Duda Asientos calefactables
AyrtonSenna
X1-U11
18 Ago 2016
Hola : tengo una duda y no me queda clara viendo el manual de usuario. Llevo unos días que los asientos se calientan solos sin que toque yo nada al ir a arrancar el vehículo. Sabéis si se activan solos en función de la temperatura exterior e interior ? O se trata del perfil que no he tocado y, en su caso, como se desactivan a manual? Gracias , un salu2
tatobis
X2sDrive18d U10
2 Jun 2016
Si, a mi con los primeros fríos me paso y tuve que entrar en el menú de climatización y poner en ambos asientos la calefacción en off (estaba en automático), pero no se con que criterio los enciende o en relación con que, lo que está claro es que, en automático, unas veces los enciende y otras no.
AyrtonSenna
X1-U11
18 Ago 2016
O gracias. Echaré un ojo al menú a ver si soy capaz de anular el automatismo. Gracias , un salu2
Nanouk
4 Ago 2008
los asientos, en AC automático, puedes ponerlos en diferente preferencias (creo que las opciones son "moderado", "fuerte", etc.). El coche los enciende antes o después según esas preferencia que has seleccionado y lo hace con el criterio de que tengas la sensación de calor a la mayor brevedad posible, cuando la diferencia de temperatura exterior/interior es alta.
Una vez considera que el habitáculo tiene una temperatura agradable o próxima a la elegida por ti, los desconecta.
"Con el programa automático activado, se puede ajustar la intensidad de la calefacción de asientos: Durante la marcha, la potencia de calefacción se adapta automáticamente a la intensidad ajustada."
AyrtonSenna
X1-U11
18 Ago 2016
Hola : muchas gracias. Creo que si es algo así. Además, en todo caso, puedes dejarlos siempre apagados , aún estando en ac automático, si en los ajustes dejas la barra horizontal a cero es decir en OFF. Por ahora ya he conseguido que se enciendan solo a denanda. Muchas gracias
Txantxi
X1 U11 20D
4 Mar 2024
Sabéis si se pueden poner "Asientos calefactables" tras haber comprado el coche, sin ellos???
Mi coche es un X1 U11 fabricado en marzo del 2.024.
Saludos!!
AyrtonSenna
X1-U11
18 Ago 2016
Saludos!!
Hola : por poder seguro que sí pero , ya sabes, el problema es el coste. La verdad, no tengo ni idea si el precio es aceptable o no. Un salu2
tatobis
X2sDrive18d U10
2 Jun 2016
Saludos!!
En mis anteriores X1 F48 del 2016, F48 LCI del 2019 y U11 del 2022, venía de serie "preparación para asientos y volante calefactable" y se podía comprar a través de ConnectedDrive, no se cual será tu caso, pero si está disponible te lo ofrecerán en ConnectedDrive, por ejemplo en el pedido del U11 figuraba como:
9QR Preparación del volante calefactable
9QT Preparación de la calefacción de los asientos delanteros
como parte del paquete 7EV Premium package
Pages
BMW X1 U11
12 Jul 2013
Saludos!!
si viene con la opción (creo que es "premium" ) el mio si viene asi enero 2024 y ya viene con la "preinstalación" de calefaccion en volante i asientos , y entonces lo puedes poner solo con solicitarlo via digital, pero seguro que tiene un coste .
X1 (U11)
12 Mar 2025
Pues yo siempre que pongo la calefacción se encienden los asientos calefactables los tengo que desactivar a mano, no consigo configurarlo para que no se enciendan. Este coche tiene vida propia.
Nanouk
4 Ago 2008
Si te metes en el menú de la climatización, en el volante y en cada asiento puedes elegir el nivel de intensidad de la calefacción del volante/asientos.
Cuanto más débil pongas el nivel, menos "exagerado" será el volante/asiento y antes/después se activará su calefacción.
X1 (U11)
12 Mar 2025
Mi menú es diferente debe ser otra versión , yo siempre desactivo los asientos pero cuando vuelvo a arrancar si hace frío fuera se activan solos.
Nanouk
4 Ago 2008
Pero, aun siendo diferente, ¿no puedes seleccionar la intensidad o sensibilidad del asiento y volante?
X1 (U11)
12 Mar 2025
Si puedo y los desconecto pero cuando vuelvo a arrancar el coche y hace frío fuera se activan
AyrtonSenna
X1-U11
18 Ago 2016
Perdona que insista es que no tengo claro si desconectas en la opción de desactivar las tres rayitas de debajo del asiento , en este caso, a mí se me encendía cada vez que hacía frío o, por el contrario, entras dentro de la opción de bajar la sensibilidad a cero en una barra de “progreso”. Yo desde que bajé a cero la barra no se me ha vuelto a encender.
tatobis
X2sDrive18d U10
2 Jun 2016
Tu sistema será el ID9 y ya decía un poco mas arriba:
Haz lo que digo, que es lo mismo que te dice @AyrtonSenna y verás como se soluciona.
X1 (U11)
12 Mar 2025
Mi ID es el 9. Lo que hago es bajar las barritas hasta desactivarlas, la climatización sigue funcionando. después apago el coche Y cuando vuelvo a arrancar y conecto la climatización si hace frío fuera se activan los asientos calefactables automáticamente y tengo que repetir el proceso.
un dato si detecta que no viaja nadie en el asiento del pasajero no se enciende , pero si el pasajero sube después lo detecta y se activa tb.
AyrtonSenna
X1-U11
18 Ago 2016
Eso que dices me pasaba cuando quitaba los tres posiciones que aparecen debajo del icono del asiento, por el contrario, cuando he bajado la barra de la que te hablamos hasta que aparece la palabra off en el menú, no las tres de debajo del asiento, ha dejado de hacerlo. No sé si estás hablando de esa barra o de la tres posiciones que aparecen debajo del icono del asiento pero, en mi caso, esa fue la clave. Si has bajado las tres posiciones y la barra , ya no sé qué puede ser. Yo tengo ID9. Espero que te sirva. Un salU2
tatobis
X2sDrive18d U10
2 Jun 2016
No así como lo haces siempre se vuelve a activar la calefacción de los asientos, te adjunto lo que dice el manual haber si con eso lo consigues desactivar definitivamente.
X1 (U11)
12 Mar 2025
Gracias por las respuestas, lo pruebo y comento.
X1 (U11)
12 Mar 2025
Con vuestras indicaciones creo que lo he conseguido, al quitar la función automática ya no se activan los asientos lo dejo en velocidad 1 y asi funciona bien aunque apagues el coche o el climatizador.
