Acabo de configurar como lo has puesto en la pestaña de la App AAidrive, a ver mañana si lo pruebo. Aunque sería interesante saber como llegar a la opción de ver mapa entero. Gracias DONAS!!!
Contestacion de Bodjan,del foro Bimmerfest The map you're seeing is the new Mapbox implementation that @hufman recently released to the Play Store version. It uses a "google maps-like" view and can provide basic guidance (e.g. just a line on the streets you need to follow, no "next turn" direction yet). I find it's very useful when navigating into places you roughly know where they are but need a bit of a refresher from time to time. In city driving especially it really helps! The second screen mirroring circle is the standard Screen Mirroring addon that you already tested El mapa que está viendo es la nueva implementación de Mapbox que @hufman lanzó recientemente en la versión de Play Store. Utiliza una vista "similar a Google Maps" y puede proporcionar orientación básica (por ejemplo, solo una línea en las calles que debe seguir, sin la dirección de "próximo giro" todavía). Encuentro que es muy útil cuando navega a lugares que sabe aproximadamente dónde están, pero necesita un poco de actualización de vez en cuando. ¡Especialmente en la conducción en la ciudad realmente ayuda!
A ver ya he conseguido poner en la pantalla del coche toda la pantalla del móvil tanto en vertical como en horizontal, lógicamente en horizontal casi ocupa toda la pantalla del coche. Creo que no me hace falta enchufar el cable primero y después activar el Bluetooth, navegador el que funciona es el de Google, los whas entran bien y me los lee. Ya os contaré cuando lo pruebe en un viaje largo, pero por el momento está chapó!!!
No lo he probado mucho, ya que solo lo he probado en el garaje de casa, solo le utilizo cuando hago viajes algo largo, porque tengo otro coche híbrido. A ver si hago un viaje y lo comento. Con respecto al Bluetooth, primero he probado con cable y después he conectado el Bluetooth y ha funcionado, después he apagado el coche he desconectado el cable y he vuelto a conectar directamente sin cable y también me lo ha reconocido
Yo no lo probé solo con el bluetooth,pero cuando desconecto el cable,se van las apps y me temo que no me funcionará,seria perfecto y no andar con cables.
Bueno tiene sentido llevarlo enchufado, vas con Bluetooth y GPS conectado, eso baja el nivel de batería más rápido.
Que has configurado? Fotos o Vídeo? Yo lo probé y había micro cortes, osea que iba como a trompicones. La pantalla quedaba bastante reducida.
La configuración es instalando todo lo que el compañero DONAS puso en uno post anterior y la configuracion que puso en imágenes
Hola. Yo sigo sin ver la pantalla espejo entera, se ve tan pequeña, que no sirve de nada (en la de 6.5"). Dos avances más que he visto (no sé si se han comentado antes, si no, confirmo): 1º Si pones el GPS del móvil (Google Maps), El sonido de las indicaciones te las da por los altavoces del coche. (recuerdo que mi X1, no tiene GPS) 2º Cuando te llega un Whatsapp, se muestra en la pantalla del coche, el texto del mensaje, el nombre del remitente, su imagen de perfil, y se escucha el sonido predeterminado de ese contacto por los altavoces del coche. En estos días intentare de cero poner todo lo de Donas y a ver que tal. Un saludo
Hoy probé el mapa de Google y me aguntó,fueron 8 kms,pero de momento parece que es estable,el Waze, no lo probé,fotos y pantalla completa(10,25) si va bién,no tiene nada que envidiar al dichoso,CarPlay. https://ibb.co/pjcmqGB https://ibb.co/YDSMkh8 https://ibb.co/zPwqSPF https://ibb.co/9t7fpNf https://ibb.co/wQdny7B https://ibb.co/7nZFwCx https://ibb.co/Vvp2hc1 https://ibb.co/xGnTS0b
Perfecto!!!! La semana que viene haré un viaje de unos 200 km. Con Waze yo probé hacer una simulación y como vi que tardaba lo deje.
