Ayuda con la suspension
  • Iniciador del tema Giovanni Guerzoni
  • Fecha de inicio
G
Giovanni Guerzoni
Hola , tengo un 325i E 36 año 93 con llantas Haman de 18 y neumaticos 225/40 ZR18 y en altas velocidades se me mueve mucho hacia los lados cuando encuentra desniveles en el asfalto , Que tengo que hacer ? , ya hice revisar la suspension y esta todo ok . Hay que colocar bujes de suspension mas rigidos ?
Delauer
6 May 2004
Puede ser normal si llevas esos neumáticos con perfil tan bajo, pero mira las rótulas por si acaso.
tom101
30 Dic 2003
si llevas la suspension de serie, el coche es una barca en curvas.
Si quieres que se mantenga firme y valla por railes en las curvas monta una suspension muy dura.
Delauer
6 May 2004
tom101 dijo:
Si monta suspensión más dura el "problema" que tiene probablemente sea más acusado, la dirección se vuelve más directa o nerviosa.
G
Giovanni Guerzoni
TEngo resortes Eibach y amortiguadores Bilstein , ya cambie las 4 rotulas y los bujes de suspension y puse Neumaticos Nuevos 205/40 ZR18 Yokohama , y el problema sigue , un mecanico me dijo que pusiera bujes mas rigidos , que los de fabrica eran muy blandos para las llantas de 18 . Alguna opinion ?
Gracias por las bienvenidas
majoni325
2 Nov 2005
Un mal común de los E36. Con las rótulas nuevas mejora la cosa, pero me da que este defecto dificilmente se pueda corregir con las ruedas de 18" y perfil tan bajo. A mi me hace un poco ya con las ruedas de 17" y gomas 225/45
Emor
320D E90 Z4 2.5
10 Dic 2005
probablemente es que con tan poco perfil y ese ancho, el neumatico te copie las irregularidades del asfalto, ¿tienes bien aliniada la dirección?, si no lo esta acusa mas aun el problema.
majoni325
2 Nov 2005
Prueba ponerle un día las ruedas originales de 15", esa tendencia desaparece x completo.
Delauer
6 May 2004
Giovanni Guerzoni dijo:
Si es así es normal, puede que haciendo lo que te dice el mecánico se te solucione algo, pero no lo sé.
Un saludo y a ver si nos pones alguna fotillo ;-)
fer316
Podria ser problema de los silentblocks traseros d elso brazos de suspension delanteros,con esos zapatones tendrias que montar uno rigidos,los del M3 e30 por ejemplo.
G
Giovanni Guerzoni
Gracias por la idea , sabes como tengo que pedir esos silentblock del M3 E30
tienen algun codigo ?
Vivo en uruguay - America Latina , aca es todo mas dificil de conseguir
majoni325
2 Nov 2005
Para Fer, ¿sabes si los silentblocks del M3 286 valen para mi coche?
jagus
3xBmw
6 Abr 2005
con esas cacho llantas es normal que sea inestable, en cuanto pilles un bache lo notarás un montón, y más aún si llevas la suspensión muy dura
fer316
majoni325 dijo:
No valen,pero sì los que le comento a Giovanni,;-) .
Si los montas despues tienes que alinear la direccion.
