Me presento Amarga presentación
Bmw 316 i compa
9 Sep 2016
Hola a tod@s :
Título amarga presentación porque he dado con el foro después de buscar soluciones a la estafa de coche que me han colado. Lo compré con una "pequeña reparación" de bomba de agua que se ha convertido en radiador,bomba,posible junta/culata,compresor del aire,fallo abs y embrague. Deciros que compré el coche a alguien "de confianza" que por supuesto ahora no quiere saber nada del coche. El coche de exteriores e interiores está inmaculado, es la mecánica la dañada por un mal dueño. Yo no he llegado a poderlo conducir. Se me plantea denunciar al vendedor, vender el coche para despiece o cabrearme con el mundo y desmontar el motor pieza a pieza y darle vida otra vez. Problema de esto? Aunque comprar los útiles para calar me es fácil, no sabría hacerlo, no es como un motor generalista de correa.
Hace años hice algún diesel,pero hasta mi mecánico habitual me ha dicho que no quiere embarcarse en esto por su complejidad.
O sea que intento decidir si reparar mi primer bmw(no me imaginaba que fuera así la cosa) o directamente desguazar el coche y a otra cosa. Porque así,yo, no lo vendo a otro para que se coma mi marrón.
Cualquier ayuda/sugerencia será aceptada,obviando las medidas legales que pueda tomar... Es que me niego a matar a un coche que tiene vida aún...
El bicho es un 316i compact del año 94 con motor M43...
Gracias a todos y perdón por el "tochaco"
jorgeelectedgod
BMW 328i E36
10 Sep 2016
un bmw de 4 cilindros es como decir...
siempre elige los de 6 cilindros
mejor desecha el 316i
te recomiendo como minimo 320(ojo que algunos 320 tienes 4 cilindros tambien ) o de la serie 500 o 700 tu ya eliges (incluso los hay mas modelos?
Bmw 316 i compa
9 Sep 2016
Gracias,pero no voy a desecharlo. Me niego a pensar que un coche que no se ha quemado o accidentado no tiene vida. Todo tiene solución en.esta vida menos la muerte...
tronco39
Unos cuantos
16 Ago 2007
Menudo panorama, a veces como suele decirse, la confianza "da asco"... Menudo getilla... :mazo:
Se lo has comentado y se hace el orejas...??? Supongo que no puedes probar nada sobre su supuesta colada, pero es para pensar cualquier maldad.
Espero que haya sido poca pasta la operación y a ver si tienes suerte.
Bienvenido al foro.
Bmw 316 i compa
9 Sep 2016
Gracias por la respuesta, por supuesto se lo he dicho. Se lo notificaré el lunes por burofax y lo denunciare. Y supuesta,poco,ha sido una colada en toda regla.
Panda
E82 120d
23 Dic 2010
Bienvenido compañero. En primer lugar lamento lo sucedido, este país está plagado de sinvergüenzas y hasta el coche aparentemente mas cuidado puede esconder un impresionante desastre.
Dicho esto, darte la enhorabuena por ser honrado y no colocarle el muerto a otro como haría mucha gente, que es otra de las situaciones que suceden a menudo.
Te recomiendo y te invito a que postees tu problema y tus intenciones con el coche en el subforo de tu modelo, estoy convencido de que muchos compañeros sabrán echarte un cable y entre todos ellos y tu esfuerzo sacaréis adelante ese 316i, seguro.
Te mando ánimos, espero que tengas suerte y soluciones el problema. Denúncialo, a ver si al menos le escuece un poco ser tan gentuza.
Bmw 316 i compa
9 Sep 2016
Gracias por el consejo!
He decidido que lo voy a reparar,lo que no se si mediante la reparación del motor que lleva(con el calentón puede estar tocado el bloque) o mediante un motor de desguace. Se que mucha gente no es partidaria de eso,que es una lotería, pero en el punto en el que me encuentro no es que tenga muchas opciones... Desmontar uno de estos motores tiene pinta de ser laborioso y muy complicado, y necesitaría herramientas especiales a parte de un manual de taller en condiciones... Y esto último no se donde conseguirlo en castellano. Uno que me diga :"para sacar la pieza tal tiene que girar el tornillo de la imagen dos vueltas a la derecha"... Para sentirme apoyado... El resto? Valor,sobra para hacerlo,y seguro que mi cuñado(enamorado de bmw) me echa una mano...
318 i
318i E36
18 Oct 2007
Cuales son sus síntomas?
Quiero decir, humea, ratea, que hace?
Bmw 316 i compa
9 Sep 2016
Bebe agua... Da presión.. Bomba y termostato nuevos...
