amortiguadores e90
alferi
X5 3.0d* R850R
27 Feb 2008
alguien sabe de algun brico "cambia-amortiguadores"si no lo hay jbenito,podrias desmontar los de tu coche y hacernos un brico para esta tarde?me hace falta,gracias wapetones.......:zartyman.
P.D. ¿son iguales a los del e46?gracias otra vez!
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
No pensaras hacerlo tu loco ???
rs320
22 Abr 2008
lo 1º yo creo que necesitas un util para comprimir los muelles eso lo primero , saludos
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
rs320;9303689 dijo:
Lo segundo es que más le vale que tenga cuidado cuando esté comprimiendo los muelles y aflojándolos porque puede ser que se pegue toda su vida comiendo sopa.
330coupediesel
BMW y Kawasaki
29 Mar 2006
Hasta los 250.000km aún son aprovechables
rs320
22 Abr 2008
330coupediesel;9304045 dijo:
aprovechables pueden ser todo que quieras . pero mi opinion es que unos amortiguadores con 150.000 kms da igual la conducion y el terreno si pones unos nuevos notas muchisima diferencia, saludos
rs320
22 Abr 2008
blaki;9303699 dijo:
jeje en eso tiene razon blaki asi que si te decides a hacerlo tu solo usa un buen sistema . saludos
alferi
X5 3.0d* R850R
27 Feb 2008
he comprado la herramienta para cambiarlos y no hay problema,espero que salga bien la cosa!!!gracias a todos
julfost
Ya sabes que tendrás que hacer el paralelo tambien...por cierto ¿que amortiguadores le vas a poner y con cuantos kms los cambias?
G
geplundert
Hola ;
¿Es muy caro cambiarlos en un taller?
Saludos cordiales.
alwaysbmw
17 Oct 2006
alferi;9305526 dijo:
aunque tengas la herramientas si no lo has hecho nunca no te recomiendo que lo hagas.
Si te decides a hacerlo recuerda que es multibrazo,tienes tres brazos oscilantes inferiores que debes soltar para tener juego junto con la bieleta de la dirección.Soltar el tornillo superior de la mangueta y los que van en la torreta.
Mucho ojo al comprimir el muelle y aflojar la tuerca de la copela,asegúrate bien que el útil es fuerte y de calidad,proque si se te escapa te puede hasta matar y no te estoy exagerando..
Y recuerda que si has cogido muelles y amortiguadores,debes coger la copela y el guardapolvos de los amortiguadores viejos
Los traseros son mas fáciles.
suerte
rs320
22 Abr 2008
geplundert;9305613 dijo:
Hola ;
Saludos cordiales.
pues si te digo la verdad si lo haces tu te aorras de 150e en adelante. saludos
Alex850i
e90, e31
23 Oct 2006
bufff tio... yo si tuviera elevador y mucho tiempo podria cambiarlos tambien... se hacerlo pero no te haces una idea del mal rollo que me da comprimir los muelles... asique prefiero que otro se joda la vida en caso de accidente.
alferi
X5 3.0d* R850R
27 Feb 2008
julfost;9305538 dijo:
le voy a poner sachs,con 135mil,la verdad que en cuanto a calidad -precio salen bastante bien.¿que es el paralelo?
alwaysbmw;9306028 dijo:
suerte
los he cambiado en varios 4x4 y el sistema es bastante parecido por lo que decis,gracias
alferi
X5 3.0d* R850R
27 Feb 2008
Marc_fm;9303644 dijo:
he hecho cosas mas complicadas con los coches,de hecho mi trabajo consiste en suspensiones neumaticas y de ballesta tanto de camiones como de 4x4,no creo que esto me supere,!vamos digo yo!!jajaj,si se me complica llamo a jbenito :descojon:
MiguelM
320D M G20 Aut.
