Alarma Z3
Tema en 'BMW Serie Z (1987 - Presente)' iniciado por Cator, 18 Oct 2012.
  1. puntoloco
    puntoloco Clan Leader
    11 Mar 2010
    Aravaca
    z3c 2.8@210
    Fotos de las 3 alarmas que tengo.
    La mia original fosfatada.
    12v 2300Hz 9830
    000276 BMW 8 383 152 07
    SW04 HW05 AI02
    Ni-MH
    En esta foto esta la mia con las baterias de la del 2.8 roadster ya que las mias estaban fosfatadas, se puede ver como esta super mal el circuito. Hay pistas rotas a la vista.
    La de un z3 2.8 roadster
    12v 2300Hz 9928
    000275 BMW 8 383 152 12
    SW05 HW09 a1 02
    Ni-MH
    Esta del z3 roadster tiene el circuito bien y funcionaba bien en el otro coche lo unico que sonaba bajito, en mi coche no funciona tampoco...
    Otra que compré de otro z3 que supuestamente era la misma que la mia...
    12V 2250Hz 9719
    000231 BMW 8 368 266 14
    Ni-Cd
    Esta tiene otro tipo de baterias, el circuito totalmente distinto y con una cosa cubriendolo. Tampoco funciona en mi coche.
  2. manolitoZ3
    manolitoZ3 Forista
    8 Sep 2008
    La Coruña
    Tu das corriente y masa? A q no? Por tanto la corriente no retorna. Tienes una salida de 12 voltios desde el módulo y otra desde el volante, son cosas independientes. Piensa q el módulo te activa la alarma por un relé, o le das señal al relé o ya puedes enchufarle una batería q ni se entera.
    Si la cosa fuese como tu aportas cada vez q bajas el cristal estas dando corriente a tu módulo de alarma. :)
    La bocina es un altavoz y le da igual quien le de corriente, puedes usarlo las veces q quieras.
  3. govillard
    govillard Forista Legendario
    3 Dic 2003
    SS.
    Z3 coupé
    La mia es 8383152 y luego tenia un 07, creo recordar, no hice foto del numero.
    A ver cuando tengo un rato e investigo los cables...
  4. govillard
    3 Dic 2003
    SS.
    Z3 coupé
    Hola Manolito. Perdona pero no te he seguido bien lo que quieres decir.
    Quizas sea como dices y no pasa nada, pero aun estando seguro de que así sea, preferiria meter una bocina aislada, sólo para la alarma. O como he comentado anteriormente, una sirena standar de 12 voltios. Pudiendo elegir ademas tonos y dB. andan entre 5 y 15€...
    Es que la electronica es muy rebuscada, y me da que de esos cuatro cables, dos seran de alimentacion, pero deberia ser alimentacion permanente, ya que las pilas deben estar siempre respaldadas.
    Con lo que deduzco que los otros dos cables pueden ser uno la señal que envia el modulo central a la sirena para que suene, y el otro podría ser una señal de vuelta de armado y desarmado del modulo autónomo.... Por pensar algo...
  5. govillard
    3 Dic 2003
    SS.
    Z3 coupé
    Bieno , vengo del garaje de descifrar el cableado.
    En 10 minutos, fotos.
  6. govillard
    3 Dic 2003
    SS.
    Z3 coupé
    Bueno, ahí van las fotos: Decir antes que para acceder comodamente al lugar de la sirena, con sacar el conector de diagnostico de su emplazamiento, y quitar las dos tuercas de 10 que sujetan el vaso de expansión, se puede elevar éste último, para dejar buen hueco para las manos.
    Este es el conector que me he ñapeado para leer las señales con un tester:
    Uploaded with ImageShack.us
    Estos son los valores que he sacado, puestos en una tabla:
    Y en los esquemas electricos del vehículo, figura que hay una alimentación permanente, y dos conexiones que van a la centralita del cierre:
  7. govillard
    3 Dic 2003
    SS.
    Z3 coupé
    Epaaaaaa..
    Que nos olvidamos de las alarmas...
    He de añadir a todo lo puesto en el anterior mensaje, que en la posicion de CERRADO/SONANDO, me parecio ver una medida discontinua en la señal de 10V de la clavija o pin 2. Pero con el tester no me atrevo a decir que lo era. Quizas mal contacto de la puntera del tester, o mi pulso que a veces no va fino.
    En fin, si con estos datos alguien se anima a idear un circuito que haga que la bocina del coche, u otra puesta aparte, funcione, estupendo!
    De momento, Puntoloco, me vendria muy bien alguno de los altavoces que tienes.
    Podrias enviarme uno?
    Por cierto, el numero que viene en los imanes de los altavoces, es el mismo en todos?
    En mi altavoz pone: 030011302
  8. puntoloco
    11 Mar 2010
    Aravaca
    z3c 2.8@210
    El que suena bien creo que es 07981634
    La del z3 2.8 r de un forero que sonaba bajisima 069923201
    La otra que nunca llegué a escuchar 49752194
  9. govillard
    3 Dic 2003
    SS.
