Ayuda codigo de bloqueo de arranque E39
Ueli
530i E39
5 Oct 2011
Buenas,
Hola a todos, tengo un 530i del 2000 y ando por Alcala de Henares. Aunque ahora mismo lo que tengo es un pisapapeles de 1600 kilos... os cuento.
El coche me pide el codigo de desbloqueo para arrancarlo y yo siempre he tenido esa opcion desactivada.
Se supone que si le dejas 10 minutos, se puede arrancar, pero el reloj de cuenta atras de esos 10 minutos no se mueve de 9:59 asi que no hay manera.
Mi coche tenia radio con MID y el puse el navegador. He leido en el foro que si le conectas el MID, el reloj de cuenta atras comienza a funcionar y me dejaria arrancarlo.
El problema es que ya no tengo el MID.
¿Alguien cerca de Alcala de Henares tiene un coche con MID o un MID en el trastero para prestarme.?
Gracias de antemano.
LUBO
5 Dic 2008
Si le metes 0000 que hace?
Ueli
530i E39
5 Oct 2011
Lo he probado y nada.
LUBO
5 Dic 2008
Es decir.
Montas la 16:9 y deja de arrancar?
Que modulos llevas?MkIII ó IV
Ueli
530i E39
5 Oct 2011
Tengo un MKIV y la pantalla 16:9.
Ha estado funcionando durante varias semanas, pero creo que la bateria esta un poco tocada y lo he tenido parado con las luces interiores un par de horas mientras cambiaba los altavoces traseros.
Al intenta arrancar despues, parecia que no tenia bateria y despues me ha salido lo del codigo.
LUBO
5 Dic 2008
.......y despues has cambiado la bateria yyyyyy?????
¿O no?
Ueli
530i E39
5 Oct 2011
Si, la he cambiado. Sigue saliendo el codigo y el temporizador de los 10 minutos para que te deje arrancar sin el codigo no se mueve de 9:59.
He leido que si le conectas el MID el reloj se mueve y se puede arrancar.
LUBO
5 Dic 2008
Pues llama al que te vendio la pantalla y pregunta por el pin de 4 cifras que tenia puesto_Ojala lo sepa,porque si no tendras que cambiar la pantalla.A mi me paso lo mismo.Gracias a que el que me vendio el equipo se dedicaba a despiezar coches,me la cambio por otra sin problema y la "nueva" no marcaba eso.
Desonozco si enchufando el coche con el GT1 con el dis,puedes eliminar esa opcion.
Suerte!
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Sistema 1:
Tienes que quitar la batería un momento y volverla a conectar.
Luego pones la llave en el contacto posición 2 y te tiene que salir la pantalla de desactivación de emergencia.
El tiempo de espera para la desconexión varía entre 10 y 15 minutos.
Te tienes que quedar al lado del coche y cuando se acabe el tiempo pulsas en la opción DESACTIVAR y ya puedes arrancar el coche.
Es normal que pase cuando enredas en el coche,,, se cree que lo están robando.
Sistema 2:
Desconectar la batería y volverla a conectar 5 minutos mas tarde.
Poner llave posición 1.
Esperar 10 minutos y arrancar.
[FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
PD: Copialo, porque borraré éste comentario en cuanto entres. Suerte.
BLACK 530D
530da 193cv
27 Oct 2008
A mi me pasó algo parecido , desconecte la batería para desmontar el cuadro y cambiar las bombillas de la iluminación que había alguna fundida y al volverla a conectar me pedia el pin .Probé con el que pongo siempre y nada , probé con 0000 , 1111 ......en fin que como no se quitaba empezó la cuenta atras y tube que esperar 10 min a que se desconectara, decir que yo llevo la 16/9 original y tampoco se cual es el codigo de origen para desactivarla , la diferencia es que la mia si que arranca la cuenta atras y la del compa no .A lo mejor tienes que probar a desconectar la 16/9 a ver si así te deja arrancar .No se me ocurre nada más, suerte.
Ueli
530i E39
5 Oct 2011
Ya esta solucionado.
No se si es adecuado poner aqui lo que hice para solucionarlo.
Que diga Manol.
Gracias a todos por la ayuda.
Mrcharles
528i E39 Touring 99
3 Dic 2008
Si lo que has echo es aplicable a otros coches...mejor no lo digas ya que nunca sabes quein te lee.
Roberic
e39 530d
30 Oct 2009
Pues a mi también me interesa. Nunca sabe uno lo que le puede pasar! Y saberlo te puede sacar de un buen apuro. Si no se puede poner aquí, pf podrías pasarme un mp de cómo solucionarlo?
