Ayuda con el ista-d
Gilberto77
19 Ene 2009
Hola necesito ayuda con el Rheingold por favor,he comprado por ebay el paquete ediabas con Rheingold en español y cable kdcan para modelos e del 95-07.
Llevo dos meses peleando con el inpa para que me conecte con el e46 del 2003 y no hay manera ,hasta el propio vendedor lo ha intentado mediante Teamviewer sin éxito.
Me he puesto con el Rheingold y también estoy teniendo problemas....instalo el ista-d tal y como indica el vendedor moviendo el lenguaje español a la carpeta SQLiteDBs y cuando abro el ista-d me sale el error de que las versiones de bases de datos presentes no son compatibles entre si y por los post que he leído de @JOSEGUTI32 el problema viene que no coinciden con los que hay en la carpeta SQLiteDBs pero la foto donde pone como tiene que estar correcto no se ve...
Agradecería toda ayuda posible ya que quiero borrar el fallo del airbag y no quiero pasar por caja en el concesionario
Gracias de antemano y un saludo
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
para un e46 tenias que comprar un bmw scanner es mas sencillo de instalar y no llega a 20 euros.
Gilberto77
19 Ene 2009
Pues si no hago funcionar ni el inpa ni el ista-d cuando llegue octubre que pasó ITV tendré que comprarme el bmwscaner.
Se puede borrar el testigo del airbag con el bmwscaner?
Pero me gustaría hacer funcionar cualquiera de estos dos programas ya que empieza ha ser personal,mi cabeza echa humo ya
Supejere
E46 320D 150cv
18 Oct 2017
A mi no m3 conecto hasta que no solde los pines 7 y 8
Gilberto77
19 Ene 2009
Este cable es para modelos E desde el 95 hasta 07 y yo lo he abierto y no parece que haya ningún pin soldado
Supejere
E46 320D 150cv
18 Oct 2017
Con el bmw scanner tambien puedes borrar fallos de airbag.
Suelda los pines 7 y 8.osea puentealos
Hooper
BMW E46 320 COM
30 Ene 2015
Hola, yo he pillado el BMW scanner en Ali:
€ 7,21 11%de DESCUENTO | Escáner automático v1.0 para la versión de desbloqueo BMW para el escáner BMW 4,0
https://s.click.aliexpress.com/e/bZKZYMxe
Y me ha ido fenomenal, seguí un tutorial que me pasó un forero y no tuve problema.
Funciona genial, he borrado fallos y he codificado alguna pijadilla y me ha ido bien.
Tengo un E46 del 2003 compact.
El manual:
https://www.bmwfaq.org/resources/ma...nner-1-4-en-cualquier-version-de-windows.513/
zonum
Bmw 530da 218cv
16 Feb 2012
Prueba varias cosillas. Primero mira a ver que es lo que tienes en la carpeta sqlitedbs. Deberías tener el idioma ingles, español y el OTHER como poco.
Después prueba si las otras bases de datos te funcionan. Así que te metes en ajustes y cambia el idioma a los otros.
En caso de que funcionen las otras bases de datos, mira que coincida la versión española con las otras.
Cada idioma tiene dos archivos.
:neng:Dale a like si te gusta mi respuesta:neng:
juan_jose
E46-F34 320D
15 Feb 2017
mira si tienes que pasar la itv y quieres poner lo del airbag no necesitas el programa de momento
solo necesitas una resistencia y un diodo
facil lo sueldas como esta en la foto tal cual respetando la salida y la entrada
bueno como esta en la imagen con las rallitas para el mismo sitio.
una vez lo tengas así te diriges al coche miras debajo del asiento del copiloto y veras una cajita negra
desconectas y pones eso conectado en su posicion
aqui te dejo un link para que veas la caja que es :whistle::whistle:
mejor te dejo el tutorial que lo acabo de encontrar
https://www.bmwfaq.org/threads/solucion-luz-airbag-sensor-airbag-esterilla-airbag-bmw-e46.632014/
y la foto en el spoiler y un mini tutorrial mio
yo lo que ice fue desconectar el cable de la caja que es el de abajo lo corte me lo subí para casa y lo soldé según la imagen 2
1-
2-
osea según pone en la imagen
luego bajas al coche lo conectas donde estaba en la caja pones el contacto y buala luz fuera
los cables que se quedan cortados en el asiento no pasa nada son de la esterilla y no tienen corriente ni nada osea que los puedes dejar tal cual o esconderlos un poco
salu2
Gilberto77
19 Ene 2009
El manual:
De momento sigo peleando con el ista-d, pero si no me aclaro optare por bmw scaner, gracias por los enlaces
Gilberto77
19 Ene 2009
El error ya no me sale,pero voy a empezar de nuevo porque algún fallo tengo...Creo que he fallado en el registro del ISTAGUI,lo dicho voy a empezar la instalación de cero
Gilberto77
19 Ene 2009
1-
2-
salu2
Compre por ebay un emulador de esterilla,que imagino que hara la misma funcion que la resistencia y el diodo de que me hablas,pero lo conecté y el fallo aun sigue ahi,en las instrucciones del vendedor decía que en algunos casos hay que pasar diagnosis para borrar el fallo,a si que en ello estoy para borrar ese fallo o ver si es que viene de otro sitio
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Así es. Tienes que borrar el fallo para que se valla. Al menos así me toco hacerlo a mi en otro BMW.