Con cable,tu si tienes id5 te lo hace por bluetooth,cuando desconecto el cable,desaparecen las apps. Hay la version 1.4.le escribí a Hufman,el creador, y me contestó esto. La versión que está ejecutando (1.3.2-119) tiene 119 cambios después del lanzamiento de 1.3.2, por lo que contiene casi todos los cambios que se incluyen en 1.4. Hay muy pocos cambios entre la versión que tiene y la versión 1.4. https://postimg.cc/fSDj79G6 https://postimg.cc/vcQwT2Nv
No digo de girar el móvil, digo que son los mapas de Google lo que funciona o son otros, con los que trae la APK, si, pero no me salen los mapas de Google a mi
Tienes el Enable Custom Map,de la aplicacion y el Google lo tienes que abrir en el móvil,para que salga en pantalla.
Una vez te aparece la pantalla del móvil en la del coche, es ir manipulando lo que quieras en el móvil y lógicamente se irá reflejando en la pantalla del coche
He instalado el 1.4,que tiene algunas cosas más,segun me dijo Hufman,en mapas,etc a ver como va. Contestacion de Hufman: Yo Diría Que El Cambio Más Importante es la Función de historial de búsqueda de música, y me gusta la ruleta de carga al examinar · La Biblioteca de Música. Hay algunos adj pequeños Retoques en el mapa para Más Completamente llenar la Pantalla de BMW. Por favor, Dejar de Comentar ESTO, Informe de error relacionado cerrada: Use la ficha Discusiones párrafo Preguntas generales, o abrir Un Nuevo Problema Para Los Informes de Errores.
Información de la aplicación AAIdrive (El del gatito,es el creador de la aplicación,Walter Hufman) Aquí os podeis enterar de toda la información,referente a AAIdrive,y el que tenga conocimientos de programación,puede modificar cosas,y solo darse de alta. AAIdrive El BMW/Mini IDrive NBT no ofrece integración nativa con Android Auto, pero proporciona una opción de convergencia de aplicaciones conectadas muy potente con puntos de integración estrechos en el automóvil. Este proyecto es un esfuerzo por implementar la mayoría de las funciones de Android Auto como aplicaciones no oficiales de BMW/Mini Connected. Al basarse en la tecnología Connected Apps, esta aplicación amplía en gran medida la funcionalidad del automóvil sin modificaciones ni modificaciones. Cualquier BMW o Mini modelo 2014 o posterior equipado con NBT o NBT Evo y la función "BMW Apps (6NR)", una suscripción activa de BMW ConnectedDrive o la opción "Mini Connected (SA6NM)" deben ser compatibles. Galería Visión de conjunto Como parte de la función Aplicaciones conectadas, cuando el teléfono se conecta al automóvil a través de USB (o Bluetooth en los modelos 2017+), las aplicaciones del teléfono habilitadas pueden mostrar una interfaz especial optimizada para el tablero en el automóvil. AAIdrive, combinado con los beneficios de seguridad del controlador táctil IDrive, se basa en este protocolo para permitir que el usuario interactúe con sus notificaciones entrantes y controle la música de su teléfono mientras el teléfono está guardado de manera segura. Empezando Esta aplicación requiere que la aplicación MyBMW o MINI para su automóvil esté instalada y que pueda habilitar correctamente la casilla de verificación de aplicaciones de su automóvil ID5 , o si su automóvil ID4 tiene la opción Asistente de conexión . Descarga el APK de la última versión estable desde la página de Versiones . Elija el que dice "centinela" para cargar automáticamente informes de fallas, o elija "no analíticos" de lo contrario. También está disponible en Google Play Store . Después de iniciarse, la aplicación debería detectar la aplicación MyBMW y comenzar a esperar la conexión del automóvil. ¡También considere probar la construcción nocturna! Tiene las funciones más recientes y es una vista previa de la próxima versión, así que considere instalar la compilación Sentry para informar fallas automáticamente. La compilación no analítica también está disponible. Corrige la aplicación Calendario en ID4 Mapa personalizado basado en Mapbox La pestaña de navegación incluye la finalización de la dirección (y la búsqueda de puntos de interés en construcciones habilitadas para mapas) Ajustes de Spotify, incluida la adición de la entrada de la Biblioteca en Spotify 8.7 Consulta las preguntas frecuentes si tienes problemas. Guía del usuario Después de conectar el teléfono al automóvil, la