Duda Al cerrar el coche
jlp618
530DA
20 May 2018
Hola,
Cuando cierro el coche totalmente, con todo apagado suene un ruido como si algo se quedara encendido por la zona del navegador. Sabéis que puede ser?? A la fuerza tiene que estar tirando de la batería...con el coche apagado. Lo he cerrado con el mando estando dentro y por eso me he dado cuenta. Gracias.
Irisnuma
530d
31 Ago 2016
No sé qué podrá ser, pero debería de apagarse todo al de unos minutos.
Yo llevo una toma de USB , que tiene una pequeña luz, y cuando cierro el coche se queda encendida, pero pasados unos minutos se apaga.
Ese ruido que dices, ¿cuánto tiempo se queda activo??
Pherfat
F11 530 xd/F20
13 Jun 2013
A mí me ocurre lo mismo. Son como 2 minutos y el ruido es similar al de un ventilador
jlp618
530DA
20 May 2018
Correcto. Es similar a un ventilador. Al final esperando dentro veo que se apaga totalmente a los 3m. Pero parece extraño...aunque al final se apaga.
Otra cosa que me pasa es que cada vez que enciendo el coche se enciende el climatizador y no soy capaz de que se quede apagado cuando abro el coche. Pero según parece...creo que tiene que ser así.
Sopov
BMW 530D
24 Oct 2016
Hola. Es un ventilador. El fabricante lo hecho para sacar la humedad.
Irisnuma
530d
31 Ago 2016
Lo del climatizador es así su funcionamiento, pero por Coding se puede hacer lo que tú quieres. Pásate por esa sección .
jaimillo
F11 520xdA
4 Dic 2016
Si mal no entiendo, ( en la opel me lo explicaron y supongo es el mismo caso ) es un deshumectador del evaporador del aire acondicionado, es simplemente para que no quede húmedo y genere moho y bacterias y por tanto mal olor del aire acondicionado.
