ayuda porfavor
rubenasier
325td
18 Sep 2013
Pues lo que yeva dándome muxos dolores de cabeza mi bmw 325td de 1996 Pack m y alarma de serie no arranca pero esk no hace ni amago de mover el arranke si puenteo el arranke mueve pero no arranca y nose a q es debido si al ews o a otra cosa por favor decirme de todo lo q puede ser yo lo verificó todo aver si doy con la avería gracias de antemano
m3tito
12 Abr 2010
has probado a poner otra batería?los bornes de la que tienes los has comprobado¿?
rubenasier
325td
18 Sep 2013
E probado a poner las pinzas cambiar batería y asta el ya bin yega corriente pero no muebe
Duet d'E36
10 Jun 2013
Hola compi,
Cuando puenteas el motor de arranque y no arranca será porque no tienes dada la llave en posicion de endendido quizás.
Y si desde la llave no gira el motor de arranque pero si lo puenteas si,mirate si el error lo tienes en el interruptor de encendido,que va atornillado detras de la llave de contacto,es una cosa redonda marrón.
O el relé de contacto,no se si es blanco i otro verde,a ver si alguien lo aclara que no estoy seguro.
Espero que lo resuelvas compañero.
KRRRR9
1 Nov 2008
Empezemos pues 1º tiempo de la beteria ? que voltaje da con el motor parado?? que voltaje da mientras le das al arranque??
cuando le das al arranque el motor de arranque gira o no gira??? cuando le haces el puente al motor de arranque gira o no gira???
mira el inyctor del cilindro 6 haber si pierde o el cable que lleva esta tocao. asegurate de que le llega tension a la valvula de pare de la bomba inyectora
rubenasier
325td
18 Sep 2013
Cuando puenteo el arranque con el contacto dado claro y nada e mirado los cables q salen detrás del ya bin y cuando doy a la posición de arranque pasa corriente pero no mueve el arranque la batería esta bien e probado asta con otro coxe con las pinzas y solo gira si ago el puente al arranque
rubenasier
325td
18 Sep 2013
Buenas hoy e estado con el coche dándole vueltas y nada ni muebe el arranque ni carga la bomba del deposito ni nada de nada q podrá ser
rubenasier
325td
18 Sep 2013
Buenas o y e vuelto a comprobar y la bomba del deposito si q mueve