aplicación oficial MyBMW debería mostrar este ícono de automóvil en la barra de estado. Cuando aparece este ícono, esta aplicación debe conectarse y agregar su funcionalidad al automóvil. Consulte esta guía para obtener consejos sobre cómo mejorar la confiabilidad de la conexión de la aplicación MyBMW. Después de que todas las aplicaciones estén conectadas, aparecerán un montón de nuevas entradas en el menú Conectado del automóvil. Debería haber un nuevo ícono de reproductor de audio o Spotify y un ícono de libro sin etiqueta. Este ícono de libro es la aplicación de Notificaciones, si está habilitada. Se agregarán varias entradas nuevas a la sección Medios de la pantalla de control. El ícono del reproductor de audio es el que tiene la funcionalidad principal, mientras que las otras aplicaciones que se muestran arriba del reproductor de audio son accesos directos rápidos para cambiar la reproducción a las aplicaciones respectivas. Esta captura de pantalla también muestra la aplicación heredada de Spotify al final de la lista. Funciones implementadas Integración de calendario Ver el calendario del teléfono en el coche Active automáticamente la navegación del automóvil para las próximas citas Información del coche Recuerda el nivel de combustible, el estado de la ventana y la ubicación del automóvil después de estacionar Muestra la velocidad de actualización en vivo y la brújula mientras está conectado Integración de navegación de automóviles Los botones e intentos de navegación de Android pueden ser manejados por la navegación del automóvil conectado Google Maps puede compartir destinos con la navegación del coche conectado Las direcciones se pueden ingresar en la interfaz del teléfono para iniciar la navegación del automóvil Asistente de Google Cualquier asistente de voz instalado en el teléfono se agrega como una entrada de aplicación conectada El Asistente de Google funciona mejor, pero Alexa, Bixby y Cortana también son compatibles La aplicación de asistente de voz se puede configurar como un botón de acceso directo de hardware para mayor comodidad Notificaciones telefónicas Ventana emergente sobre nuevas notificaciones Puede reproducir un sonido de notificación a través de los parlantes del automóvil Admite Descartar, Marcar como leído u otras acciones de notificación Admite responder, incluida la entrada de emoji Google Maps (prueba de concepto) Búsqueda básica y enrutamiento Incluye algunos temas oscuros. Bajo rendimiento debido a la naturaleza del protocolo No compilado de forma predeterminada, porque mostrar Google Maps en un automóvil va en contra de la licencia API de Maps Control de aplicaciones de música compatibles con Android Auto Admite la exploración y búsqueda de bibliotecas de música de aplicaciones, incluida una integración especial de Spotify Admite la selección de una lista de canciones actualmente en cola, así como el control básico atrás/siguiente Se integra en el contexto de audio del automóvil, para reanudación automática y control de botones de hardware Admite el diseño de música ID5, lo que permite la integración global de portadas Admite el control de cualquier sesión de música activa, incluso aplicaciones que no son compatibles con Android Auto Actualiza automáticamente la pantalla para seguir la aplicación activa Aplicaciones compatibles recomendadas: Audiolibros y podcasts: Reproductor de podcasts Acast AntenaPod Audecibel parpadeo El show de Bob y Tom Caja de fundición Libros de Google Play iVooz Libro.fm Audiolibros hasta la versión 3.2.2 Escuchar reproductor de audiolibros Reproductor FM Adicto a los podcasts República de podcasts grapadora Reproductor de audiolibros de voz Biblioteca de música AIMP jugador negro D-Sub Hola por la música chorro de audio HD Mono de los medios Reproductor de música Musicolet Reproductor de música de neutrones Plex (solo música y podcasts) PlayerPro Amplificador de potencia Reproductor de música retro jugador de cohetes Reproductor de música TimberX VLC para Android Radio Noticias AP Antena Bayern ARD Audioteca Radio Audiales BFM tablero de radio DI.FM Radio Energía guardián HOT97 Oficial Manchester unido miTuner Holanda.FM NHL Ntv Nachrichten Los Tiempos de la Ciudad Nueva York R101 radio105 radiobob radiofm Radio Montecarlo Radio Nowy Swiat RTL 102.5 Escáner de radio SiriusXM