Duda Altura Neumáticos
MigYecla
Citizen of ///M Town
M Roadster
15 Sep 2008
Pregunta rápida ........ la altura de los neumáticos varía de una marca a otra? Lógicamente, hablando siempre de la misma medida.
Tengo que cambiar los neumáticos del Jeep (255/70R18). Llevo unas Bridgestone Dueler HT y quiero montar algo más offroad, tipo Cooper Discoverer AT3, pero me da miedo (literal) que aún siendo perfil 70, puedan tener algunos mm más que las actuales. El miedo viene por esto: https://www.bmwfaq.org/threads/nuevo-garaje-aventuras-y-desventuras.1025417/page-12#post-18891445
Pues lo dicho, son pajas mentales mías y todos los neumáticos, dan la misma altura, o pueden variar de una marca a otra?
Villamore_
BMW 320D F30
4 Abr 2011
Hola,
Puede haber variaciones pero como mucho será algún milímetro, porque algunos neumáticos tienen los bordes más "cuadrados" que otros, o que el flanco sea más duro y flexen menos.
En efecto hay diferencias de diámetro incluso entre neumáticos de las mismas dimensiones homologados para el mismo coche por diferentes marcas.
Lo que dudo es que sean de tal magnitud que comprometan tu problema...
seitze
F20 B48
11 Feb 2023
La altura es la misma, lo que varia es la dureza del flanco
lorainne
N47 - OM642
6 Jun 2007
Diferencia según marcas las hay, en teoría serían 3 o 4 mm pero alguna rueda A/T y sobre todo M/T si que hay diferencia; siempre te queda el recurso de desinflarlas............. aunque práctico no es.
Ya sólo por ser offroad tendrán algo más de perfil, no? De dónde viene el miedo que tienes, Mig?
Edito: he visto que has puesto un enlace, a ver ese miedo...
Hostia, ya he visto porqué tienes miedo. Ni el gorro de plata puedes llevar puesto cuando aparques ahí
el_ovispo
Audi A4 Avant
4 Feb 2010
Según tus propias palabras, en el punto más crítico sobra 1,5cm.
Si esa medición está hecha con ruedas nuevas o casi nuevas, no tendrás problemas con ningún neumático que montes.
Si ka medición está hecha con neumáticos gastados, tendrás que volver a comprobar con cualquier neumático que montes.
lorainne
N47 - OM642
6 Jun 2007
Andas tan justo que como se meta una piedra entre los tacos, pega
MigYecla
M Roadster
15 Sep 2008
Bueno, los actuales los cambio por que han acabado muy tocados por los tipos de rutas. No son 4x4 y bastante bien se han portado. Pero de dibujo están lejos de los testigos.
MigYecla
M Roadster
15 Sep 2008
He mirado también la ficha, pero no tengo más opciones. Sólo 255/70R18.
Otra opción, en lugar de los Cooper Discoverer AT3 serían unos Dueler AT002. Son Bridgestone como los que llevo ahora, por lo que entiendo que en la misma marca, las diferencias deberían ser nulas.
lorainne
N47 - OM642
6 Jun 2007
Si los actuales no son todoterreno, tienes todas las papeletas para que pegues; si te pudieses arrimar algo más a tu izquierda, algo ganas, sino el último recurso es que para entrar y salir monte contigo el turco del tiktok....
MigYecla
M Roadster
15 Sep 2008
Pues ese es el miedo. Todas las opciones son 255/70R18, y la teoría es que la altura no debe cambiar, independientemente del modelo ................ la teoría .......... pero la práctica es otra cosa.
el_ovispo
Audi A4 Avant
4 Feb 2010
Juer, pero 1,5cm de margen me parece mucho pongas lo que pongas.
Ten en cuenta que la diferencia del neumático tendría que ser de 3cm en diámetro, que sólo la parte de abajo te "suma altura".
lorainne
N47 - OM642
6 Jun 2007
Un conocido tenía un problema "similar"; tenía el suelo del garaje de tierra y lo puso de hormigón obviando un pequeño detalle, la disminución de altura al techo; al ir a meter el coche no cabía y, ni corto ni perezoso, optó por la tremenda (tratar de buscar la solución en la imagen):
Este hilo quedó sin respuesta, cortó el techo del coche?
Quitó ballestas!
lorainne
N47 - OM642
6 Jun 2007
Efectivamente, recortó unos cms, lo que eran las ventanillas ovaladas; lo que no se es como lo volvería a unir, al fin y al cabo solo andaba por la finca y al monte por leña.
En teoría la altura es el porcentaje en cm de la anchura, còmo lo aplique eso cada marca en la práctica lo desconozco, pero dudo que sea como para que se note en parámetro ninguno
Cogió unos kilos de más, y solucionado. Ya no hay roce, aunque al bajarse toque ligeramente.
No puede ser porque el problema lo tenía arriba.
MigYecla
M Roadster
15 Sep 2008
ufff sorry por no responder.
Al final puse los Dueler AT002 y la diferencia de altura es mínima.
Muy contento :descojon:
MigYecla
M Roadster
15 Sep 2008
Por cierto, por normativa, se admite un 3% de diferencia, para la medida que llevo, ese 3% son 2.4cms. Es decir, de una marca a otra, misma medida, puede haber hasta un 3% de diferencia.
rotondator
JAVI METAL
Vespino alx
23 Ene 2012
Vaya, no nos habías dicho que es eléctrico :cuniao:
pericocuestas
Z3 2.8 Roadster
19 Sep 2006
Eso es un garaje o un zulo? :eek: :LOL:
Te pasa por el pelo de un calvo.
Como han permitido un garaje con esa altura?