    Z3 coupé
    Pues igual me mandas un altavoz que suene...
    Ya me diras si no vas a usarlo...
  10. govillard
    3 Dic 2003
    SS.
    Z3 coupé
    Otra cosa. He leido que a veces, el fallo de la alarm, se podria solucionar desenchufando la bateria del coche un buen rato, o quitando el fusible de la alarma.
    Lo has probado??
    A RikiLauda le gusta esto.
  11. govillard
    3 Dic 2003
    SS.
    Z3 coupé
    Jiiiiiiiii
    Toma rescate de post!!
    Os hago un resumen de la solucion de mi problema alarma:
    Empezó a sonar cuando le daba la gana.... Misterio.
    Un buen dia dejó de funcionar del todo.
    Desttripé el modulo de sirena de Alarma, lo jodí, y Punto me dió unos cadaveres de sirenas con las que me hice una que funcionaba.
    Pero seguia sin saltar cuando metes la mano por la ventana, como si tampoco funcionara el sensor volumetrico.
    A todo esto, solo sonaba, a veces, al abrir el capó delantero.
    El otro dia me dio por desmontar el contacto del capo y vi que estaba duro y no cerraba el circuito al cerrar el capo.
    Pedi contacto nuevo en BMW, 14€.
    Hoy lo he instalado. Meto mano por ventana, y ya funciona todo a la perfeccion.
    Conclusion: el contacto del capó cierra el circuito, cuando el capo esta cerrado.
    Si le damos al mando para cerrar, y el capo esta abierto, o el contacto defectuoso, la alarma no se arma, y es como si no la hubiesemos puesto.
    En mi caso, asunto solucionado con el cambio de contacto del capó.
    Saludos!
  12. puntoloco
    11 Mar 2010
    Aravaca
    z3c 2.8@210
    Y con mis 3 sirenas de alarma... :butthead:
    Pues yo, probé de todo, la historia de la mía:
    Compro el coche y al cerrar el coche salta sola.
    Si desconectaba la sirena funcionaba a la perfección, pero no sonaba claro.
    La volvía a conectar y vuelta al fallo.
    Compre una por ebay y nada.
    Me dí cuenta el sensor del capó estaba roto, lo sustituí y nada, ahora si saltaba la alarma al abrir el capo, pero la sirena seguía igual, con la mía saltaba sola nada más cerrar el coche, y la de ebay no hacía nada incluso ni funcionaba la alarma.
    Me donaron otra que en otro zeta funcionaba y nada... Igual que la de ebay, dejaba de funcionar todo lo relacionado con la alarma...
    Hice mezclas entre ellas y nada...
    Total se las doné a Govi y me dí por vencido.
    Pues casi un año después vencido por la puñetera alarma, estaba en un desguace, y veo un coche el modulo de la sirena, lo desmonto, abono los 3€ que me cobraron (en la bmw la sirena son algo más de 100€). La tuve un par de semanas por el garaje y el otro día me acordé, la puse y funciona todo perfecto...
    Increíble lo de la alarma.
  13. govillard
    3 Dic 2003
    SS.
    Z3 coupé
    Es un misterio!!!!
    Mientras funcione.....
  14. Javizquierdo
    Javizquierdo Forista Legendario
    19 Mar 2010
    Pozuelo de Alarcon
    Malditas alarmas!!
    No hemos hecho pruebas de todo tipo con el coche de Punto y llega la menos pensada y voila!! A sonar!!
  15. ZETO
    ZETO Forista
    3 Jul 2012
    Eso os pasa x tener alarmas...
    Yo como no gasto de eso...
  16. Capitan jaq
    Capitan jaq Forista Senior
    11 Sep 2006
    Badajoz
    Mi coche se quedo sin bateria un mes y algo, y ahora la alarma no se desactiva con el mando, como si se hubiera desprogramado. Mirare las pilas esas famosas. En el e36 tambien tengo problemas con la bocina, pero la puse a la bocina del coche.
  17. PORCEL82
    PORCEL82 En Practicas
    1 Sep 2012
    Granada
    Z3 2.8 Coupe
    Posiblemente sea los sensores de las puertas como dice punto loco. a mi me pasaba y era porque estaban desgastadas. fue cambiarlas y solucionado.
  18. Caratacus
    Caratacus Forista
    10 Jul 2005
    Valencia
    Yo en mi coche la quité y la tiré a la basura.
    Tenía un mal contacto en algún sitio que provocaba que a veces se encendiese la luz del ABS, que a veces el coche no arrancase, a veces saltaba la alarma cuando le daba la gana,…rollos paranormales de esos sin explicación que te marean, así que desmonté todo lo accesorio (alarma, desconectador de batería,…) para dejar una instalación limpia. Desde entonces 0 problemas.