radio sencilla Soma FM SWR3 sol en vivo Radio Versuz Virgen Radio Italia Servicios de transmisión música de manzana Anghami Música Gaana jiosaavn Nube de sonido Spotify De marea Puntos de Integración Además de mostrar una interfaz de usuario remota autónoma, el sistema IDrive ofrece muchos puntos de integración interesantes. Aquí hay algunos que este proyecto apoya: Los widgets de la interfaz de usuario toman automáticamente el tema respectivo para adaptarse al automóvil Las pantallas Asistentes, Vista de mapa, Lista de notificaciones y Reproducción de música se pueden asignar a los botones de acceso directo físicos en el tablero La información del automóvil se conserva después de la desconexión, como el estado de la ventana y la ubicación estacionada Las notificaciones nuevas activan un icono en la barra de estado Las nuevas notificaciones pueden activar una ventana emergente Las nuevas ventanas emergentes de notificación se pueden desactivar si se detecta un pasajero en el asiento Las notificaciones pueden ser leídas por el TTS del automóvil cuando se reciben o cuando se seleccionan El sistema de navegación del automóvil está disponible para manejar las intenciones de navegación de Android La aplicación que se está reproduciendo actualmente se muestra en la parte superior de la pantalla de IDrive El título de la canción que se está reproduciendo actualmente se muestra en el panel lateral de IDrive4 Multimedia La carátula de la canción que se está reproduciendo actualmente y el progreso se muestran en la pantalla de inicio de IDrive5 y en el panel lateral Multimedia En un automóvil MY2017+ compatible con aplicaciones Bluetooth, se habilitará el enfoque de audio, lo que otorga las siguientes características adicionales: El botón de acceso directo multimedia abre esta aplicación cuando tiene el control de la música Reanuda automáticamente la reproducción cuando se vuelve a conectar al automóvil La reproducción se detiene al presionar el botón de silencio o durante las llamadas Los botones físicos atrás/siguiente se pueden mantener presionados para buscar dentro de una pista o se pueden presionar para saltar pistas Los controles del volante pueden saltar pistas del grupo de instrumentos Las canciones en cola se pueden desplazar en el grupo de instrumentos, según el soporte de la aplicación Limitaciones Este proyecto replica algunas de las características de Android Auto usando la interfaz IDrive, usando las mismas API que usa Android Auto para hablar con las aplicaciones de música. Actualmente no puede proporcionar funciones de Android Auto más avanzadas, como: Integración con el botón Voice Assistant del coche Transmisión de pantalla de aplicaciones telefónicas arbitrarias al automóvil (Google Maps, Waze o cualquier otra aplicación) Mostrar la interfaz original de Android Auto en absoluto Debido a la naturaleza no oficial de ingeniería inversa de este proyecto, tiene algunas limitaciones: Los íconos y el texto de las entradas del menú principal no se pueden modificar, por lo que no se ven exactamente correctos Los íconos de fuentes de música individuales a veces no abren la interfaz del reproductor de audio en ID4, pero cambian la fuente de música activa Android Oreo deshabilitó la salida de audio del Protocolo abierto de accesorios 2 de Android, que se requiere para reproducir audio a través de la conexión USB de la aplicación en los años modelo 2014-2017. Escuche a través de audio Bluetooth y use esta aplicación como interfaz de control. Algunas aplicaciones de música de Android Auto imponen una lista de aplicaciones cliente permitidas, lo que impide que esta aplicación las inicie o navegue por sus bibliotecas. Sin embargo, una vez que se están ejecutando, se pueden controlar. Por ejemplo, estas populares aplicaciones de música no se pueden iniciar, deben iniciarse manualmente: música amazónica Audible Campamento de la banda CloudPlayer Deezer doble giro Google Play Música iHeartAuto Sintonizar Radio Pandora Scribd Reproductor de audiolibros inteligente Música de Youtube Requisitos Para comunicarse con el automóvil, este proyecto se basa en la conexión proxy creada por la aplicación principal MyBMW o Mini en el teléfono. Además, las aplicaciones heredadas Connected y Connected Classic han sido probadas como compatibles para este