318 i
318i E36
18 Oct 2007
Entonces humeara?
Bmw 316 i compa
9 Sep 2016
Supongo porque yo no lo he visto arrancado... Se que tira directamente el agua por el escape
318 i
318i E36
18 Oct 2007
Que tira el agua por el escape? Pero eso así no puede ser. Es que si es tanto como dices, yo pienso que no encendería. Creo.
318 i
318i E36
18 Oct 2007
Has visto pérdidas de aceite por algún sitio? Alguna junta tocada?
Bmw 316 i compa
9 Sep 2016
Junta lleva fijo,mete presión y ha reventado el radiador...
Bmw 316 i compa
9 Sep 2016
Ah!! Y la bomba estaba con las paletas sueltas y soldada al bloque,partió al sacarla y hubo que sacarla a cincelazos
318 i
318i E36
18 Oct 2007
Si estaba soldada al bloque, entonces si que puedes tirar el motor. Yo lo sacaría por ver que mierda tiene dentro. Pero esto pinta a que en algún momento pudo calentarse e incluso hacer una bonita mayonesa dentro y ya sabes el resto. Lo más probable es que tenga problemas de lubricación también por ese calentón, porque casi seguro que los pistones, cilindros puedan estar marcados, el árbol también y los segmentos para tirar. Esa mecánica está demasiado tocada, por lo que cuentas tu, como para valorar repararla. Yo de hecho, ni me quedaría el colector de aire. Por si se tocó por algún motivo.
Bmw 316 i compa
9 Sep 2016
Lo curioso es que arranca y anda hasta que mete presión... Que lo tienes que apagar...y suena bien
318 i
318i E36
18 Oct 2007
Tiene el tapón de purga bien puesto y original de fábrica? Porque di mete presión, es que entra aire o no está purgado el sistema de refrigeración.
Bmw 316 i compa
9 Sep 2016
Pues a eso no te puedo responder... Entre otras cosas porque no lo se,el mecánico (apasionado de bmw y propietario de varios) dice que es culata y que la ha comprobado.
318 i
318i E36
18 Oct 2007
Cuadrar cuadra lo que dice porque eso significa que la culata este probablemente rajada y por eso entre aire. Y si esta comprobado, pues poco más que decir. Al desmontar el motor podrías mirar cómo está esa culata, quizá con un rectificado y una junta nueva, podrías solucionar lo de la refrigeración. Y lo de dentro pues ir cambiando todo lo que se vea mal. Pero si esta muy cascada sí que ya es para pensárselo.
Busca un M43 de desguace.
Bmw 316 i compa
9 Sep 2016
Lo he encontrado... Tengo varios desde los 200 hasta los 350 euros...
318 i
318i E36
18 Oct 2007
Pues manos a la obra. A ver qué encuentras dentro de tu motor.
Bmw 316 i compa
9 Sep 2016
Probaré... A ver si la culata esta buena,aunque tendría que comprar los útiles de calado... Y rezar porque salga entera la culata...
318 i
318i E36
18 Oct 2007
Empieza por sacar líquidos todos. Eso básico.
Bmw 316 i compa
9 Sep 2016
Eso lo tenía claro... Pero le cambio algo más? Bomba,radiadores y termostato irán nuevos...
Freslo
330xd e92
6 May 2014
Bienvenido al foro compañero.
Siento mucho lo ocurrido con tu primer bmw, pero si ese conocido te la ha colado de tal manera no quiero ni pensar que le puede hacer alguien que no conozca, vaya gente mas mala ahí por algunos sitios.
Creo que me consejo seria sacar motor y poner otro más grande, ya así mejorarías mucho.
Bmw 316 i compa
9 Sep 2016
Pero es que el swap requiere.mucha más obra que cambiar el mismo motor... Electrónica, periféricos....
Naka
Bmw e60 3.0d
7 Ago 2016
Ruben mas se perdio en la guerra y vinieron cantando...en verdad la vida t a hecho un favor...te as dado kuenta k el amigo k t lo vendio no es tan amigo y k la proxima vez k t kompres un koxe no nos fiaremos d lo k nos digan...y opinion esk x el año y el daño k tiene hay dos soluciones...colarselo alguien komo an exo kontigo o venderlo a piezas y a la xatarra..hagas lo k hagas suerte y animo k no se akava aki el mundo.
Naka
Bmw e60 3.0d
7 Ago 2016
La solicion mas barata y sin komeduras d xapa...buska o motor y manos a la obra..d ese koxe no seran karos y ya d paso embrague nuevo..
