Avería Averias X5 E53
vivancolorca
730d E65
15 Mar 2005
Hola chicos.
Mi primo tiene un E53 y lleva tiempo con algunos fallos que no logran solucionarle en el taller.
Decir de antemano que estamos intentando usar thorque por el OBD 2 para detectar posibles errores pero no nos marca nada.
Los problemas son los siguientes:
- En caliente le cuesta arrancar, es decir el coche arranca pero cuando llega a las revoluciones donde deberia mantenerse a ralenti cae completamente y se para. Repitiendo esta operacion un numero indeterminado de veces termina arrancando. O dejandolo enfriar...
En la bmw cambiaron el captador del arbol de levas y del cigueñal y una corona que va debajo de la caja de cambios y el coche sigue igual.
- Otro de los problemas que experimenta es con el modulo del telefono bluethoot. Cuando el coche pasa por la bmw le actualizan la centralita y funciona por unos dias, pero al tiempo se queda inactivo y no puede usarlo de ninguna manera.
- Con el consumo tambien experimenta problemas. Se le dispara hasta los 15l (es el 3.0d 218cv) cuando pasa nuevamentr por la bmw el consumo se estabiliza.
- Por ultimo nota una leve falta de potencia cuando se le descontrola todo lo demas. Y nuevamente cuando pasa por la bmw se vuelve a quedar bien.
En la bmw lo unico que ofrecen es ir cambiando centralitas hasta dar con el problema.
Somos de Lorca, Murcia.
¿Conoceis algun taller competente para poder llevarselo y que lo miren sin dar vueltas?
Un saludo y gracias.
vivancolorca
730d E65
15 Mar 2005
Nadie sabe nada sobre esto?
Dejay
21 Sep 2010
Eso que comentas puede ser sensor árbol de levas pero viendo que lo has cambiado yo comprobaría los inyectores. Haz una prueba de sobrante de inyectores a ver que tal.