propósito, pero la aplicación Connected es más resistente a la administración de memoria de Android. Guía del desarrollador Para crear sus propias versiones de prueba de la aplicación y ayudar a contribuir al proyecto, siga esta Guía para desarrolladores para configurar su entorno de desarrollo. Privacidad Este proyecto no contiene publicidad ni seguimiento de usuarios, y está desarrollado enteramente por diversión y para mejorar la utilidad del sistema de infoentretenimiento BMW/Mini. La aplicación utiliza el Permiso de Internet para establecer una conexión TCP con el automóvil, a la que se puede acceder a través de un socket localhost en la aplicación Conectada principal. Además, algunas notificaciones de carátulas e imágenes entrantes (como las de Hangouts) pueden obtenerse de las URL de Internet. No se requiere ningún otro acceso a Internet para la funcionalidad de la aplicación. Como parte de su funcionalidad, la aplicación recopila y recuerda cierta información localmente en su teléfono: La pestaña Información del automóvil recuerda información sobre el automóvil conectado más recientemente, incluido el modelo y las funciones disponibles, las estadísticas de conducción específicas y la configuración del vehículo, y la última ubicación informada por el automóvil mientras estaba conectado. La funcionalidad de música recuerda una lista de aplicaciones de música instaladas y qué funciones ofrecen. La integración de Spotify conserva un token para acceder a su biblioteca de Spotify La aplicación también necesita otra información para funcionar, pero no la recuerda y nunca la compartirá: Para establecer la conexión del automóvil, la aplicación identifica qué aplicaciones BMW y Mini están instaladas La aplicación observa las conexiones Bluetooth para identificar cuándo el automóvil está conectado Se descubre que todos los asistentes de voz instalados se agregaron al automóvil Las aplicaciones que actúan como complementos de AAIdrive se descubren y presentan en la pestaña Complementos Si está habilitado, las notificaciones se leen desde el teléfono mientras está conectado al automóvil y luego se olvidan cuando se desconecta Si se compila en la aplicación y luego se habilita, la función de mapa personalizado usará la ubicación del teléfono mientras se muestra el mapa. La versión de análisis deshabilitado nunca compartirá ninguna información y no se compila ningún código de análisis en esta versión de la aplicación. La versión habilitada para análisis brinda una opción para compartir información anónima con Sentry para ayudar con la depuración y el desarrollo: si está habilitada, además de fallas raras y desafortunadas, la aplicación compartirá cualquier aplicación de música instalada y las capacidades que brinda cada aplicación, así como el modelo y las capacidades de cualquier automóvil conectado para estadísticas de uso y priorización de funciones. Cada versión proporciona una opción de análisis habilitado y análisis deshabilitado. Datos analíticos de ejemplo Acerca de Implementaciones de algunas funciones de Android Auto como aplicaciones no oficiales de IDrive Temas androide Ingeniería inversa android-auto bmw-idrive conduzco bmw-connecteddrive Recursos Léame Licencia licencia MIT Estrellas 360 estrellas Vigilantes 40 viendo tenedores 73 tenedores Lanzamientos17 Versión 1.4 Más reciente hace 12 días + 16 lanzamientos Colaboradores24 + 13 colaboradores Idiomas kotlin 99,4% Otro 0,6%
Yo de momento con a ver conseguido que me funcione (aunque todavía no he echo una prueba en un viaje un poco largo) me dio por satisfecho
Tienes que tener activa la suscripción de connected Drive para que funcione? Yo lo intenté hace unos meses y se me quedaba siempre conectando y no me aparecian las apps enchufado por cable
Voy a contar mi primer mini viaje, me ha funcionado sin tener que conectar con el cable, han entrado tanto correos como WhatsApp y me lo ha leído, también me han entrado alguna llamada y desaparece el navegador y cuando terminas la misma vuelve al navegador, hasta aquí todo perfecto, pero he venido con Google Map y la verdad es que no me gusta, ya que solo hace un pitido cuando estas llegando algún radar, me gusta más que los canten y aparezca el mensaje en pantalla, tipo Waze. La vuelta probaré si puedo hacerlo con el Waze, ya os contaré.