JJBernardo
5 Sep 2010
Que sean tres por favor. He quitado el MID hace relativamente poco y no me fío un pelo de que no me llegue a ocurrir.
Gracias.
Jorge 530d
1 Feb 2006
Ains que tiempos aquellos en los que yo tambin tuve un pisapapeles de 1710 kilos jejeje.
compactito
ex-525i e39
3 Jun 2007
y yo....y que quebraderos de cabeza
13 Feb 2013
Hola a todos. A mi también se me ha ido la batería del coche y con un cargador-mantenedor la he vuelto a cargar. Al dar a la llave de contacto me suena un gong y me pide code tanto en el marcador como en la pantalla 16:9. El caso es que ya me paso hace mas de un año y fui a un concesionario bmw donde me dijeron que podría ser el marcador o el navegador. Me cambiaron el marcador(700 euros+ mano de obra) y me dijeron que el anterior dueño no lo puso de origen. Vale. Ahora me vuelve a pasar y dicen que puede ser el navegador o el marcador otra vez y que el nav vale 700 napios. Yo creo que es un problema de resetear centralita y ya esta. Por la manera de hablar veo que no tienen ni p idea y la primera vez di tropecientas vueltas para dar con ello. Ya se arrancarlo "falseandolo" creo que me lo dijo manol y lo del mid tambien pero yo tengo los conectores mas grandes. Por favor alguien me puede decir como resetear éste maldito trasto. Ahora ya si que no me puedo permitir otro gasto así. MUCHAS GRACIAS DE VERDAD.Ya hice de todo
tarantyno
E39 525 TDS
25 Nov 2010
rajo;12684379 dijo:
Buena presentación,....
10 Ene 2008
Perdonar, ayer me registre con el móvil cuando salí del concesionario ya que no sabia la contraseña anterior. Solo pido si alguien me puede decir si tiene sentido lo que me dijeron en el concesionario, porque gastarme otra vez ésa pasta para que me vuelva a pasar no lo veo normal. O si tengo que cambiarme a un mid viejo porque ésto no es normal lo del código éste. Total se arranca igual si se lo quieren llevar.
Miguel_in
X5 3.0D
8 Sep 2004
Si alguien me lo puede contar tb a mi por privi...
Gracias.
Miguel_in
X5 3.0D
8 Sep 2004
Gracias.
JACR
29 Jun 2012
A mi no me ha pasado nunca, hace 7 meses que lo tengo y anteayer, sin mas ni mas, meti la llave para arrancar y no me hacia ni mención, ni podia mover el cambio ni nada. Al cuarto intento, con un poco de desesperación, me arrancó bien, pero....se habia reseteado casi todo lo que tenia programado, desde el reloj hasta la memoria de los asientos...
No me lo ha vuelto a hacer, y lo del codigo no me lo pidio, pero, por si me ocurriese en alguna ocasión, me vendria bien tenerlo sabido sin tener que esperar a consultarlo en ese momento... si tienes la amabilidad de comentarlo por correo privado te lo agradezco.
Van dos sustos en este tiempo, el primero fue un cable de masa del motor de arranque...
10 Ene 2008
Nadie sabe nada?? Es problema del navegador? Se q el anterior dueño le cambio la pantalla, me dijo q le costo 2500 sería con el modulo de tv pero eso fue hace 7 años. El caso es que en la pegatina q tiene detras viene simbolo y codigo bmw pero la cuenta se queda congelada en 09:59. Alguna solución?
abuelo 131
525 tds
11 Abr 2007
Ami tambien me gustaria saberlo porsi me pasa alguna vez en el 530d de mi padre.
Ueli
530i E39
5 Oct 2011
BMW540;12687094 dijo:
Tienes un mp mio.
BLACK 530D
530da 193cv
27 Oct 2008
Alguien me podria decir donde está escrito el codigo que te pide el coche cuando desconectas la batería (si es que esta en algún sitio como grabado en el navi o en el modulo de tv ) porque en la documentación ni en el libro de mantenimiento aparece nada .Un saludo.
gabibb
220d GT
18 Sep 2009
El coche solo te pide el codigo si previamente lo has introducido tu, aunque quites la bateria no debe pedirte codigo.
Adriabmw
12 Ago 2010
Estoy en apuros quisiera saber como quitar el dichoso numero code de la pantalla de navegador 16:9 MKIII, el coche no lo traia y le hice el reequipamiento, estando el contacto en posicion 1 todo bien pero en pocision 2 y arrancando me pone Code - - - -. Ayuda.....
