Duda Altavoces bmw f20
118d M Facelift
8 Ene 2022
Muy buenas a todos!!! os comento, acabo de comprar este bmw f20 118d 09/2016 m sport facelift. Y el coche se escucha fatal fatal, al tope se escucha distorsionado y no se escucha ni alto, He visto que tengo unos pequeños altavoces en la puertas, y otros en el maletero arriba. He leido que debajo de los asientos hay otros creo, pero no los he visto ni notado. de mi anterior coche tengo un sub pioneer auto amplificado, y acabo de adquirir una pantalla android de 11 pulgadas (creo que esta no amplifica el sonido). Sabéis que potencia saca la pantalla del coche ¿? que medida lleva de altavoces y cuales me recomendáis(hay coches para los que hay adaptadores que se ponen en las puertas y luego el altavoz y puedes poner altavoces de mas pulgadas). Quiero meterle unos twiters y buenos medios, bajos me dan igual por que tengo el sub. Yo me se hacer la instalacion sin problema, pero Antes que empezar a prueba y error seguro que algún usuario lo ha hecho ya y puede asesorarme. Presupuesto algo normal, nada de dejarme 500e en 4 altavoces ajajaj:joyful::nose:
https://ibb.co/R0DZgqV
zaxozaxo
15 Ago 2021
Hola @Carlos405,
Si llevas el equipo de serie es una castaña muy grande.
Con el Harman Kardon parece que va algo mejor.
Te dejo un hilo que abrí hace no mucho y con la conclusión final por si pudiera servirte de ayuda.
https://www.bmwfaq.org/threads/mejora-audio-serie-1-bmw-f20-lci.1022073/
Quería mejorar la calidad, nada excesivo y sin gastar mucha pasta, que si no tienes problema en eso, pues hay opciones por ahí de Gladen + Mosconi por alrededor de 1.000 euritos.
118d M Facelift
8 Ene 2022
Hola @Carlos405,
Muchas gracias me ha servido de mucho
118d M Facelift
8 Ene 2022
El montaje no tiene mucho misterio.
Si necesitas algo me dices :guiño:
Pues tengo una, estaba mirando altavoces en 4 pulgadas más económicos, pero todos son de 4 tornillos, hay algún adaptador ? Para pasarlo a 3 . O sirve directamente, ( es por no desmontar y verme el problema de tirón ) ajaja
zaxozaxo
15 Ago 2021
Algo debe haber, pero no sé si fácil de encontrar, fijate en estos. Son de 4 tornillos y te incluyen el adaptador a 3 tornillos, pero ya no sé si sólo los tiene esta marca o se puede encontrar por otra vía y que te valgan.
https://www.ebay.de/itm/182890961700
Creo recordar que miré esa posibilidad pero no encontré nada que me convenciera y por simplificar y no tener que cortar cables al final pillé unos plug and play y listo.
