AUXILIO - Se me apaga el cuadro de instrumentos!!
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Fab325, 28 Jun 2011.
  1. Fab325
    Fab325
    14 Abr 2007
    Bolivia
    Saludos forer@s,
    Recurro nuevamente al poderoso foro E36 para solicitar ayuda.
    Resulta que desde hace una semana, en medio transito de mi 325, se me "apaga" el cuadro de instrumentos (dashboard). Ando transitando y de una sola todas las agujas se me vienen abajo tal como cuando el auto esta apagado. Ahora bien, en terminos de funcionamiento, el auto opera perfectamente, no cabecea ni corcobea, es solo el cuadro que se me viene abajo...pasan unos segundos y ZAZ!, se levanta y nuevamente marca todo. Todo sucede sin que yo haya podido percibir algun gatillo para tal efecto. Ni una acelerada o frenada o nada!. Lo que si pude detectar es que en algunos apagones (3 o 4 cada 10 kms), el odometro de viaje se resetea a cero, por supuesto que el odometro principal no cambia el kilometraje, pero el otro plum!...a cero!!
    Alguien tuvo este desperfecto?, se trara de alguna conexion o algun switch? o algo asi....muchas gracias por ayudar pues la verdad no se ni donde empezar a buscar...
  2. drifting
    drifting En Practicas
    28 Dic 2010
    granada-jaen
    ami me pasa que alguna vez se apaga y puf! se vuelve a encender pero es un instante
    y muuuuuuuuuuuuuy de vez en cuando como una o dos veces al mes mire las clavijas y estaban bien asi que supongo que sera una mala masa
  3. FRALONSO
    FRALONSO En Practicas
    16 May 2006
    Kordoba Sultana
    N52B25 I6
    pues a mi no se me dio el caso, pero te aconsejaria que miraras primero los conectores del cuadro que tiene detras, por si estan un poco sueltos, y no hacen bien contacto, para ir descartando cosas.
    saludos.
  4. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Comprueba el buen contacto de los fusibles correspondientes.
    En Archivo tienes el esquema de los mismos.
  5. Fab325
    Fab325
    14 Abr 2007
    Bolivia
    Gracias a todos por responder....Eduma, donde pillo el archivo?..esta en la misma pagina de los foreros?
    Gracias 1000....
  6. jeroynoe1
    jeroynoe1 Forista
    28 Feb 2011
    Alicante - Murcia
    320d e46 136cv
  7. Fab325
    Fab325
    14 Abr 2007
    Bolivia
    Revisado!, fusible N. 27 de 5A, funcionando....sera que tengo desmontarme todo el cuadro de instrumentos?....ademas, llama la atencion que el cuadro funciones y luego deje de funcionar y lo haga nuevamente...imagino que de ser el fusible quemado, dejaria de funcionaar del todo...o me equivoco?
  8. flisish
    flisish En Practicas
    30 Abr 2011
    Carreteras comarcales
    A mi me pasó eso mismo después de desmontar el cuadro para limpiarlo. La causa, las clemas de corriente del cuadro (creo que son 3), hay que apretarlas bien.
  9. jeroynoe1
    jeroynoe1 Forista
    28 Feb 2011
    Alicante - Murcia
    320d e46 136cv
    si tienes que desmontar el cuadro es muy sencillo queitas los 2 tronillos y sale
    [​IMG]"imagen By Eduma"
    salu2
  10. Fab325
    Fab325
    14 Abr 2007
    Bolivia
    Pues si gracias nuevamnete. Hace mas de 1 anho me toco desmontar el cuadro para cambiar algunas bombillitas que estaban quemadas y que por tanto no iluminaban bien, sin embargo, nunca tuve el problema de que se me apague el cuadro....recuerdo que hay que bajarse el volante y que al volver a instalar el equivo raje las orejitas de plastico por donde pasan los tornillos....ojala y ahora no las rompa......
    Saludos y si algun@ tiene alguna idea mas....pues GRACIAS POR COMENTARLA....por mi parte, ya les comento como voy con esto....
    Aun asi....amo a mi BM
  11. MARCO ESPAÑA
    MARCO ESPAÑA Forista Senior
    8 Jun 2010
    Barcelona
    E46 320 COMPACT
    mira que la ficha este bien conectada detras el marcador
    un saludo
  12. oxidus
    oxidus Guest
    A mi también me pasa eso, y mas de una vez he estado circulando con las agujas abajo mas de 10 minutos. He desmontado, revisado y limpiado las clavijas y nada... Asi que, lo mejor creo que es llevar el coche a la bmw, lo enchufen y digan a ver cual es el problema. Eso me empezo a pasar cuando cambié la bateria. Los bornes estan todos bien enganchados. A ver si alguien mas sabe algo.
