Duda ayuda con sub alpine y etapa please
javiergonzalor2005
alfa romeo
1 Jul 2006
hola estoy medio desesperado ya que soy un negado para el audio
, comento mi problema
tengo una etapa pioneer gm-6500f
  • Potencia máxima de salida 4 x 190W (4 Ω) / 2 x 380 W (4 Ω con puente)
  • CEA 2006 Power (THD + N = 1%) 60 W RMS X 4
  • Continuous power output (RMS) • 14,4V (20Hz-20kHz/4Ω): 4 x 60W / 2 x 180W (con puente)
    • 14,4V (20Hz-20kHz/2Ω): 4 x 86 W
  • Capacidad de carga de impedancia 4Ω
  • Respuesta de frecuencia (+0dB , -3dB) 10Hz ~ 70k Hz
  • Distorsión < 0.03 %
  • Relación señal/ruido > 90 dB
  • FPB 80 Hz (-12 dB/oct)
  • FPA 80 Hz (-12 dB/oct)
  • Terminales RCA Sí (entrada/salida)
  • Terminales de altavoz Tipo rosca
  • Capacidad de entrada para Alto Voltaje 200 mV - 6,5 V
  • Control de nivel de entrada 0,8 - 26 V
  • Consumo máx. de corriente (A/4 ohmios) 32 A
  • Tamaño del chasis (ancho x alto x fondo) 289 x 62 x 349 mm
  • Peso por unidad 3,3 kg
  • PVP.R 180,00
y este sub alpine swr-1242d
Subwoofer Specifications Subwoofer Series Type-R Subwoofer Size 12" Peak Power Handling 1500 watts RMS Power Handling 500 watts Voice Coil(s) Dual Impedance (Per Voice Coil) 4 ohms Frequency Response 23 - 500 Hz Sensitivity 85 dB Xmax (millimeters) 18.2 mm Subwoofer Design Round / Circle Main Cone Color Dark Gray Woofer Composition Kevlar Fiber Woofer Surround Santoprene Rubber Subwoofer GrilleOptional (Accessory required and sold separately)
Re-Cone Kit Available No Recommended Enclosure Specifications Recommended Enclosure Type Ported / Vented
Sealed Minimum Sealed Box Volume 0.57 cubic feet Maximum Sealed Box Volume 1.0 cubic feet Minimum Ported Box Volume 0.75 cubic feet Maximum Ported Box Volume 2.0 cubic feet Top-Mount Depth 7-3/4" Cutout Diameter 11" Shallow Mount Installation No
Warranty and Return Policy Return Policy Standard Return Policy Parts Warranty Duration 1 year Labor Warranty Duration 1 year Warranty Provider Sonic Electronix
el problema que tengo es que el que me lo vendio lo tenia conectado en 2 ohms y lo conecte a la etapa en modo puente y ahora el audio se me corta cuando lo subo el volumen de la radio al bajarlo vuelve el sonido ,es decir la etapa se protege que puede ser? se solociona conectando a 8ohms? o se me muere la etapa tambien?
joliver
X1 SDrive 1.8D
3 May 2004
Que sección de cable le has puesto? Creo qué se ponían en protección cuando no le llegaba suficiente chicha... Pues si seguías pidiendo el cable se calentaba hasta el punto de poder arder...
javiergonzalor2005
alfa romeo
1 Jul 2006
la alimentacion a la etapa son cables de 10mm pero no tengo capasitador el cable negativo agarrado al chasis y el positivo con un fusible al medio.
joliver
X1 SDrive 1.8D
3 May 2004
Sección suficiente... No se, el puente lo has puesto a un par o has puenteado los cuatro?
joliver
X1 SDrive 1.8D
3 May 2004
Y otra, el nivel de entrada, que le esté llegando muy alto de voltaje (entrada supongo que de línea, no de altas, verdad?)
javiergonzalor2005
alfa romeo
1 Jul 2006
bueno me piller otra etapa solo para el sub estable a 1 0hms y 2 ohms de 870w rms a 1 ohms y 600 rms a 2 ohms a ver que tal jeje
