Asistente de marcha atrás
BMW F40 118i
28 Nov 2023
Buenas, tengo un BMW F40 desde hace un par de semanas, el coche viene con el extra de asistente marcha atrás.
Probando el asistente al salir del garaje, el coche se ha rodado con una columna. Hay alguna forma de reclamar?
Garvan90
19 Ago 2006
Ostia vaya putada pero se supone que él detecta las columnas o es el dueño el que lo tiene que dejar con suficiente espacio laterlales para poder usar la función?
No sé, pero me da que te van a decir que te peines, será lo más probable
:bien:
Vaya faena. ¿Y como ha sido? ¿El típico sitio del que no es posible salir exactamente como se entra ? (A mi me pasa con muchos FWD) Te lo comento porque realmente realiza maniobras precisas y complicadas , mira el video desde el 1:25... pero....yo es que no me fio entre columnas o perfiles de portones y similar... Y, de todas formas en pantalla te sale el recorrido que va a hacer...
Reclamar...no lo creo viable, porque los asistentes de ese tipo te indican que debes observar el entorno y actuar en caso preciso (al menos en mi U11) ; de hecho en la web...
"Disclaimer: Use of the system does not remove the responsibility of the driver to assess visibility, traffic conditions and to intervene when needed. The driver should always use caution to reduce the risk of accidents."
pablo116d
exE87/G01/987
29 Feb 2012
No sé que es más de coña, si que te des con el Reversing Assistant o que quieras reclamar por haberte dado bajo tu supervisión.
Reclamar es "gratis" mientras vayas a la marca, la cuestión es que no sé cómo vas a "poner en papel" la maniobra del vehículo (los datos de gestión de tu centralita quiero decir) y un croquis del garaje, y justificar el error; lo mismo tienes razón que en los parámetros que reseñas "no puede haber colisión" y tengas algún sensor del sistema Reversing Assistant con un defecto de calibración.
Junade
17 Ago 2010
Mas que reclamar yo le diria que revisaran el sistema, no sea que te pase otra vez.
MACO
510 POTROSGREEN
13 Sep 2003
El coche memoriza los últimos 50 metros y ya está, demasiado que tiene más memoria a corto que algunos humanos.
Pero como esto huele a trolada :whistle:pues lo mismo te ha crecido un pilar donde antes no estaba, suele pasar en estas fechas de humedad.
Oscarcoupe
17 Sep 2017
Como dice @Gavira, reclamar es gratis. No pierdes nada por ir al concesionario, comentarlo y mandar un correo a atención al cliente de BMW. Y como dice @Gus, lo dice bien claro en todos los sitios, bajo tu responsabilidad. Ósea q aunque esté mal calibrado, se podrían acoger a q tú tienes q estar pendiente. No se, por intentarlo no se pierde nada.
Alguna vez q lo he utilizado, muy pocas veces por curiosidad, he frenado yo xq no me he fiado al ver q iba a pasar muy cerca. Lo mismo no se hubiese dado pero, no me he fiado.
Pirolator
320d - 330d
11 Dic 2020
Si el coche no da ningún error no veo posibilidad alguna de reclamación, la marca defenderá que no has revisado el entorno del vehículo y que quizá hiciste la maniobra a demasiada velocidad sin dar tiempo a que el coche deshaga la maniobra.
pUllastre
18 Oct 2007
pero la maniobra va a la velocidad que tiene programado el coche. no sé en el F40, pero el acelerador no se pisa.
Pirolator
320d - 330d
11 Dic 2020
En mi G20 acelero yo, donde no toco los pedales es en el asistente de aparcamiento, pero en el de marcha atrás tienes que acelerar tú, y si te emocionas el coche te avisa con un mensaje de "reduzca velocidad" o algo parecido.
DavidV
Productividad Nula
iX3 NA5/ S4 G26
29 Jun 2004
aparte que como te dicen es el que acciona los pedales eres tú , hay un disclaimer que sale la primera vez que metes la marcha atrás.... que es bajo tu responsabilidad
E. Gonzalo
G20
24 Jun 2021
Obviamente no.
El asistente no exime al conductor de la responsabilidad de la maniobra.
"Debido a los límites del sistema, es posible que
el sistema no reaccione, reaccione demasiado
tarde, incorrectamente o sin causa. Existe peligro
de accidente o peligro de daños materiales.
Observar las indicaciones sobre los límites del
sistema y, dado el caso, intervenir activamente."
Siento lo sucedido pero el sistema no es infalible.
pUllastre
18 Oct 2007
ui... entonces pinta que alguien pisó demasiado :S