    Total, si se llevan coches de 100 mil € con mil inmovilizadores y demás si les da por llevarse un Z no lo va a impedir una alarma...
    A blade_vh y jdavid300 les gusta esto.
  19. blade_vh
    blade_vh En Practicas
    24 Feb 2009
    Salamanca
    Z3 2.8 007
    Yo de hecho lo tuve hace un par de meses... Era cerrar con el mando, abrir con el mando y espectáculo sonoro. Miré por aquí un poco y me dio la clave: sensor del capó. Al meterle la máquina cantó también error del sensor del maletero, pero estaba OK, vino provocado por el del capó.
    Si hubiera sido la alarma le hubieran dado, pero fue lo fácil.
  20. youjrf
    youjrf En Practicas
    14 Abr 2012
    Os comento mi experiencia al respecto, hace un par de semanas comenzó a sonar a los 5' de cerrar el coche, tras consultar con los compañeros y leerme los post como me comentaron no me acababa de encajar nada relacionado
    Por casualidad descubrí que al abrir y cerrar fuertemente el capo ya no saltaba y en caso contrario después de andar con el si saltaba
    Lo lleve a la BMW, les cuento el tema y directamente se van a los topes de goma del capo y los recolocan / aprietan ya que me indican estaban algo sueltos por la falta de uso que había tenido, le pusieron un poco de spray al detector que hay junto al faro ( parece ser estaba un poco seco el burlon)
    Ambas cosas hacían que no cerrará correctamente el capo y el detector no deslizaba buen, no me cobraron nada y no ha vuelto a sonar.
    A puntoloco le gusta esto.
  21. ToniMaple
    ToniMaple Forista
    26 Ago 2007
    En el exilio
    E30, Z3M, F11
    Pues yo aun no la he probado...
    Se supone que si se arma, se enciende el led, no?
  22. govillard
    3 Dic 2003
    SS.
    Z3 coupé
    Y se queda intermitente...
  23. jose luis castela marquez
    jose luis castela marquez Forista
    19 Oct 2004
    huelva
    Z3 1.8
    He montado el led de alarma, en "plan disuasorio" pero se enciende fija, no intermitente.
    He usado los dos pins exteriores de los cuatro que lleva, a uno le conecté el positivo directo y al otro el positivo de llave -negativo sin llave-.
    ¿Se podria instalar para que quedara intermitente?.
  24. govillard
    3 Dic 2003
    SS.
    Z3 coupé
    En algunas tiendas de electronica, puedes comprar un led que hace la intermitencia el solo.....
  25. jose luis castela marquez
    19 Oct 2004
    huelva
    Z3 1.8
    Gracias "govillard".
    Este led parece del coche y lo prefiero.
    Lo preguntaba por si se pudiera instalar de otra forma, usando los pins sobrantes.
  26. Gony1998
    Gony1998 En Practicas
    21 Feb 2015
    Tarragona - Barcelona
    BMW Z3 1.9i
    Yo pense en poner un disuasorio, pero ayer finalmente hice instalar una alarma italiana que va por frecuencias que "llenan" el habitaculo estando con capota o no.
    Es decir que puedes aparcar sin poner capota y con la alarma si alguien mete la mano o se acerca por los lados, se dispara.
    El coste total con mano de obra fue de 340€. La verdad que es un dinero pero ahora estoy mucho mas tranquilo.
    He probado que segun la sensibilidad que pongas, si acerca alguien la cara a la ventanilla, se dispara. Y si pones algo mas de sensibilidad, se dispara si alguien pasa a 30 cm por los laterales.
    A ver qué resultados me da en estos dias.
    Saludos!
  27. puntoloco
    11 Mar 2010
    Aravaca
    z3c 2.8@210
    Y si entra en el habitaculo una mosca o un saltamontes? Salta la alarma y aparecen los geos?
    Tras mucho leer sobre el tema y ver que no hay método infalible lo mejor es un buen seguro.
    A Rabbit le gusta esto.
  28. angearoZ
    angearoZ Forista
    2 Ago 2013
    Girona, es clar !!!!
    Z3
    Eso o una serpiente pitón biggrin. Tambien puede valer dejar a la suegra dentro.
  29. Gony1998
    21 Feb 2015
    BMW Z3 1.9i
    Seguro ya tengo uno contratodo riesgo, en ese sentido estoy cubierto.
    La alarma es mas disuasoria para pequeños hurtos o fisgones. Si te la quieren dar, te la dan.
    Muchas veces paro en una terraza o en la playa y así estoy algo mas tranquilo cuando dejo el coche sin vigilancia. Además me manda avisos de SMS si salta. Con lo que es algo mas.
  30. puntoloco
    11 Mar 2010
    Aravaca
    z3c 2.8@210
    Más que todo riesgo que suena muy bien, cuanto te dan por el coche si desaparece? Porque si te lo valoran en 2 mil € apaga y vamonos...