Gilberto77
19 Ene 2009
Este finde hable con un amigo mecánico y me dijo que que el error de esterilla no hace falta borrarlo con diagnosis,poniendo el emulador se iba automáticamente, pero por lo que he leído que no es a si,me dijo que si no me aclaro que me pase por su taller y el me pasa la diagnosis,pero yo soy cabezón y quiero hacer funcionar el ista-d y hacerlo yo.ya lo he reinstalado todo como me dijiste Jaime, ahora me queda probar en el coche..Si funciona tienes un año de ola...jajaja!!
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Yo en un serie 1 me toco borrar el fallo tras poner emulador.
Gilberto77
19 Ene 2009
https://imageshack.us/i/plZ1rV8wj
Otro intento fallido!!yo creo que lo tengo todo bien Ya no se que más revisar,será problema del coche?del cable?He probado los dos cables ,el que supuestamente funciona se queda un rato intentando leer el bastidor y luego sale ese error y si pongo el que supuestamente no funciona i tenga leer el bastidor y enseguida salta ese error.
Que desespero por dios
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
El PC te reconoce bien el cable?? Tienes configurado el puerto COM del cable igual que el aechivo .ini de ediabas?? La latancia del cable la tienes en 1??
Cuando conectas el cable en el OBD del coche, se enciende la lucecita o no tiene luz??
Gilberto77
19 Ene 2009
El pc reconoce bien el cable,pone dispositivo funcionando correctamente,com 4 igual que el archivo ediabas.ini latencia 1 y se enciende un piloto que tiene el cable,luego te pongo capturas de todo Jaime
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
No se, a mi me huele a problemas de los cables. No te funcionan ni con INPA que es lo mas sencillo de poner en marcha... Al igual que el vendedor que tampoco es capaz de ponerlo en marcha...
De donde eres?? De Galicia no verdad??
Gilberto77
19 Ene 2009
https://imageshack.us/i/pomBROruj
https://imageshack.us/i/pnsSbE3Nj
https://imageshack.us/i/pnHnzof6j
https://imageshack.us/i/pnbf8rnZj
https://imageshack.us/i/pmeKWqIQj
Los archivos ediabas y obd están en la carpeta bin.
A mi también me huele mal todo lo del cable,yo creo que la instalación está bien.
Soy de Alicante estamos a 1000km jajja
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Si, parece estar todo bien. Pues no se, yo probaría otro cable que fuese testeado en el foro...
Una pena ser de tan lejo, que aun se podría probar uno de los cables...
Gilberto77
19 Ene 2009
Si eso me estoy planteando,pillarme un cable testado por el foro o pasarme por el taller de mi amigo a ver si a el le conecta,no sea cosa del coche.por que de la instalación yo ya no encuentro fallos
Titilito
730d e65 restyl
4 Jul 2011
Buenas noches compañero, yo estoy empezando a meterle un poco de mano al coche con el coding y no es que tenga demasiada idea, pero yo me acabo de comprar hace dos mese este por amazon
:https://www.amazon.es/Goldplay-Come...KG7V964YQEB&psc=1&refRID=BZG85Q6ECKG7V964YQEB
tengoun bmw e65,730d, y la verdad es que para no tener idea me funciona perfecto. en el envio viene el cd con algunos programas básico, INPA 5.0.6, EDIABAS Y POCO MAS. Lo justo para leer y borrar errores y hacer algo de coding.
Si lo que quieres en borrar algún algún error del airbag, acabo de hacer un canal de YouTube explicando como se borran algunos de ellos. espero ser de ayuda. un saludo.
solo un ultimo detalle yo el puerto COM lo tengo asignado como: COM1. prueba a haber.
Gilberto77
19 Ene 2009
Gracias compañero @sak ,he comprado el que me ha recomendado el compañero @Jaime88 cuando lo vi me di cuenta que no tieme el mismo chip que el mio, el mio es FT232RL Y el nuevo que he comprado es FT232RQ,igual que el que me recomiendas tu , a si que tengo esperanza de que este funcione, gracias por los vídeos,un aaludo
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Ambos chip's son buenos. Aun que mejor el RQ... Yo tengo el RL y va perfecto.
Gilberto77
19 Ene 2009
hoy he recibido el cable que tu me recomendaste,solo lo he instalado y configurado puerto com,vengo ahora mismo de hacer la prueba en el coche con un exito rotundo,esta claro que todos mis dolores de cabeza han sido basicamente por el cable,estabas en lo cierto desde el principio.
Por fin he borrado el fallo del airbag y unos cuantos mas que me han salido,lo raro es que me ha salido fallo de airbag del conductor 01,nada de la esterilla,se ha borrado sin problemas,pero quitare el emulador y volvere a conectar el cable a ver....
te doy las gracias compañero por todo,que no ha sido poco
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Y luego decían que eran unos cables de la ostia... Cuando el vendedor no es capaz de ponerlos a funcionar, malo malo...
Aun así estaría bien probarlo en otros coches.
Se los puedes devolver??
