ayuda agua limpia
Felixyzf
e90/M
1 May 2007
hola, mi problema es el siguiente haber si alguien me puede ayudar, tengo un e90 del año 2007, el cual me ha dejado de echar agua por el limpia, la bomba hace ruido y echa un chorro pequeño, el lavafaros funciona perfectamente, pero al cristal solo echa un chorro pequeño he llenado el deposito y no se ve que baje el nivel por lo tango no debe de tener fuga. Haber si a alguien le ha pasado y lo ha solucionado, gracias
DESKI
2 Sep 2008
Puede que tengas los orificios de salida obstruidos, prueba con meter un alfiler muy fino por los orificios de salida, los que estan fuera en el parabrisas, si asi no se soluciona puedes probar de desconectar el tubo que va hacia los orificios y meterle aire a presion.
Con otros coches a mi se soluciono asi.
Jandro29
28 Mar 2010
Eso mismo me ha pasado esta semana y despues de mirar los agujeros y de echar aire a presion en el manguito, era que se habia soltado uno de los tubos, es facil saberlo porque el agua que no sale la tira por el hueco y cae al suelo.
Mira si es eso.
rhisrhis
17 Oct 2007
Esto te pasa por echarle jabones no neutros al depósito del lavaparabrisas, a que es cierto que los usas.....
lolotesa
10 Oct 2009
El agua normal del grifo tambien los obstruye con el tiempo, crea una pelicula que se adiere a las paredes de los tubos y las salidas.
Siempre liquido limpiaparabrisas y si no agua destilada.
rhisrhis
17 Oct 2007
lolotesa;8904890 dijo:
Ya, pero sabes que es lo que de verdad joroan las bombas y los difusores del agua, esos jabones concentrados, eses mismos que te meten en la revisión del conce, esos son los que mas joden el invento, justamente esto me lo decía un taller que le arregla coches a muchos compraventas, ya que en Europa esos jabones son mas usados y desde hace mas tiempo que aquí en España, la verdad es que me dejó un poco loco, porque yo hasta este martes, era de los que se los echaba....
Nanouk
4 Ago 2008
Si no baja el nivel no tiene fuga; al menos, a priori.
Puede ser obstrucción de la salida del agua, rotura de la bomba o manguito, por el que el agua es conducida, suelto.
Prueban, como te han dicho arriba, a soplar por las salidas con, por ejemplo, las mangueras de presión para inflar neumáticos que hay en cualquier gasolinera. Por probar...
Un saludo y suerte.
fanava
8 Dic 2008
rhisrhis;8904908 dijo:
entonces que hay que echar?
agua destilada y fairy,:descojon:.
un saludo.
J
JLMAX
Prueba a quitar el tubo a ver que tal sale para descartar y ver si son solo los rociadores, yo lo que le he echado es un concentrado con agua normal, lo mismo tendre que echarle Calgonit :descojon::descojon::descojon::descojon:
rhisrhis
17 Oct 2007
fanava;8905982 dijo:
un saludo.
Esa es mi duda tio, lo que me dijeron que como todas las cosas después de un uso se gastan o joden,jeje, que era mejor usar agua y un jabón neutro (vamos, como el champú), en pequeñas proporciones claro, y lo del agua, bueno, si te gastas 2€ en un puñetero botecito pequeño de jabón, porque no comprar una garrafa de 5 litros de agua embotellada, te sale mas barato, asi me lo dijeron a mi...., y ojo, que tambien me dijeron que era mejor ese, el fairy que los botecitos de jabón, yo lo que pienso es que debeis preguntarselo a algún taller y si son de los que arreglan los coches los compraventas mejor que mejor.
rhisrhis
17 Oct 2007
JLMAX;8906087 dijo:
Y yo es lo que hacía.....:descojon:
ARREDEMO
333 XI
25 Oct 2009
Pepelucbr;8903426 dijo:
Al mio le paso lo mismo y era una especie de moco que se formo en un filtro pequeño que lleva el motor que empuja el agua dentro del deposito tendrás que desmontarlo para limpiarlo con agua "sale muy fácil" tanto el moco como el motor y listo te quedara como nuevo :descojon::rambo:
Felixyzf
e90/M
1 May 2007
he soltado el tubo y al principio no echaba nada, despues de soplarlo ha empezado a echar, lo unico es que echa con menos presion que antes, lo volvere a soplar haber si recupera la presion, por alguna razon parece ser que habia algo que obstruía el tubo... el liquido que usos es especial para limpiaparabrisas, de la marca kraft garrafa de 5 litros.
fanava
8 Dic 2008
rhisrhis;8906273 dijo:
pues yo uso un concentrado que compre en el carreful,con olor a limon :tonqe,que se le hecha 1/100 de pruducto/agua.
tendremos que hecharle lo que sea y cada cierto tiempo desmontar y limpiar los filtros,tubos... como ha hecho el utor del hilo,yo ya lo hago con el coche de mi novia.
un saludo.
fusion
E90
25 Oct 2009
Habeis provado a ponerle AMONIACO mezclado con AGUA??? no es broma... en mi anterior coche lo hacia he iba de lujo... con este nuevo no lo he provado todavia...
rhisrhis
17 Oct 2007
fusion;8908856 dijo:
El amoniaco es justo lo que llevan los botecitos esos concentrados de los que hablamos, está claro que lo que limpia genial sin frotar tiene que llevar ingredientes fuertes para que lo haga, la cuestión es que daño le puede hacer a la larga a los difusores o bombas de los lavaparabrisas o lavafaros....
Lo que no es de recibo es que el creador del hilo, que le echa de eses productos que suelen ser milagrosos para la limpieza, le aparezca un "moco" como comenta que le obstruya el difusor del agua, si son tan buenos, eso no debería de ocurrir, pienso.
Felixyzf
e90/M
1 May 2007
sigue el problema, si desengancho el tubo y lo soplo y lo vuelvo a enchufas funciona pero de alli a un rato ya deja de echar otra vez, lleva alguna válvula o algo a la salida del deposito? donde esta el deposito que tengo que desmontar para verlo? gracias
fanava
8 Dic 2008
Pepelucbr;8909985 dijo:
uff,el deposito del bm ni idea.
en el ibiza esta a la vista y hay unos filtros de tela metalica que es donde se acumula el "moco".en el e46 de mi hermano una vez le paso lo que a ti y mas de lo mismo,nos tiramos un buen rato sacando "mocos" y al final sacamos la bomba y la purgamos...
quizas tengas que desmontarlo todo y ir tramo por tramo,estoy seguro de que el problema es que queda mas moco por algun sitio...
Felixyzf
e90/M
1 May 2007
si, puede ser ya que a veces me aparece un color blanco, no se a que es debido por que el liquido que utilizo es azul......, como limpio entonces eso?, donde va la bomba...gracias
