Avería Ayuda con control de velocidad
monzon
Bmw e39 530 d
20 Sep 2017
Hola , aquí otra vez . Me vais a vanear por pesao!
El tema es que trato de reparar el control de velocidad de mi 530d automático.
Antecedentes:
Luz verde enciende en el cuadro , no fija velocidad.
Investigo y veo chapuza en el interruptor de freno. Os castigo a preguntas por el desconocimiento y consigo sustituir él interruptor,(chupao) no logro entender la chapuza que le hicieron.
Meto ordenador de un taller y veo fallo interruptor de freno, imagino que al quitarlo y poner el nuevo,
Borro fallo y no sale mas .
Paso todos los test y todo ok , solo tiene un fallito en una unidad de aribag .
Aun no tengo el cable y no puedo usar ningun soft yo. Dependo de la maquina multimarca del taller.
Leo que para probar los botones del volante se podia ver pulsando a la vez dos y asi no va , hago eso , si pulso a la vez el + y la activación de tempomat no enciende el testigo , luego creo que los botones o la pińa va bien.
El de activación va perfe .
Resteo fallos y na sigue sin ir.
Alguna pista , puedo ver o hacer algo mas ?
Alguien por sevilla o cerca que tenga el cable , el de 19 del capo y me eche un cable ( nunca mejor dicho) y me ayude ha hacer un test mas detallado.
Pago si es necesario.
Help , o pongo en tempomat o se me va el pie solo pa dentro!!
CharrO79
E39 525D
5 Abr 2016
Te llevo leyendo un rato, y me surge una duda:
¿Estás activando bien el control de velocidad? Me refiero a que no es darle al botón y encenderse la luz, sino después de encendida, darle al "+" y ver si fija la velocidad...
Es por ir "descartando"... Yo lo hago así, una vez alcanzada velocidad, pulso botón de activación, y luego la tecla "+", y se fija. Después sólo es pulsar cada vez para restaurar en caso de frenada.
SAlu2
monzon
Bmw e39 530 d
20 Sep 2017
Hola , si , claro que le doy al mas ! Le doy le doy le dejo pulsado y lo voy a meter pa dentro de tanto darle!!
Gracias por el aporte , toda ayuda es bien recibida.
compactito
ex-525i e39
3 Jun 2007
A ver si falla el puñetero botón. Desmontalo y comprobalo con un tester aunque sea por descartarlo. Seria raro pero...
Releo y veo que dices que pulsando más y activación no se enciende el chivato así que si debe ir se supone.
jota.c
bmw 530d e39
22 Mar 2017
buenas como dice charr079 si enciendes el control sale en verde en el cuadro le das al + y no fija casi al 100% q es el botón
saludos
monzon
Bmw e39 530 d
20 Sep 2017
Yo creo que el boton no es , podria timbrarlo , pero es un lio gordo .
Ley que para ver si el boton va o no podias hacer la prueba que comento,
Si pulsas los dos a la vez y no se enciende el testigo es que ese boton si funciona , pues si no funcionara el testigo encenderia pues estas pulsando el que conecta y el + a la vez.
Me esplico?
jota.c
bmw 530d e39
22 Mar 2017
Me esplico?
yo primero le doy al de velocidad se enciende en el cuadro y luego al + para fijar la velocidad y de me queda fija
monzon
Bmw e39 530 d
20 Sep 2017
Asi es , eso es lo que debería hacer el mio , pero no lo hace . Y estoy loco por dar con el problema .
bogdad tds
4 Ene 2011
Me esplico?
Tiene q ser algun mal contacto o cable cortado. En el mio tambien falla a veces, me tocara probar rehacer la instalacion , asi un poco por encima, desde el conector de debajo del volante ,con tres cables , uno a la centralita y los otros dos al lcm, aver si seguira fallando. un saludo
monzon
Bmw e39 530 d
20 Sep 2017
A las buenas , sigo sin dar con el fallo .
Me podeis pasar algun link o esquema del cableado haber si los puedo timbrar o comprobar.
No tengo ninguna averia de motor registrada .
El testigo verde se encinde al pulsar el boton
Pero no fija la velocidad en los otros botones .
Haber si soy capaz de dar con el fallo que sin el tempomat me voy a quedar sin puntos
Gracias
fontana
1 Jul 2005
Buenas, no tendrás encendido el fallo del ABS en el cuadro.
monzon
Bmw e39 530 d
20 Sep 2017
Negativo , no tiene ningun fallo de motor ni abs , testado con manika de diagnosis de taller .
Yo sigo sin poder entrar con los cables que compre.
