autoblocante?? compatible??
rAulbEltran
22 Feb 2011
ajaj hola buen dia..
puess si, poco se de este tema por eso pregunto.
fui a el desguace y tenian un puente trasero completoo de un 325i compac.
completo frenos, discos, brazos, etc.. y pues quise voltearlo para ver la ref y esoo pero como estaba muy pesadoo y lleno de porqueria no pudee.. pues lo mas facil fue girar un brazo y mire que ambas giraban al mismo sentidoo, es autoblocante??
y otra cosaa.. le vale a mi 328i? plug&play? :descojon:
saludoss... y gracias de antemanoo
B0rJarZz M.
P54B32 Evolved
30 Oct 2008
325 compact? Te referiras a 323 no? En teoria deberia servirte...
tito
swap s50b30 , 207GT
29 Jul 2011
tambien ai 325ti compact no??
rAulbEltran
22 Feb 2011
tito;11585151 dijo:
andale eseee... es plug`nplay, oo como??
tambien. que me tendria que fijar, digoo que se estropea mas facil o como me fijo que sirva??8-[
rAulbEltran
22 Feb 2011
odins;11585458 dijo:
Sí, pero con carrocería e46!
pues practicamente es este
en la parte trasera dice 325ti,
me venden el puro diferencial en 2500.. mas o menos unos 150€..
y todo completoo brazos, frenos discos etc.. en 3000pesos.. mas o menos 180€... es buen precio o esta caroo??
saludos
Sargento_Duke
2 Oct 2005
Pone "S" en el diferencial? si es un e46 no lleva... si es un e36 compact creo que no te vale porque el puente trasero es distinto... es igual al de un e30.
rAulbEltran
22 Feb 2011
Sargento_Duke;11585520 dijo:
entonces solo le vale el diferencial y el puente completo no?? o no le vale nadaA??? me dejaste con dudas.. XDD
Sargento_Duke
2 Oct 2005
No vale, compararlos en bmwfans.info
El e36 compact monta el tren trasero del e30, que es distinto al tipo Z que montan el resto de e36 (coupe, sedan, touring, cabrio).
Un diferencial de 325i e36 (no compact) con la letra "S" grabada si te vendria bien, sobretodo si es un 3:45 que es ligeramente mas corto al del 328 que creo es un 3:15.
rAulbEltran
22 Feb 2011
Sargento_Duke;11585626 dijo:
mmmm pues muchas gracias... que bueno que opregunte antes... porque ya lo iva a pagar y estos ojetes del desguace no me darian reembolso por no ser iguales.. :S:descojon:
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
perdon la interrupcion, entonces para saber si llevo autoblocante giro una rueda y si la otra gira en el mismo sentido es autoblocante, es asi?
rAulbEltran
22 Feb 2011
bmw_318is;11585716 dijo:
pues la verdad yo no lo conociaa como autoblocantee.. por aca le decimos diferencial positivoo o cerrado... que es lo mismo que autoblocante.. y segun yo sii.. si giras una llanta y la del otro lado gira al mismo sentido.. es autoblocante.. pero si la guiras y la otra gira en sentido contrarioo diferencial abierto.. que me corrijan si me equiboco..
yo en el mioo no ocupee hacer esoo o buscar la "s" simplemente me fijee en el desgaste de los neumaticos.. cuando es abierto se gasta mas rapido unoo.. en este caso el del lado del copi..
drakaned
325i
3 Dic 2006
te sirve elk interior, has de montar todo tu interior en tu diferencial
Nekoiker
16 Ene 2012
Ojo con el tema de girar las ruedas. Hace unas semanas yo pille un diferencia creyendo que era autoblocante porque el chico hizo esa prueba y al final resulto que no era. Fíate mas de si tiene la S o igual te dejan abrirlo en el desguace y así te aseguras
B0rJarZz M.
P54B32 Evolved
30 Oct 2008
Si vale, lo que tienes que sacar el nucleo del lsd de uno para montarlo en tu carcasa, facil.
325ti compact no hay, maximo 323ti en E36, que se lo hayan puesto, es otro cantar, jeje.
rAulbEltran
22 Feb 2011
drakaned;11585800 dijo:
oooo...mm entonces lo de adentro es igual ke el mio? bueno no igual sino que acomoda sin problemas?? y el cascaron no me sirve de nada?
Nekoiker;11585936 dijo:
mm... pues no mire la "S" porque no pude girar y aparte estaba lleno de tierra, exactamente en que lado la trae? esta pintada o marcadaa??
rAulbEltran
22 Feb 2011
B0rJarZz M.;11585967 dijo:
pues nosee la verdad ignoroo.. pero el motor es 25 no vanos eso si lo puedo asegurarr..
kratzer
V8Life
Patrocinador
4 Oct 2003
Si que te vale pero no es quitar y poner. Por los que dices los dos son de tamaño 188, asi que tienes que cambiar la tapa trasera del diferencial por la tuya. Que te lo den con las orejetas o manguetas laterales por si varían.
rAulbEltran
22 Feb 2011
kratzer;11586162 dijo:
ok... tengo que ver bien si tiene la "S" primero antes de emocionarme o algoo..
si fuera autoblocante, cuanto es lo mas decente que pueda pagar por ella!? y en que desperfectos me tengo que fijar para no cagarla con la compra!?
saludos. y gracias
KRRRR9
1 Nov 2008
si puedes quitar la tapa y ver el nucleo es lo mejor si lleva engranajes o se ve como una pieza mas maciza en E46 si hay 325ti
Nekoiker
16 Ene 2012
La S la lleva en una chapita que esta con uno de los tornillos que hay que quitar para sacar la tapa
B0rJarZz M.
P54B32 Evolved
30 Oct 2008
rAulbEltran;11586733 dijo:
si esta asi es autoblocante o no??
scaled.php
Si puedes sacar la tapa y es así, es autoblocante. Mejor mirarlo así que de cualquier otra forma, olvidate de chapitas, que puede serlo y no tenerla porque lo hayan abierto o cualquier bobería, lo mejor es abrirlo.
rAulbEltran
22 Feb 2011
B0rJarZz M.;11588764 dijo:
bueno.. siendo autoblocantee.. cuanto es lo mas decente que pudiera pagar, osea si son caros o no son tan diferentes que los demas!??
B0rJarZz M.
P54B32 Evolved
30 Oct 2008
300-350 al cambio no se cuanto sera, si es el nucleo solamente, si es el grupo completo con palieres... 450-500€ es un precio muy bueno, eso si, deja que hable el tipo primero, a lo mejor te hace un precio tan bueno que ni tu te lo crees jajaja
rAulbEltran
22 Feb 2011
B0rJarZz M.;11589370 dijo:
pues el precio ya me lo dioo... por el diferencial completoo.. quiere 2500 pesos mxn. a tu cambio unos 150€.:-&.. le hable que la fuera desarmandoo para ver que no estubiera estropeada por dentro..
B0rJarZz M.
P54B32 Evolved
30 Oct 2008
Pues adelante, ese precio es un regalo totalmente si es autoblocante sinceramente, no dudes en hacerte con el.
