sí, puede haberse inundado simplemente por lluvia si llevas los desagües del parabrisas atascados.
A mi se me mojó la centralita dos veces. Una estaba aparcado, y el coche directamente no arrancó. Y otra en marcha, después de pasar por un megacharco, el motor acabó apagandose después de tironear durante un par de Km.
Las dos veces, después de sacarla y secarla, volvió a arrancar, pero lo que no sé es si en el cortocircuito se pudo quemar algún componente que afecte al funcionamiento de la misma.
Gurb
325i coupe e36
16 May 2014
Gracias por la aclaración. No había considerado esa posibilidad porque no pensaba que solo por lluvia pudiera pasar, pero lo tendré en cuenta.
Bmw e36 320i
12 Oct 2008
Buenas noches, a mi también me pasa lo mismo, he cambiado de centralita 4 veces y caudalimetro, sensores, bujías, bobinas encendido y aun nada de nada, lo que si tengo es algunos cables medios peladod que va hasta las luces del maletero, y el borne de la batería un poco oxidado. Aún hasta día de hoy no he dado con el fallo, me han dicho lo del cableado que pueda estar cortocicuirtado, los capuchones de laa bobinas a las bujías y más cosas, que opinan?
Nota: después de arrancarlo y salir, dar unas vueltas y pararlo nuevamente, intento salir con el acelerador a fondo (siempre con la temperatura correcta) el coche parece que no camina nada, se ahoga y tarda en subir de vueltas, que puede ser??
Cocosoft
318IS E36
10 Feb 2014
No, no hay petardeos. La sensacion es la de que se quedase enganchado durante un instante y luego siguiese normal. La lambda lo han mirado en la itv y en el taller por humos. (...)
En la ITV no revisan la sonda Lambda. Lo que hacen es mostrar "El factor Lambda", que es el resultado del análisis de la mezcla gasolina/aire comparándolo con la proporción estequiométrica. Así, si es >1, la mezcla es pobre, y <1, rica.
Normalmente si no da valores muy dispares, la sonda está bien, pero no es determinante al 100%
Como el tema se ha reflotado pregunto. ¿Como quedó? ¿Conseguiste solucinarlo @Gurb ?
Cocosoft
318IS E36
10 Feb 2014
Lo primero, soluciona el tema del cableado para evitar problemas mayores. Dudo que el cableado de luces afecte a la parte electrónica del motor al ser circuitos diferentes. Es más, si estuviera haciendo corto, los fusibles de ese circuito saltarían no afectando a otras partes... Eso si la parte eléctrica de tu coche no ha sido manipulada, claro.
El borne de la batería, que esté oxidado, no debe dar ese tipo de problemas. Si está muy mal tendrías problemas de arranque y/o carga. Aún así, una lijadita, un poco de vaselina y lo dejas bien.
El cableado de las bujías sí puede estar dándote problemas. Si el cableado es viejo puede no estar haciendo buen contacto o incluso derivando al bloque. En ocasiones (no siempre) se puede incluso oír el chispazo de la derivación. Abre el capó con el motor arrancado y escucha un rato al ralentí y acelerando (no toques los capuchones). Si los escuchas lo tienes claro. Si no los escuchas tampoco quites esa posibilidad.
Respecto a que se ahogue en bajas... ¿Qué dice la diagnosis?. Es extraño que habiendo cambiado todo lo que has cambiado tengas ese problema...
Gurb
325i coupe e36
16 May 2014
Pues lo cierto es que después de no tener éxito con el tema, lo he retomado de nuevo y está en manos de Genesis Motorsport, así que confío en que esta vez sea la buena. Por lo que me han comentado justamente hoy, efectivamente todo apunta a que sea la lambda. La semana que viene les dejo el coche y espero que se solucione.
Ya os contaré por aquí cómo evoluciona todo...
Bmw e36 320i
12 Oct 2008
Buenas noches, tengo que cambiarle los capuchones porque son los de fabrica y creo que escucho ese ruido que dices que se deriva al bloque, la centralita se la he cambiado 4 veces por el motivo de que los aparatos de diagnosis no la detectan, por eso estoy mosqueado porque es raro que me de errores de luces y demás y no pueda entrar en ella misma
Bmw e36 320i
12 Oct 2008
Lo que si he visto que desde que cambie el equipo de audio me ha dado ese problema, además en la conexión de la caja de fusibles con el mazo de cables del motor y puesto el tester en masa hay 3 bornes queme dan continuidad y reviso y no veo nada pegado ni nada suelto, me falta mirar por por debajo de la caja de fusibles a ver si encuentro algo raro
javi-burgos
e36 swap
20 Feb 2014
Desconecta el caudalimetro, es muy probable que sea eso lo que falla el tema de la diagnosis a un amigo le pasa lo mismo y era la centralita...
Bmw e36 320i
12 Oct 2008
Pero he cambiado ya 4 veces con la que tengo, la de ahora es de un bmw e36 320i sin vano del 91sedan y mi coche es del 25-6-1992 coupe, varía algo??
Bmw 325i E36
29 Oct 2020
Buenas a todos,
Hola buenas tardes!
Tengo un Bmw 325i e36 del año 93 y me ocurre exactamente el mismo problema que a ti. ¿Conseguiste averiguar cuál era el motivo de los tirones?
Gracias y un saludo!
BMW325INEGRO
19 Sep 2007
He visto 325i con esos problemas y no tengo ni idea cuál será el problema quizá la ecu? desde luego que no es normal que un coche vaya dando tirones , los que conozco no lo consiguieron arreglar espero que no me pase y que deis con el problema.
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Hola buenas tardes!
:bien:
