algun electricista
sebas318i
16 Oct 2007
os cuento, tengo un problema... de cocina, sin querer le he dado un golpe a la encimera y han saltado los plomos de la casa, y lo que ya no enciende es la encimera, la he desmontado por si tiene algun fusible y no veo nada, es el modelo AEG FM 4803K-an de induccion, el enchufe es de esos grandes de 3 patas planas, esta todo bien conectado, puede ser la misma placa o toca cambiar los plomos de la pared?, tampoco se cual es por descarte hay dos que no hacen nada
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Con un polímetro y con la placa desenchufada comprueba entre polos continuidad. Si te da continuidad es que tiene un corto. Busca el corto si puedes y corrígelo. También comprueba cuál salta (no es lo mismo un automático que un diferencial, ojo) y si salta el diferencial busca defectos de corriente con el polímetro, entre fase y tierra y entre neutro y tierra. Si dentro hay conexiones ves quitándolas paulatinamente mientras pruebas para descartar fallos. Si no estás acostumbrado a buscar averías eléctricas es posible que te tires de los pelos varias veces. Solo paciencia. biggrin Eso sí, si está en garantía, ni te compliques: que la arreglen. Si no queda otra que pagar, pues eso ya depende de ti. ;-)
sebas318i
16 Oct 2007
gracias mcclane, me imagino que sera un fusible que tenga dentro, pero no consigo quitar la tapa, haber si pongo una foto
sebas318i
16 Oct 2007
sebas318i
16 Oct 2007
debajo de los cables, me imagino que tiene que haber algun fusible
fart5
8 Nov 2002
No estará la Vitro en garantía????
Tienes seguro de hogar que te cubra el contenido???
Alfa156
Top always down!
981S / C209
20 Oct 2004
Si la encimera tiene un corto dentro, no puede ser un fusible, pues éste hace justo lo contrario: "abre" el circuito, entonces la placa no te iría, pero no haría que saltara la protección.
Si no controlas mucho, mejor llevarla al servicio técnico, eso no es ninguna Game Boy...
sebas318i
16 Oct 2007
no esta en garantia no, pues la he desmontado y me temo que va a ser algo de la placa, os pongo la foto, eso puede salir muy caro reparar? casi mas que poner una placa nueva? tampoco me hace estar mucho tiempo sin cocina. y si me cuesta mucho arreglarla, prefiero pillar otra nueva, como lo veis?
cromex77
Baneado
Baneado
20 Dic 2005
No soy electricista. Si tienes seguro de hogar, muy posiblemente te cubra ese tipo de averías.
Antes, prueba conectar la encimera en otra toma de corriente, otro enchufe. Puedes tener un problema de "tierra" o de humedad en esa zona. Vives a ras del suelo?.
Salu2.
