Electricidad Alarma z3
Tema en 'BMW Serie Z (1987 - Presente)' iniciado por rickyalva, 29 Jul 2020.
Alarma z3
  1. 10
    0 voto(s)
    0,0%
  2. 2
    0 voto(s)
    0,0%
Se permiten varios votos.
  1. rickyalva
    rickyalva En Practicas
    23 Nov 2006
    barcelona
    Z3 roadster 2.0
    Buenos días, tengo un z3 del 99 que se dispara cada cierto tiempo la alarma, no siempre, sonora y los intermitentes. Lo he llevado a revisión y en una semana no se disparó en el taller.
    ¿ Alguno tiene idea de que puede ser? Se han revisado los contactos y están correctos.
    ¿ Donde esta situada la bocina que se dispara con la alarma para desconectarla ?
    Gracias.
  2. michel_*
    michel_* Forista Senior
    31 Oct 2007
    Z3, 93 Aero
    La bocina suele estar, por lo que he visto hasta ahora, es abriendo el capó:
    - o en el hueco de la batería que tienen algunos PRE (justo delante del copiloto)
    - o en el frontal, delante del radiador (ahí la llevaba yo en mi antiguo PRE)
    Tuve un fallo como el tuyo hace años y era debido a la propia sirena la cual sonaba cuando le daba la gana. A veces, las baterías de su interior se sulfatan y dan problemas.
    Puedes ir a cualquier desguace y coger una para probar, son compatibles algunas de e36 y e39, no sé si algún modelo más.
    Un saludo y suerte.
    Última edición: 29 Jul 2020
    A rafa Z4 y Javizquierdo les gusta esto.
  3. puntoloco
    puntoloco Clan Leader
    11 Mar 2010
    Aravaca
    z3c 2.8@210
    yo donde siempre la he visto (en 6 cilindros) es en el lado del piloto entre la torreta y la caja de fusibles por ahí abajo...
    el problema puede venir en que se haya sulfatado la batería que llevan y jodido el circuito impreso, solución, desmontar, comprar una nueva o desguace y montar.
    a mi me pasaba.
    Otra opción es revisar los distintos sensores, en especial de las puertas, capo... no vayan a estar dando por culo.
    A rafa Z4 le gusta esto.
  4. rickyalva
    23 Nov 2006
    barcelona
    Z3 roadster 2.0
    Muchas gracias por las respuestas.
    Es un 6 cilindros post.
    Los sensores fueron revisados ya, por lo que es seguro que sea la sirena.
    No sabía que la sirena llevaba una batería, me inclino que esta puede ser la causa, o el circuito impreso, como decís, que esto no se ha revisado.
    Supongo que la solución momentánea es encontrar la sirena y desconectarla para que no suene cuando le dé la gana.
    Gracias
    A puntoloco le gusta esto.
  5. michel_*
    31 Oct 2007
    Z3, 93 Aero
    Parece que por aquí, nº6 según el dibujo:
  6. puntoloco
    11 Mar 2010
    Aravaca
    z3c 2.8@210
    Yo es lo que hice temporalmente, al final compré una por internet y solucionado
  7. samux
    samux Forista Senior
    10 Oct 2002
    Siempre a los mandos
    Mi sirena directamente no suena, solo se encienden los intermitentes asi que la quitare y la tiraré, ahorro de peso y de problemas.
    Pero antes intentaré desmontar la sirena y repararla.
  8. Javizquierdo
    Javizquierdo Forista Legendario
    19 Mar 2010
    Pozuelo de Alarcon
    Estarán más que sulfatadas las baterías.
  9. samux
    10 Oct 2002
    Años tienen para que lo esten pero si no se han comido la placa las podre sustituir, todo es cuestion de mirarlo.
  10. samux
    10 Oct 2002
    ¿Que tal te abre y cierra l apuerta del conductor con la llave? mete la llave y gira la cerradura para ambos lados forzando un poquito. A veces las cerraduras giran locas.
  11. michel_*
    31 Oct 2007
    Z3, 93 Aero
    Lo que me pasó a mí...
    Las sirenas no se pueden abrir, están selladas herméticamente y, salvo error por mi parte, solo se podían abrir tirando de radial o así; hace años de esto pero creo era así.
    De todas formas, en desguaces La Torre podías coger las sirenas por 3 euros. Imagino que en cualquier desguace o despiece no debe andar muy lejos de precio y, bajo mi opinión, no compensa en absoluto abrirlas. (si siguen por este precio, claro)
    Un saludo y suerte!
  12. puntoloco
    11 Mar 2010
    Aravaca
    z3c 2.8@210
    Yo la abrí como dices, con una dremel y fue perder el tiempo. Sirena de desguace y a correr
  13. samux
    10 Oct 2002
    Pues haré lo que decís, sirena de desguace y a echar humo por la M30.
    A Javizquierdo le gusta esto.
  14. rickyalva
    23 Nov 2006
    barcelona
    Z3 roadster 2.0
    No fui capaz de encontrar la sirena, es un 2.0 post , por lo que me fui a un servicio oficial y preguntar donde estaba la sirena para desconectarla. Vino el electricista y tampoco él sabía donde estaba después de rato buscando. Solución que me daban: dejar el coche y que lo mirarían. Claro a 75 euros / hora.
    Yo , antes , ya había comprobado sensores de puertas y capots .
    Miraré la solución del desguace y allí seguro que saben donde está.
    Gracias a todos
    Afortunadamente ahora lleva días que no suena.