27 Ene 2005
Hoy he estado yo en el conce con mi amigo que es jefe de taller y le he comentado esto de los amortiguadores, y bueno, el mío con 190.000kms me dice que no irán como el primer día pero no están para cmabiar y son los de serie. No sé, quizás que lo del cambio sea en función de para que uses el coche o como conduces el mismo......yo de momento aguanto con estos.
julfost
Alferí, el paralelo o alineación se ha de hacer siempre que cambies la suspensión
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
Alferi no entiendo como preguntas eso trabajando en un taller tío.
gusepe
30 Ago 2008
blaki;9307021 dijo:
Ademas de verdad,que los E90 no son coches de otro planeta!!!
Por lo de valer los del E46 lo dudo muchisimo.
Y por lo de hacerlo tu,no hay ninguna pega,yo llevaba suspension deportiva en mi anterior coche y cada vez que pasaba ITV tenia que poner los muelles de serie y volver a los bajos,eran 4 cambios de muelles en una mañana entre mi padre y yo. Solo necesitas un util como este:
Si eres un poco manitas hasta te lo puedes hacer tu.
Ahh y ya de poner yo le pondria los del M o algo asi.
alferi
X5 3.0d* R850R
27 Feb 2008
julfost;9307013 dijo:
gracias tio,estamos hablando de amortiguadores, no de muelles
blaki;9307021 dijo:
como he contestado mas arriba cuando cambias un amortiguador no varías nada la altura con lo que la alineacion no tienes por que hacerla,por lo menos por ese motivo,otra cosa es el cambio de muelles que éstos al ser nuevos pueden variar la altura ,eso si no hablamos de bajar el coche con suspension "M",que en ese caso es obligado el paso por un taller de alineacion.....asi que en mis miles de amortiguadores cambiados en camiones y todo-terreno no he tenido que hacer alinecion alguna,en el bm es exactamente igual!!!:waki:
alferi
X5 3.0d* R850R
27 Feb 2008
gusepe;9307412 dijo:
paso de suspensiones bajas y duras,ahora con los crios es incomodo...
P.D.EL ÚTIL DE ABAJO ES EL QUE HE COMPRADO JUNTO CON UN "CHUPADOR "DE ACEITE OSEA ESTRACTOR de aceite.perdon por las mayus,no me doy cuenta!!:)P)
gusepe
30 Ago 2008
Si lo haces con una carraca,acuerdate de darle los mismos giros a ambos cacharros para no comprimir mas el muelle de un lado que de el otro.
Que extractor de aceite te has comprado?? cuanto y donde? es que no tengo sitio donde cambiarle el aceite y alomejor utilizo algo de eso,pero he oido cosas no muy favorables de los extractores de aceite.
julfost
Pues yo siempre había escuchado que al cambiar amortiguadores había que hacer la alineación...en cambio si solo eran muelles no :-k
manolo320
20 Nov 2008
Ya era hora que hicieras algo con tu suspensión, que parece el barco vikingo en las curvas, pero ya que le pones ponle algo de calidad no los mas baratos que has visto en el Carrefour :descojon:
alferi
X5 3.0d* R850R
27 Feb 2008
gusepe;9308490 dijo:
gracias por el consejo gusepe!!el extractor es de la marca MANNESMANN,creo que son 89.00e es que todavia no me ha llegado la factura pero creo que era eso mas o menos,yo personalmente he leido en algun manual de coche ejem.peugeot 206,rellenado de aceite de motor si se estrae por gravedad,osea quitando el tapon hay que rellenar 3 litros ,si se estrae con bomba hay que rellenar 3,25litros,lo cual me indica que con la bomba se llega a extraer mas aceite,ahora la eficacia de esta no la he probado.
julfost;9309058 dijo:
es al contrario ya que al cambiar amortiguadores no varias en absoluto la altura,con el cambio de muelles si varía.
manolo320;9309091 dijo:
quien te dice que la marca sachs no es de calidad?¿con que marca crees que salen los amortiguadores de mercedes?
P.D.con mi barco vikingo te pulo sin pestañear!!:flip:
