Averia Faro
Chuzny
18 Feb 2008
Buenas desde hace algun tiempo tengo un faro de xenon chungo. EL caso es que la tapa se le rompieron las pestañas y este invierno le entro humedad. Supongo que si las pestañas de plastico estan rotas la solucion sera complicada. La revision la tengo este mes y asi no la pasare.
Es el del lado del conductor , la luz creo que lo que le pasa es que esta mas alta, ya que me dan rafagas x la noche, aunque lo use poco .
Alguien me puede recomendar un taller de confianza x Sevilla , o si os paso saber que solucion
le disteis.
Gracias.
Chuzny
18 Feb 2008
Para Reparar la tapa?
Aunque este rota la pestaña en el faro , no en la tapa?
Jose_JN
3 Ene 2007
La tapa se vende suelta en el conce por 20 pavos...
Si tu coche es PRE-LCI:
Caperuza Faro Xenon izquierdo63117159568
Caperuza Faro Xenon derecho 63117159569
Chuzny
18 Feb 2008
Entonces cual crees que es la solucion?
Y si alguien de Sevilla conoce un taller de confianza se lo agradeceria con unas birritas :guiño:
Gene
3 Jul 2008
El algún lado leí que guíen había reparado las pestañas del faro con apegamento de plásticos de los que usan los chapistas. Es un pegamento profesional, y decía que le aguanto perfectamente con la pestaña pegada. Ahora, tendrás que arreglar lo que se haya roto del faro o intentas bajar el haz de luz manualmente, que no es difícil.
Chuzny
18 Feb 2008
Gracias, haber que hago finalmente. Creo que recurrire algun taller que me den presupuesto y luego me decidire.
