,hola,os comento tengo un bmw z4 e85,se repente mi navegador no funcionaba (no encendia)decidi lo primero de todo revisar fusibles a lo que funcionaban correctamente,pero al cerrar ya la tapa de fusibles , encender el coche se ha encendido la luz de airbag , no entiendo la razon y no puedo eliminarla,lo unico que hecho sentarme en asiento copiloto,mirar fusibles de navegador y cerrar la tapa. He pensado que igual lo habia desconectado pero en el manual de mi coche ,no tengo para activar o desactivar el airbag(el lateral esta hueco,que es donde pone el manual tendria que hacer una ruleta)no se si al sentarme donde copiloto de mala manera he podido soltar algun cable de debajo,ando muy perdido,teneis alguna sugerencia?muchas gracias
Hola Seguramente tiene mal sensor de asiento pasajero. Falla muchísimo en todos BMW. Para asegurarse hay que hacer diagnosis.
Como te dicen, lo mejor es que hagas diagnosis, intentes borrar el fallo a ver si ha sido un mal contacto puntual o si el fallo es constante.
De acuerdo comprare algun aparato por amazon que reconozca problemas abs y ya os contare,daros las gracias por contestarme
Hola,ya estoy aqui otra vez ,te hize caso Javi compre en bmw scanner 1.4 el error que me da es. 20 (032) airbag lamp he estado mirando por los foros y he visto 2 o 3 respecto a este codigo,que por cierto comentabas Jav en algun foro en dos de ellos al final lo solucionaron llevandolo al concesionario al no poder borarlo y otro con el emulador lo soluciono,creo que es este https://www.amazon.es/dp/B08VJ8DDSC?tag=heredia03-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1#customerReviews mi pregunta es mi problema se solucionaria con el emulador?otra cosa que he visto que antes de todo es probar a descoenctar la bateria,juntar los dos cables para *vaciarla*la verdad es que entiendo muy poco,no se si tambien hay algun scanner especifico que lo borre,resumiendo Javi que veo que entiendes de estos temas dime lo que debo probar antes de comprar el emulador si es lo que tengo que comprar,yo he desconectado lo de debajo del asiento y vuelto a encender ,nada no puedo borrarlo gracias
tambien he leido sobre el inpa,borrando errores se soluciona pero mi coche es del 2005 y pone algo de conectar pin 7 y 8 no se lo que siginifica lo he visto por amazon https://www.amazon.es/OTKEFDI-Escán...1662329821&sprefix=inpa+bmw+e85,aps,90&sr=8-5 quiza esto sea mas seguro para borrar los errores?y lo de conectar pin7 y 8 se refiere a soldar esos pin entre si para que hagan conexion(perdonar llevo horas metiendome en foros y me suena casi todo a chino)
Que pena que no te especifique si es fallo del modulo del airbag, de la esterilla, del pretensor o de algun airbag en concreto, aunque a mi con el BMW Scanner si me lo indicaba. Para eso te deberían enchufar una maquina más completa o comprar tu un estilo INPA pero ya es algo más avanzado. Algunos talleres como BoschCar Service o incluso alguno de toda la vida cuentan con estas maquinas, a parte claro de pasar por caja en el concesionario. Una vez sepas que es concretamente lo que te está dando fallo se pueden buscar soluciones como la del emulador, que será lo más probable.
Javi muchas gracias por contestar ,ire probando cosas y si llego a solucionarlo ya lo subire por si a alguien le puede ayudar en algo,Un saludo
Yo en el E46 lo solucioné con el emulador. Cuestan poco y si no lo es se pierde poco dinero. Yo compraría un emulador y probaría. Un saludo!
. Es lo bueno de Amazon...que se puede devolver casi todo...incluso yo he devuelto unas pastillas para dormir, que no solo no me ayudaban a conciliar el sueño, sino que me mantenían más espabilado aún...pensé que al faltar varías cápsulas me dirían que no, pero, me han devuelto el dinero y no he tenido ni que hacer la devolución del resto... .
Si el paquete lo manda Amazon, no miran nada… algun dia petará todo porqué no es sostenible (o se tiene que tener mucho margen), que no se revisen nada, y en el caso de los cacharros eléctricos, la propia devaluación de su uso al devolverlo abierto y usado. Ya hay varias empresas grandes (Vendors) que se han metido en el juzgado porqué Amazon les ha perjudicado un montón con el problema de las devoluciones y el mal uso que hace (y permite Amazon) a la gente. En Navidades (a partir del 1 de Noviembre), puedes comprar un aparato eléctrico y tienes tiempo a devolverlo hasta el 31 de enero… Un saludo!
