Avería Averías 320d e90
Alvaris
4 Ene 2007
Buenas
ayer me metí el ISTA con Rheinghold a un amigo y me salen los siguientes errores:
005de2-DSC BRAKE PAD-WEAR,BREAK PADS, FRONT AXLE
00a6d1-JBE- AUXILIARY WATER PUMP
00fff2- MOSTSYS-MOST RING BREAK
Lo que le pasa es que le salta el chivato de sensor de presión de neumáticos, y se queja de las pastillas de freno desde que las cambió. Posiblemente sea el sensor de éstas últimas, pero por tener una 2ª opinión.
Y lo de la presión de las ruedas significa algo de lo que pongo avería??? se puede resetear con el ISTA???
no controlo mucho de E90, y ayer no pude borrar nada.Lo mismo es que no se ver la opción
Gracias y un saludo
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
tiene que cambiar el sensor de las pastillas y resetear desde el idrive o cuadro.
luego otra avería dice auxiliar de bomba de agua.(fallo típico en bmw)
y la ultima es por que tiene algo roto que la fibra óptica no cierra su circuito.por ejemplo puede ser el modulo Bluetooth o algo que lleve fibra
Alvaris
4 Ene 2007
Que es auxiliar bomba de agua?
El bluetooth no funciona, y la llave no abre el mando a distancia. Qué será en concreto?
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
la bomba es similar a esta.
lo del fallo de la llave ni idea,puede que no tenga pila.
Presley07
318d touring
26 Mar 2015
Intenta darle unos golpecitos para que funcione y sino lo hace tienes que cambiarle las pequeñas escobillas de carboncillo aparte de limpiar con una lija fina el inducido o anillo de cobre que lleva.
