aplicaciones como usuario
user_1402.1043
usuario archivado
13 Sep 2003
Tengo un PC con XPpro y hay algunas aplicaciones que solo me funcionan cuando entro como administrador ¿como puedo hacer que me funcionen como usuario restringido?
Gracias
pLEy
21 Ago 2002
Estando identificado como administrador en el windows...
Abre una ventana del Explorador de Windows.
- Menu Herramientas / Opciones de Carpeta
- Seleciona la pestaña "Ver"
- Desactiva la casilla "Utilizar uso compartido simple de archivos" (asegurate que NO este marcada)
Ahora ve a la carpeta donde has instalado el / los programas que quieres hacer visibles para todos los usuarios, pulsa con el boton derecho del raton sobre la carpeta y selecciona Propiedades. Veras que tienes la pestaña Seguridad (que antes no tenias activada). En esa lista puedes agregar / quitar permisos a los usuarios. Agrega los usuarios que quieres con el boton agregar y seleccion los permisos marcando las casillas de abajo.
Haz el mismo proceso para los iconos de accesos directos a la aplicacion, como por ejemplo si tienes uno en el escritorio.
Si los demas usuarios no ven tampoco los iconos, copialos a la carpeta ;
c:\Documents & Settings\All users\Escritorio - (por ejemplo) o dentro del Menu Inicio de esta misma carpeta
Con estos pasos debe de funcionarte. Asegurate tambien cuando instalas aplicaciones que si te pregunta con que usuarios vas a usar la aplicacion de decirle TODOS o el que te interese.
user_1402.1043
usuario archivado
13 Sep 2003
Probado y funcionando.
He probado primero concediendo solo permiso de ejecucion y no ha funcionado, dando todos los permisos si.
Muchas gracias.
pLEy
21 Ago 2002
De nada ;-)
Si alguna vez haciendo esto no te funciona , deberas de darle permisos de administrador a el/los usuarios que lo necesiten, luego identificarte con esos usuarios, instalar la aplicacion, y luego reitrar los permisos.
