Apertura del maletero
16 Sep 2005
Buenas...estoy pensando en eliminar el boton para abrir el maletero y dejarlo liso o pasar el pulsador a la parte inferior como en el e46 (me parece q va debajo)
el caso es que para acceder al sistema de apertura tengo que kitar una tapa q hay en el interior del maletero pero no se si va a presion y antes de tirar y romperlo prefiero preguntar :roll: :roll: :roll:
...de paso, para cambiar las bombillas de las luces de matricula trasera es necesario kitar esa tapa tambien????
os dejo unas fotos de lo que kiero kitar y de la parte que tendria q desmontar:
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
En el compact va con dos tornillos y luego con grapas como los paneles de las puertas, imagino que en tuyo tiene que ser similar
RUBEN
5 Abr 2005
Mangarrannnn, Me quieres plagiar el mio...
325powered
2 Nov 2004
para las luces de la matricula si es igual q el cupe y yo juraria q si,sale quitando 2 tornillos q tienes entre las dos luces.
16 Sep 2005
ruben 318is no tenia idea de que tu lo tenias....en definitiva es eso exactamente lo que kiero hacer...tu pusiste la apertura en la parte de abajo o la pasaste pa que habriera desde el interior??
sobre lo de la tapa interior me puedes decir como la kitaste pa poder meter mano a todo el sistema de apertura???
RUBEN
5 Abr 2005
cuiky dijo:
Mi porton no va como el tuyo. El mio va todo tapizado con tornillitos a la vista.
Para abrir tengo un pusador electrico en el cuadro de instrumentos;-)
