J
Jose BP
ante todo decir que ya he puesto este tema en el apartado audio del foro, pero he visto que ese apartado esta mas centrado en la colocacion de accesorios en el bmw en si mas que en marcas y consejos de instalacion, asi que lo pongo por aqui por si hay algun entendido en altavoces que no suela entrar en el foro de audio..
muy wenas a todos, tengo un compact e-46 y habia pensado en ponerle unos 165 mm delante y algo en bandeja...y estoy barajando varias opciones...
tengo un alpine 9851 r, una etapa clarion de 250 wat de pico de dos canales para los altavoces delanteros (60 wat rms por canal) y una magnat excite de 4 canales y 680 wat para la parte trasera (85 wat rms por canal)
ahora delante puedo poner 165 cm y dudo entre los siguientes:
Altavoces JBL P650ce
Características de P650c:
- 160 mm 2 vías componente
- Manejo de potencia: 270W picos – 90W RMS
- Impedancia: 4 ohmios
- Respuesta de frecuencia: 45 Hz – 23 kHz
- Sensibilidad (2,83V/1m): 90 dB
- Profundidad de montaje: 58 mm
- Diámetro de corte: 129 mm
- Tweeter de cúpula de titanio de 25 mm con sistema de montaje
Altavoces Coral Energy Line SDK160
Características SDK160:
- Kit 2 vías separadas
- Long-term power: 120W
- Short-term power: 240W
- Respuesta de frecuencia: 50 Hz – 20 kHz
- Compuesto por: 2 woofers SD160 + 2 tweeter ND48 + filtros
Altavoces DLS R6A Serie Reference
Características DLSR6A:
- Serie Reference
- Tipo de altavoz: Sistema de 2 vías
- Tamaño del woofer: 16,5 cm (6,5")
- Potencia: 80 W RMS / 120 W max
- Tweeter : 25 mm (1") tweeter
- Sensibilidad: 94 dB (1W/1m)
- Tamaño del imán: 100 mm (3,94")
- Diámetro externo del woofer: 165 mm (6,5")
- Profundidad de instalación: 76 mm ( 3")
- Agujero de montaje: 140 mm (5,5")
- Crossover : Box filter LP: 6 dB & HP: 12 dB slope
y la opcion que mas me gusta a mi....instalar esto en las puertas poniendo el medio en el centro de la puerta...¿mereceria la pena???
Altavoces DLS C36 Serie Classic
Características DLSC36:
- Serie Classic
- Tipo de altavoz: Sistema de 3 vías
- Tamaño del woofer: 16,5 cm (6,5"), tamaño del midrange 10 cm (4")
- Potencia: 60 W RMS / 90 W max
- Tweeter : 20 mm (08") tweeter
- Sensibilidad: 93 dB (1W/1m)
- Tamaño del imán / woofer / midrange : 80 mm (3,15") / 70 mm (2,75")
- Diámetro externo del woofer/ midrange : 165 mm (6,5") / 100 mm (3,
94")
- Profundidad de instalación / woofer/ midrange : 63 mm ( 2,48") / 58
mm (2,28")
- Agujero de montaje / woofer/ midrange : 146 mm (5,75") / 102 mm (4")
- Crossover : Box filter with 12 / 6 / 12 dB slope
tambien hay otra opcion parecida a la anterior
Altavoces 3 vías Hertz ESK163S
Características ESK163S:
- Compuesto por altavoces EV165 + EM100 + tweeter HT18 + filtros
CX300
- Tamaño altavoces: 165 mm (6½”)
- Tamaño tweeter: 20 mm (¾”)
- Potencia: 150W RMS, 300W picos
- Eficacia: 92 dB/SPL
- Rango de frecuencia: 60 Hz – 23 kHz
- Crossover: 400 Hz – 6/12, 4 kHz – 6/12 dB Oct.
- Impedancia: 4Ω
ahora vamos con los altavoces traseros...
hay una muy buena oferta de 175 euros por estos:
Altavoces JBL Especial T595 Limited Serie GTi
Características de T595 Limited:
- Altavoz de 3 vías de altas prestaciones con chasis de estructura
fundida a troquel, de 6” x 9” (15 x 24 cm)
- Manejo de potencia: 300W picos, 150W RMS continuos
- Respuesta de frecuencia: 35 Hz – 22 kHz
- Sensibilidad (2,83V/1m): 94 dB
- Profundidad de montaje: 118 mm
- Diámetro de corte de montaje: 152 x 229 mm
la otra opcion serian los dls o los hertz (comprar dos parejas de lo aconsejado delante) de 3 vias expuestos anteriormente
en la bandeja junto con lo que ponga iria un sub de 10" magnat powerbull 300 de 400 wat de pico....
acepto tambien otras opciones para barajar
a ver que me aconsejais...un saludo
- Serie Reference
- Serie Classic
94")
mm (2,28")
CX300
- Impedancia: 4Ω
