Buenas, he desmontado y no coincide absolutamente nada, la clavija airbag es distinta por completo y este ensaimada lleva clavija para claxon, el original lleva una pista metalica... tal como se ve en las primeras fotos del post. entiendo que hay que empatar, no?
Yo tengo el volante original con solo 1 clavija para airbag, el volante a montar lleva 2 clavijas, una para claxon y otra para airbag, tipo ese que tu me enseñas pero con 2 cables en cada ficha
@Eduma tengo el mismo tema que este compañero, llevo el mismo volante de 4 palos con la pista del claxon, y quiero montal el mismo ensaimada con el mismo anillo que el. creo que tengo que hacer empalmes como hay en otro post para el claxxon y el airbag, luego el tema es el freno del carrete, este carrete que vou montar no lo lleva en la misma posición que el viejo, si lo pongo en la posicion que coincide me pega el enchufe en el mando de luces, tendre que hacerle un encaje para el freno del carrete. a esto me refiero
Vamos a ver, aún estoy esperando que me digas que volante tenías antes, y sube las fotos porque no entiendo tu problema.
No las he subido porque tengo un fallo de cobertura y te acabo de citar en el anterior comentario a Jose36 donde pone las fotografías que me pides, las tienes subidas el en el primer comentario del post... tengo ese mismo volante, y quiero montar el mismo ensaimada que se ve ahí con el anillo que el pone y tu me acabas de subir.
Creo que hay que cambiar las conexiones de Airbag, Claxon y el soporte de las palancas (por el teton que frena el anillo)
