Altavoces coupe 99
nano_79
26 Ene 2005
Hola chavales,
Me ayudáis a ver qué altavoces poner atrás? Los que trae deben estar rotos, suenan fatal.
Pongo una foto
Gracias!
joel
325ci E46 SWAP
1 Ene 2017
Atrás cualquier altavoz de 6,5 te vale. Yo por ejemplo tengo unos hertz dsk 165.3, estos son de vías separadas, es decir, tienen un altavoz pequeño para los agudos y para los graves el normal de manera separada pero vamos, cualquier coaxial de 6,5 te vale y no tienes que preocuparte en donde poner los altavoces pequeños ni nada así (yo lo tengo así porque tengo etapa, amplificador y subwoofer entonces así consigo mejores agudos que unos coaxiales)
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Esa membrana que te falta entre el cono y el marco, se puede poner nueva, se venden kits de reparación en función del diámetro, te compensa si son buenos, hifi o Harman kardon.
nano_79
26 Ene 2005
Pero...veo que tienen 3 puntos de anclaje, y la mayoría que venden llevan 4, esto será importante entiendo no?
nano_79
26 Ene 2005
No tienen pinta de ser muy buenos, no lo se. Gracias!
joel
325ci E46 SWAP
1 Ene 2017
Eso es lo de menos, si tienes un atornillador eléctrico haces el agujero tú cómo puedas y ya está
nano_79
26 Ene 2005
Joer, ahora viendo la foto me he dado cuenta de lo que comentas...le falta toda la membrana! Así suenan tan mal, a nada que lo subes un poco suena como si estuvieran dando martillazos en el maletero.
nano_79
26 Ene 2005
Pues ya compré unos Impact y unos adaptadores.
El tema ahora es que no sé qué cable va a cada conector, si el azul al finito, o el marrón, o qué :lloro:
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Marrón en BMW siempre es masa.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Normalmente el faston más ancho es el + y el más fino es el -
nano_79
26 Ene 2005
Entonces masa (marrón) al fino (negativo). Correcto?
nano_79
26 Ene 2005
Los puse anoche, aunque aún tengo que dejarlo fino, porque los tornillos que puse para sujetar el adaptador al altavoz tenían el espárrago demasiado largo, y me topan abajo y no encajan del todo bien.
A todo esto, cómo narices salen los reposacabezas traseros? Tirando no tuve huevos a sacarlos, y por debajo no vi ninguna pestañita ni nada. Es incómodo trabajar con ellos puestos.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Aquí lo tienes.
Archivos adjuntos
  • sustitución del reposacabezas trasero (sistema de carga v.pdf
    163,6 KB · Visitas: 8
