Avería Averia elevalunas
jacobo88
318is coupe
5 Oct 2009
Pues el problema es el siguiente, de un dia para otro los elevalunas y el ciere centralizado an dejado de funcionar, lo primero que ice fue desconfiar de la llave pero no xk no me funciona tampoco el techo e revisado los fusibles pero todo ok el caso es que comprobando me di cuenta que no me llega corriente a las llaves alguna sujerencia de que puede ser
Pd: perdon por el tocho
Enviado desde mi Orange Daytona mediante Tapatalk
eGNo
e36 Berline
11 Ene 2010
Prueba con otra ZVM, es la centralita que tienes tras la guantera y controla los elevalunas y el cierre.
jacobo88
318is coupe
5 Oct 2009
Ok gracias tengo que buscar cual es
jacobo88
318is coupe
5 Oct 2009
Saves mas o menos cuantos conectores tiene o algo para situarla ??
1.8ti
e36 f30
12 Abr 2013
no lleva zke? lo digo porque yo la llevo pero con techo normal sin confort, pero los elevalunas si lo tienen. y si no he entendido mal el fallo es de los elevalunas y techo ala vez.
jacobo88
318is coupe
5 Oct 2009
Elevalunas techo y cierre centralizado
Orion
18 Ene 2013
Antes que nada tienes que mirar la numeración de la tuya para que sea exactamente igual. Está en la guantera, a la derecha, detrás del módulo ABS si lo llevas.
jacobo88
318is coupe
5 Oct 2009
ok perfecto ya la tengo situada tengo me mirar si esta algo suelto o sino buscar un igual ya os comentare como va
jacobo88
318is coupe
5 Oct 2009
Pues efectivamente el problema estaba es un conector de la ZVM que tenia las patillas rotas y se solto ya esta solucionado y funcionando perfectamente
1.8ti
e36 f30
12 Abr 2013
cojonudo!! ya que estavas ahy te aseguraste que llevas zvm o zke?? creo que se diferencian en los colores de los conectores
jacobo88
318is coupe
5 Oct 2009
Pues creo que es ZVM lleva dos conectores pequeños negros y uno mas largo blanco
jacobo88
318is coupe
5 Oct 2009
Pero no estoy seguro de si es una o otra
jacobo88
318is coupe
5 Oct 2009
Que diferencia hay entre una y la otra ???
1.8ti
e36 f30
12 Abr 2013
pues no estoy seguro pero creo que tiene que ver con el confort y alguna cosilla mas @Eduma seguro que sabe las diferencias. yo creo que si llevas zvm
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
No estoy 100% seguro pero en el brico del llave tipo e46 pone que las ZVM son sin comfort y se encuentran detras del modulo ABS pegada a la derecha detras de la guantera, la ZKE lleva sist comfort y esta justo detras de la guantera y aparte trae tres conectores.
Enviado desde mi LG-P920 usando Tapatalk 2
jacobo88
318is coupe
5 Oct 2009
Si esactamente el mio la lleva a la derexha del modulo de abs
