Buenas, tengo un dilema con los volantes que me trae de cabeza, cuento un poco el tema.. A ver.. el coche en cuestion es un 325i coupé que está bastante bien disfrazado de M3 pero le falla el volante que parece una paellera, entonces dado que el coche no tiene mas airbag que el del conductor pues quise montarle el volante "M tech II" del primer M3 sin airbag que queda precioso, pero acabe frustrandome al intentar acabar con la lucecita del airbag y no ser capaz. Bueno, ahora voy a intentar poner el "ensaimada" tambien del M3 pero ya con airbag para que esté todo correcto y no me vuelva a dar la vara la lucecita, pero ahora se me vienen algunas dudas.. Yo tengo este volante con ese anillo.. Y quiero ponerle este otro.. ¿¿Se le podria poner el anillo del primero al segundo?? Intuyo que no al ir el segundo sujeto con tres tornillos. Y si éste (el segundo) lo pongo con su correspondiente anillo.. me valdrian los cables..?? Y la pista metalica para el claxon..?? Perdonar por todo el mogollon y espero haber subido las imagenes bien..
Ok, eso tenia entendido pero no estaba muy convencido por el tema de la pista metalica del claxon, ya que el carrete del ensaimada no la lleva..
joé no sabia que fuese tan finita.. no pensaba que fuera eso la verdad.. Pues muchas gracias, creo que ya esta aclarado, ahora voy a ver si compro el volante que tengo echado el ojo y al lio.. espero no tener problemas..
Buenas tio! Yo tengo tu puñetero dilema , quiero montar un ensaimada en uno del 93, el del volante paellera. Que necesito hacer y comprar? Ensaimada con anillo? Anillo de e36 post y volante ensaimada con airbag??? Si me quitas del enredo te mando un ramo rosas jajaja
Pues al final por falta de tiempo y teniendo el "M tech II " que me encanta, me puse a sanear y rejuvenecer el cuero y es el que llevo puesto a falta de quitar (apagar) la lucecita.. Siento no haberte podido ayudar, aun así si alguien puede aclarar esto le mandamos entre los dos unos ramos de flores porque sigo con la idea en la cabeza.. jajajajaj
A ver,teniendo el primer volante,el de 4 brazos con airbag y queriendo cambiarlo por el ensaimada con airbag,es facil,o se cambian los conectores del airbag en la caña o se cortan y empalman cables con conectores (plan chapuza).Tampoco es tan dificil.Si hasta hay e36 con volante de e46 ( doble disparo y carrete que se queda en la caña) y mas inventos que a primera vista parecen imposibles. Dificil es hacer funcionar la botonera del ensaimada( e38,e39 ) en nuestros e36,que hace 2 años o asi di con uno que lo hizo,pero perdi su contacto.
O sea que.. sustituyendo las clemas de la caña valdria..?? Dando igual que sea el pré o el post ?? Joer pues entonces parece mas facil así.. pero los colores de los cables serian los mismos entonces..? mas que nada por no empalmara los cables al contrario..
Mi coupé del 92 llevaba la paellera esa de 4 radios que hace llorar al niño Jesús e hice lo mismo, ensaimada pero además con multifunción de E39 y funcionando, aún que de momento solo me funciona los mandos para la radio, los del control de crucero tengo varias ideas pero nada claro y ahora no tengo tiempo ya que el trabajo me tiene un poco saturado, en el invierno me pondré con ese tema. Necesitas el anillo como ya sabes los conectores es un corta empalma... Necesitas los conectores del coche donante del que salió ese anillo o de otro que lleve los mismos y quitar el teton con la escobilla que hace de conexión con el carrete del volante antiguo.
Ok. Y el control de crucero lo llevabas funcionando con los botones del volante? Podrías decir cómo, en caso de que si?
No, lo llevaba con su palanca, lo único que tenía funcionando eran los controles de la radio y el tfno.
Estrella Galicia sin problema!!!!!!!! Me sale más a cuenta que una barra libre jaja. Entonces veamos, tengo un e39 donante: Necesito que el anillo lo lleve integrado en el volante. Aparte el trozo cable de la caña... y a correr? O busco un anillo con cables de caña e36 post y un ensaimada limpio con airbag solo (modelo de anillo dentro pero sin el). Lo tengo medio claro pero no del todo jaja
Como yo entonces... Sabrías si se podría hacer funcionar con la instalación de un E39 pre con motor m52 montándolo en mi m50? Yo supongo que montando el módulo que llevan para el volante debería de funcionar. Lo que no me queda claro es si funcionar al provenir de m52, supongo que alguno o varios cables irán conectados a la ecu
Del e39 tengo todo lo que quiera la verdad, y tengo un ensaimada impecable con todo, multifuncion y demás. Estaba mirando de poner tapas ciegas pero lo de que funcione... me mola la idea, aunque solo sea para el radio pero será un lío de coj*nes el darlo hecho no?
Necesitas un interface para tu radio (si esta está preparada), si no es el caso, puedes iluminar los mandos del volante.
Que va tio, tengo que comprarle un radio, me puedes orientar sobre que modelo y que interfaz? Te lo agradecería un huevo socio. Iluminarlos.... sin funcionar como que no me chista jaja, o funcionan o los ciego.
Estoy desfasado, a mi me gusta Pionner, busca un modelo que se ilumine en naranja y esté preparada par mandos en el volante y ya puestos con bluetooth.
Pero para conectar el interfaz al radio es sencillo pero para conectarlo a los mandos???? Eso llevará una centralita supongo.
Buenas. Mírate la alpina UTE 92BT, creo recordar que es esa la referencia. No es caro, tiene una función muy interesante de elección de color que es regulando cada uno de los tres básicos de manera independiente ( rojo-verde-azul) con lo cual consigues el color exacto al que tengas en tu coche, incluso con bombillas con más o menos desgaste, regulación del brillo, regulación de contraste, lo mismo pero con atenuación con las luces encendidas de noche, suena bien, tiene puerto USB y Bluetooth para manos libres con micro separado, infinitos ajustes de audio con una app desde el móvil que te permite incluso ajustar la distancia del los altavoces,etc y lo mejor y que creo que es lo que más te interesa, es capaz de aprender las funciones de los botones del volante, me explico, te metes en el menú, le das al botón y le dices con un submenu qué es lo que quieres que haga cuando le des a ese botón, y así con todos. Creo que es bastante interesante y no queda demasiado estridente en la consola. Ah, otra cosa, puedes regular de manera independiente el brillo y color de los botones y de la pantalla.
Me auto corrijo. La marca es alpine, que no sé por qué mi iPad se ha empeñado en escribir mal una y otra vez.....
