Duda Alarma/cierre
aguirrejauna
E36 318is '98
11 Jun 2017
Muy buenas!
Hace un par de semanas que compre un E36, un 318is. Y metiendo papeles del seguro me di cuenta que había un pequeño mando en la guantera y a la vez que el mando encontré una cerradura con su llave. Y mi duda es la siguiente:
¿Para qué sirve la llave esa, tiene que ver con la alarma del coche, y el mando sirve para activar o desactivar la alarma? ( He probado el mando y se le enciende un piloto, pero no activa nada, y respecto a la llave he probado a girarla y a usar el mando de nuevo y nada) Os dejo una foto en la que se ve el mando y la llave.
imagedata.php
zalo
E36 & E38
12 Ene 2012
correcto , ese mando es del alarma y del cierre centralizado .
abre y cierra el coche , con el mando .
aguirrejauna
E36 318is '98
11 Jun 2017
¿Hay alguna manera de saber si hace falta volver a conectar algo para hacerlo funcionar de nuevo? Por que girando la llave de dentro no he conseguido ningún cambio, y tengo curiosidad de ver si funciona la alarma y de probar el cierre centralizado con el mando.
zalo
E36 & E38
12 Ene 2012
supuestamente , girando la llave , el coche no debería arrancar . es un corto .
para hacerlo funcionar , primero debes comprobar que la sirena (esta en el vano motor) y la centralita (esta detrás de la guantera) , que este toco conectado .
pabloms21
E36 320i Cabrio
25 Feb 2017
Yo tengo ese mismo mando, pero no tengo ninguna llave más (salvo otras dos pero que son iguales que la de arranque, una en un plástico más clarito y la otra en un plástico normal). ¿Como puedo saber si funciona? Por lo que comentas, funciona como un cortacorrientes, así que me interesaría que funcionara para evitar hacerlo yo.
Lo que he visto que debajo de la guantera tengo este interruptor:
Pero tiene pinta de ser colocado después por el anterior propietario. Yo tenía la esperanza de que fuese un cortacorriente, pero le doy y no hace ni pasa absolutamente nada.
PD: Lo siento por desviar un poquito el post, si molesta lo borro!
Saludos y gracias!
berto dh naron
320iE92/MB VITO
8 Dic 2010
Saludos y gracias!
yo tambien tengo alarma,y un interruptor escondido...
El mio si que hace de cortacorrientes. Y tambien parece puesto a posteriori, aunque la alarma parece original...pero no tengo mandos...
aguirrejauna
E36 318is '98
11 Jun 2017
De acuerdo, pues ya miraré si esta todo bien conectado. No tenía ni idea que servia para cortar la corriente la llave esa.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
La llave no es para que no arranque, es para anular la alarma.
Diwedd
E34 525i
12 Feb 2016
Hola buenas, iba a abrir un hilo con una dudilla pero como va con el tema aprovecho este, en todo caso si me estoy equivocando en preguntarlo aqui borrarlo sin problema y abrire un hilo y disculpas.
Resulta que a mi me da pelea la alarma porque mi mando (que no es como el de tu foto, es el q lleva el boton solo en el medio con el simbolo de bmw pero tiene masmenos la misma forma) no va bien, el caso que la llave esa pequeñita para desactivarla o ponerla en off no la tengo. Hay alguna forma de desactivarla aunque sea desmontandola? lo que pasa que como impide arrancar cuando esta activa no tengo muy claro si al quitarla asi o algo luego no me arrancara el 6 pucheros. Un saludo y gracias.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Mira si la cerradura está en la sirena.
Para desmontarla, tienes que seguir muy bien los pasos, imagino que cortará algún cable para impedir el arranque y tendrás que empalmarlo de nuevo.
Diwedd
E34 525i
12 Feb 2016
Sisi la cerradura esta, lo que no tengo es la llave esa pequeñita de la sirena.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Desmonta la cerradura y que te hagan un duplicado, o compra una con llave en una tienda de electrónica y la sustituyes, comprueba con un polímetro si los cables los une o los separa y listo.
Diwedd
E34 525i
12 Feb 2016
Muchas gracias. Sabes si al ponerla en off desactivas solo la sirena o la alarma entera? en plan que te deja arrancar el coche.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Se debe desactivar toda la alarma, dejando que arranques.
Diwedd
E34 525i
12 Feb 2016
me has servido de mucha ayuda, muchas gracias compi. Es que tema electronica prefiero enterarme bien primero antes de tocar nada la verdad. Muchas gracias.
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
Tengo el mismo mando que comentas y la llave solo sirve para quitar el sonido de la alarma.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Hola Edu
La llave solo desactiva el sonido de la alarma.
Comprobado en mi coche.
Pensaba que desconectaría todo el sistema, en la Metasystem que llevaba en el E36, creo que anulaba todo.
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
Yo no sé cual llevo, diría que de las más antiguas alarmas, el mando es de un solo boton en el medio que lleva grabado bmw.
aguirrejauna
E36 318is '98
11 Jun 2017
Muy buenas!
Actualizo el post este para ver si alguno me puede ayudar.
Hoy al desmontar la guantera para cambiar el filtro del habitáculo me he encontrado con esta sorpresa el modulo de la alarma:
Tenia los dos conectores blancos sueltos, y para mi sorpresa al enchufarlos ha empezado a sonar la alarma!! La llave que tengo dentro de la guantera queda confirmado que es para hacer que no suene (que solo salten las emergencias con la alarma).
Ahora mi duda es sabre si podre hacer funcionar el mando (os dejo foto a continuación) ya que si dejo la alarma activada y meto la llave para abrir el coche salta. He seguido la instrucciones que he visto en este post (https://www.bmwfaq.org/threads/mando-alarma-cierre-centralizado.921644/) pero no me responde el mando.
¿Alguna ayudita?
Foto de mi mando:
