Ayuda itv desfavorable factor lambda 1380!!! y no sesabe lo que es.
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por 777, 8 Mar 2014.
  1. 777
    777 Forista Senior
    1 Feb 2010
    barcelona
    Si pero es que el escape me lo han mirado en el taller, en la ITV y yo mismo y nada ,además he mirado bien la junta de colectores y no aparece ni rota ni rajada esta bien. He mirado en el tapon del aceite y tapándolo con un trapo por si entraba por ahí, pos la junta de balancines me pierde algo de aceite he rociado por hay liquid inflamable y nada.Ya no se mas ya de por donde pueda entrar aire.Tiene que ser falta de gasolina.
    Última edición: 11 Mar 2014
  2. 777
    777 Forista Senior
    1 Feb 2010
    barcelona
  3. virtud87
    virtud87 Forista
    17 Jun 2008
    Andalucia.
    Eso del humo a trompicones..me suena a inyectores en mal estado..o a fallo de compresion..o lambda leyendo mal.
  4. 777
    777 Forista Senior
    1 Feb 2010
    barcelona
    Miraré lo de la continuidad de la sonda que es lo único que me queda por comprobar, y luego empezaré mirando compresión, a ver si con las bujías que le voy a poner mejora algo porque quizás podría ser algún cilindro que no le llega suficiente chispa, lo que no se si el fallo de un cilindro provoca factor lambda alto y falta de gasolina y exceso de oxigeno en la mezcla.
  5. virtud87
    virtud87 Forista
    17 Jun 2008
    Andalucia.
    Los trompicones son muy de un cilindro a destiempo por la razon que sea.
  6. 777
    777 Forista Senior
    1 Feb 2010
    barcelona
    No creo que sea el sensor del árbol de levas porque los síntomas son otros creo.
  7. 777
    777 Forista Senior
    1 Feb 2010
    barcelona
    Y la falta de compresión por ejemplo si baja de nose cuantos bares no lo detecta la ECU y informa de error??porque digo yo qwue lo tendría que detectar o al meterlo en diagnosis me hubiera informado ya de algo raro no?? lo que no se si estos fallos los cantan los e36 de los primeros.
  8. virtud87
    virtud87 Forista
    17 Jun 2008
    Andalucia.
    no he dicho nada de ese sensor, solo he dicho que los trompicones michas veces son de que no va a 6 cilindros completamente. .sea por inyección. .sea por encendido..sea por sensores..sea por compresión. .
    esos fallos que comentas , no los detecta ni aunque sea el ultimo e36 fabricado..
  9. amoloracing
    amoloracing Forista
    28 Ene 2013
    Alicante
    e36 318iS '92
    después de todo lo que tienes descartado... y el caudalimetro ya dices que no es, miraria el sensor de presion del colector de admision, puede que no esté leyendo bien. Podria tomarte aire por los inyectores tambien... Si no tienes tomas de aire de verdad por ningun sitio y los componentes electricos del encendido/inyeccion trabajan bien, el siguiente paso es mirar el calado de distribucion y si está correcto comprobar estanqueidad en válvulas admision/escape a ver si los asientos están quemados y no cierran bien
  10. KRRRR9
    KRRRR9 Forista Legendario
    1 Nov 2008
    COSTA BLANCA
    de eso no tenemos y para descarrar los sensores y actuadores primero hay que comprobar la señal que dan con un osciloscopio
  11. amoloracing
    amoloracing Forista
    28 Ene 2013
    Alicante
    e36 318iS '92
    el contactor de la admision no advierte a la centralita de la posicion de la mariposa del acelerador? y todas esas comprobaciones estamos deacuerdo de que con un osciloscopio se verian mejor para ver los tiempos de encendido, etc pero con un polimetro se puede comprobar si por lo menos estan trabajando bien, si lo hacen ya es ver calado de distribucion.
    No has mencionado el sensor de revoluciones del volante motor, a ver si va a ser eso lo que te causa el problema.
  12. 777
    777 Forista Senior
    1 Feb 2010
    barcelona
    si hay continuidad entre los cables blancos.
  13. 777
    777 Forista Senior
    1 Feb 2010
    barcelona
    De los inyecotres se cambiaron todas las juntas al volverlos a montar.
    Lo del calado de distribución también me lo comentaron por si había saltado un diente en la distribución pero finalmente se descarto porque me dijeron que el coche iria mucho peor. y el coche anda fino solo es a ralentí aparte que lo haría en frio.
    Lo que comentas de comprobar la estanqueidad de las válvulas de admisión ,escape también me comentaron algo pero me dijeron que sacaría humo negro por el escape y de humo no saca nada ni blancco ni negro, oye una cosa ¿es muy caro que te revisen la estaqueidad de las válvulas de admisión escape??
  14. 777
    777 Forista Senior
    1 Feb 2010
    barcelona
    Donde esta el sensor de presión del colector de admisión??lo que advierte a la centralita de la posición de la mariposa será el potenciómetro no?? que también lo comprobé y esta bien.
  15. 777
    777 Forista Senior
    1 Feb 2010
    barcelona
    Te refieres al sensor del árbol de levas?
  16. KRRRR9
    1 Nov 2008
    COSTA BLANCA
    estas mezclando peras con limones.
    eso es el sensor de posicion de la mariposa
    sensor de presion del colector de admision = sensor map en vez de llevar caudalimetro algunos llevan map en nuestro caso no lleva caudalimetro
    No has mencionado el sensor de revoluciones del volante motor. en muchos coches el sensor de posicion del cigueñal o de PMS va en el volante motor en nuestro caso no va en el volante motor va delante del motor arriba de la polea del cigueñal y la rueda fonica en la polea del cigueñal
  17. amoloracing
    amoloracing Forista
    28 Ene 2013
    Alicante
    e36 318iS '92
    tiene que llevar uno directo a cigueñal- volante motor
  18. KRRRR9
    1 Nov 2008
    COSTA BLANCA
    y lo lleva en la polea del cigueñal delantera :descojon::descojon::descojon:
  19. 777
    777 Forista Senior
    1 Feb 2010
    barcelona
    Te refieres a este no??[​IMG]
  20. 777
    777 Forista Senior
    1 Feb 2010
    barcelona
    KRRRR9 lo que comenta amoloracing de la estanqueidad de las válvulas admisión escape , se podría comprobar si están bien comprobando la compresión de cada uno de los cilindros??
  21. amoloracing
    amoloracing Forista
    28 Ene 2013
    Alicante
    e36 318iS '92
    no, ese es el captador de fase que está en el arbol de levas, yo te digo el captador de regimen de motor
  22. 777
    777 Forista Senior
    1 Feb 2010
    barcelona
    Pon algún esquema a ver donde esta ubicado.
  23. KRRRR9
    1 Nov 2008
    COSTA BLANCA
    si asi es
  24. KRRRR9
    1 Nov 2008
    COSTA BLANCA
    el captador de regimen del motor va en la polea del ciguñal es este:
    777 Forista Senior
    1 Feb 2010
    barcelona
    Y si esta mal ese captador que produce en el coche??
  26. 777
    777 Forista Senior
    1 Feb 2010
    barcelona
    Pues precisamente lo que habla amoloracing y KRRRR9 el captador de régimen del motor creo que es lo que le pasa a mi coche porque acabo de leer este hilo y es muy parecido a lo que le pasa ¿ se han de desmontar muchas cosas para cambiarlo??se puede comrprobar con el tester?? esto no lo canta la maquina de diagnosis??http://www.clubpeugeot.es/foro/topic/12532-fallo-control-motor-resuelto/
  27. amoloracing
    amoloracing Forista
    28 Ene 2013
    Alicante
    e36 318iS '92
    se puede comprobar con el tester sabiendo la informacion que te tiene que dar en cada regimen, yo lo desconozco
  28. 777
    777 Forista Senior
    1 Feb 2010
    barcelona
    Lo que hare es limpiarlo porque hace tiempo perdia refrigerante por esa zona.
  29. 777
    777 Forista Senior
    1 Feb 2010
    barcelona
    Alguien sabe que valores de compresión deben de dar los cilindros de un 325i para saber si esta bien el motor??
  30. KRRRR9
    1 Nov 2008
    COSTA BLANCA
    se puede medir la resistencia del captador y poco mas para verlo bien hay que mirar la senal con un osciloscopio
