ayuda cable de alarma
  • Iniciador del tema equick
  • Fecha de inicio
E
equick
Hola , tengo una duda. Estoy montando una alarma spy 5000 en mi e36 compact. la alarma trae un cable que pone (window rolling up) creo q es para subir las ventanillas al activar la alarma y cerrar con el mando el cierre.
alguien me puede decir donde va exactamente ese cable? al pin 13 del modulo zke y puentearlo con el pin 17? o va a otro sitio? y la otra duda es ,
hay 2 cables para que se active la alarma al abrir la puerta , uno es azul (side door negative trigger) y otro green (side door positive trigger). solo tengo que usar uno y va conectado a la luz del interior cuando habre la puerta.
alguien sabe cual de los dos cable tengo que conectar? y a que cable de luz interior tengo que conectarlo?, mil gracias,