  13. rutame
    rutame En Practicas
    17 Mar 2012
    Las Palmas
    318is (e36)cupe
    Hola, lo pudiste arreglar, es que me está pasando a mi ahora mismo (bueno ahora no que estoy delante del ordenador de casa ;)
  14. Leo325i
    Leo325i Forista
    13 Dic 2006
    Buenos Aires, ARG
    323i Sportive
    Pues el post es del 2011, asi que imagino que lo habrá podido arreglar :descojon:
    A mi me lo hacía seguido, lo que hice fue quitar el fusible que compete al cuadro, tome un papel de lija y le lijé las dos patillas que tiene... lo volví a colocar y ya hace meses que no me pasa ;-)
  15. Gulf627
    Gulf627 Clan Leader
    14 May 2005
    Europa
    E86/S54-F20/B58
    A mi me paso hace medio anio y al final no tuve otro remedio qeu cambiar el cuadro....y con el nuevo (comprado usado) no tengo ya ningun problema.
    Es un mal endemico de los E36 que con el tiempo el cuadro falla.
    A sergiotme le gusta esto.
  16. joseeeliiito
    joseeeliiito En Practicas
    27 Ene 2012
    Sevilla
    pos ami lleva eso pasandome tiempo y me tiene loco asin que buscare un cuadro para ver si es eso por que yo ya nose que mas aserle
  17. tyrrelco
    tyrrelco En Practicas
    26 Oct 2012
    Cantabria
    E36 1.6 93
    A mi me acaba de empezar a pasar en mi 316, parece como que se resetea y lo que no entiendo es si tiene que ver con problemas al ralentí, porque me vienen los problemas juntos. Al coche le falla el ralenti desde hace una semana y supongo que es de la valvula de ralenti que esté sucia, pero lo del cuadro ha empezado justo ahora, aunque noto que con los baches es cuando salta. También salta después de que el coche coja temperatura (con lo que es raro que sea por el ralenti, creo!!) y lo hace varias veces, después no lo hace un rato y luego vuelve a hacerlo unas cuantas veces... alguien sabe algo???
  18. copita73
    copita73 En Practicas
    16 Nov 2012
    santurtzi
    325i
    sabe alguien como se soluciona este problema pq creo q nos pasa a muchos lo mismo pero llevo leyendo muchos post pero nadie ha dado con el fallo
    muchas gracias ya se que el post es muy viejo pero me estoy volviendo loco por solucionarlo
  19. IVO BMW
    IVO BMW
    13 Mar 2013
    Companieros porfavor ayuda me tene loco esa problema yaaaa mi coche es un E36 del 94 y la problema esel cuadro esta como loco ranco el coche sin problema y en el momento de circular el cuadro como esta conectado normal i se desconecta todoo en el cuadro y en la vuelta vuelvan otravez conectar eso deberia tener un solusion pero estoi alto de ver funsibles los reles y no se que acer como acaba esa problema ayuuuda porffavoor.Miles grasias
  20. Jose Robledo
    Jose Robledo En Practicas
    9 Oct 2016
    328i
    Hola, alguien pudo encontrar la causa? Me pasa igual 328i del 96
  21. jagus
    jagus Clan Leader
    6 Abr 2005
    Incierta
    3xBmw
    Revisa todos los conectores y fusibles
    A Jose Robledo le gusta esto.
  22. carlos mederios
    carlos mederios
    7 Jul 2021
    e-35
    Buenas como estan? me esta pasando lo mismo en mi 325 , ya probé los fuse y no es . tendré que desmontar el tablero?
  23. naviblue
    4 Mar 2005
    bilbau
    U11M235iCB600F
    Me da la sensación de que no leéis los post, porque seguís preguntando, y resulta que por arriba tenéis varias respuestas. Así y todo, pongo otra posible. Holgura en la cebolleta de conexiones de la cerradura del arranque, en la parte trasera, que al cabo de mucho uso y tiempo se deteriora.
    A Pablo320i le gusta esto.
  24. Pablo320i
    Pablo320i En Practicas
    21 Mar 2016
    BMW 320i E36
    Me pasa lo mismo que el OP, pero dónde está lo que dices? Gracias!
  25. naviblue
    4 Mar 2005
    bilbau
    U11M235iCB600F
    Pues es la parte trasera de la cerradura del arranque, que es donde van las conexiones, a luces y motor de arranque, vamos, donde manda la chispa a todo el coche una vez que giras la llave para arrancar. Con el tiempo y tras muchos usos, coge holguras y luego da fallos.
