jsg1200
- Registrado
- 14 May 2007
- Mensajes
- 2.235
- Reacciones
- 9
Hola buenas pertenezo al subforo de e36.
Mi coche es un e36 berlina de asientos traseros no abatibles, nose si algunos sabeis que la acustica de este coche no es muy buena para subwoofers debido a que esta completamente cerrado detras, y que los altavoces de mayor dimension que puedo poner sin cortar chapa son unos 6x9.
De momento esto es lo que tengo:
-Altavoces JBL gto 937
-amplificador Panasonic 1004n (creo). 250x4 y 4x74rms, filtro para cada 2 vias.
-Alpine 2 vias separadas, de 80rms, tweter colocado en espejo.
-subwoofer de 500w y 150rms.
Bien la conexion hasta el momento es, solo amplificado 6x9 y subwoofer con ampli panasonic, en conexion 3 es decir una via para cada 6x9 y otra conmutada para el subwoofer.
Estoy pensando en pillarme este amplificador para los 6x9 y los alpine, para ganar en calidad de sonido y ya mas adelanta cambiar tanto subwoofer como ampli, (que ambos son de una oferta de norauto).
El ampli es cuestion es este;
CARPOWER by MONACOR POWER-4/600
4 x 250 W. RMS. (2 Ω
/ 4 x 150 W. RMS. (4 Ω
2 x 500 W. RMS. (4 Ω
Amplificador 4 canales, con pasa bajo y pasa alto regulables, puenteable (modo 2, 3 y 4 canales), potencia de salida elevada con una calidad sonora excepcional gracias a los transistores IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor), factor de amortiguación por encima de la media, sonido armónico, 2x Bass Boost variable, salida de línea paralela (master mono), control remoto con cable para nivel (sólo CH3/4 en modo LP). En modo pasa bajo (LP), el pasa alto funciona como filtro subsónico variable. Banda pasante 10-25.000 Hz. Sensibilidad entrada (Line) 0,2-6 V. Relación señal / ruido (SN) > 80 dB. Tasa de distorsión < 0,1%. Pasa bajo 30-150 Hz., 12 dB/oct. Pasa alto 15-150 Hz., 12 dB/oct. Bass-Boost 0-18 dB/45 Hz (2x). Tensión de funcionamiento 10-16 V. corriente continua 100 A. Conexiones de entrada RCA. Conexiones de salida bornes de tornillo. Conexión mando a distancia RJ-45. Temperatura func. 0-40°C. Dimensiones 255x65x480 mm. Peso 6,7 kg.
Gracias;
Esto esta mucho mejor explicado:
Tengo delante unos altavoces Alpine de 2 vias seaparadas y son de 80rms.
SOn parecidos a estos, pero creo recordar haber leido en la caja 40rms twetter y 40rms el woofer.
Alpine SXE-1750S - Altavoces 2 vías 280W*| redcoon.es
En la bandeja tengo unos 6x9(con adaptador) de 100rms son unos JBL.
JBL Car & Marine Audio
En el maletero tengo un subwoofer de 150rms y 500max. de la marca PRoxium.
Es como este, Subwoofer Px proxium funcionando en Madrid - Segundamano.es
Los 6x9 y el Sub, estan alimentados por un ampli de 1000watts. Panasonic Diplodocs - Manual PANASONIC CYPA4003N & Manual de instrucciones PANASONIC CYPA4003N - Español
Panasonic CY-PA 4003N - .: Dr. CarHifi :. Wir haben eure Medizin ::-
Me han regalado un amplificador de 4 canales es este. AudioBank A43X, segun he visto pone 140x4. Y lo unico que he encontrado ha sido esto: Vendo Audiobank - ForoCoches
