Duda Al abrir el coche un ruido se pone en marcha
Nachi
4 Oct 2011
Buenas.
Desde un tiempo hasta el día de hoy, noto algo extraño al abrir el coche.
Cada vez que, desde el mando abro una puerta o el maletero del coche, algo que está localizado en la parte del conductor, más o menos a la altura de la moldura de la puerta delantera y entre la puerta y la rueda, en esa zona, suena algo.
Como si fuese un ventilador.
Al cabo de unos 40 segundos o así, se para solo independientemente de que cierre las puertas o el coche.
Si cierro el coche antes, el ruido sigue hasta que cumpla ese tiempo aprox.
Al tocar la chapa del coche en esa zona se nota que vibra un poquito. Pasa lo mismo si toco el paso de plástico interior de la rueda.
Pudiera ser la Webasto??
En el vano motor, aparece la etiqueta de Webasto, pero que yo sepa, mi coche sólo tiene eso, la etiqueta.
En la pantalla sólo aparece Ventilación Auxiliar (no aparece Calefacción Auxiliar)
Por lo tanto, que yo sepa, mi coche no lleva ese extra.
Así que la duda que tengo:
1. Lleva ese extra y yo no lo sabía??
2. No lleva ese extra, lo que suena es otra cosa. Pero qué suena entonces??
Gracias por leeer.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Según explicas, no lo llevas y de todas formas, no creo que en pleno Julio se ponga a funcionar.:descojon:
Por otro lado, por ese sitio y sin meter la llave en el contacto, solo podría ser el webasto. :eek:
Nachi
4 Oct 2011
Pudiera ser un Alien entonces? :descojon::descojon:
Cada vez que abro el coche ... gastando batería para nadaaaaa :(:(
Lo curioso es que, en los años anteriores, nunca lo había hecho.
Gracias por tu opinión.
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Es el webasto, en julio puede encenderse si lleva muchos días el coche sin arrancar y duerme al raso.
Si lleva pegatina es que lleva webasto, lo que no llevara será calefacción programable y por eso no sale en pantalla (mis dos coches lo llevan y ninguno lo pone en pantalla, solo la vent aux)
Reacciones: tes
Manolete
bmw 530d e39
9 Sep 2014
Depende del vehículo que lleves si le quitas el fusible del webasto puede que se solucione.
Nachi
4 Oct 2011
Lo que me sorprende es que hasta hace un tiempo, nunca lo hizo en los últimos años. Como si hasta hace poco hubiese estado en plan "desactivado".
Tampoco venía con el mando para esa función en concreto.
En tu caso, sí venían con el mando??
Y lo de calefacción auxiliar, conseguiste hacer que te aparezca en pantalla??
Buena idea !!!
Pero he mirado la lista de fusibles y no veo o no encuentro cual de ellos es.
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Buena idea !!!
Si, me sale en pantalla.
El webasto hay dos tipos, el más común que funciona a temp por debajo de 8c para calentar el motor y hacer funcionar la calefacción mas pronto (se enciende solo al abrir con el mando y se apaga solo) y el otro que hace lo mismo y también se puede programar con un mAndo especifico a distancia o desde la 16.9
Yo la primera codifique para que saliese en pantalla.
CharrO79
E39 525D
5 Abr 2016
Nachi,¿no será lo que me sonaba a mi? ¿Recuerdas? cada vez que se abría alguna puerta.... venga a sonar y sonar.....
Webasto que ya ha vuelto de vacaciones :descojon:
paqui
9 Mar 2008
A mí me pasaba exactamente igual y le quite el fusible del maletero
castillo92
E39 520d
27 Feb 2016
Y cómo se activa esa ventilacion auxiliar? O cómo probarla?
Mi coche se que lleva Webasto, en invierno se enciende pero... Cómo se que funciona?
Se puede codificar? Cómo?
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Si se enciende en invierno es que funciona.
La ventilación aux se programa en la 16.9/4.3 o mid tienes para ponerle dos horas distintas por día para que se encienda y lo que hace es que a la hora programada se enciende el ventilador del salpicadero durante media hora.
La calefacción aux se codifica con Bmw scanner o ncs expert en el modulo ikha (clima) y en el ike (cuadro) activando la opción y entonces podrás programar el encendido del webasto para que, como la vent aux, se encienda en dos momentos distintos del día durante media hora.
Mínimo necesario es cuadro high y, al menos MID con botón de reloj (es donde se programa) todos los que tengan pantalla de origen tienen vent aux (y cuadro high)
tes
Ex BMW
12 Ene 2011
No. Mi ex e39 no llevaba cuadro high y sí se programaba desde el MID.
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Según Bmw para equipar mid se necesita cuadro high... Se eso, jamás tuve coche con mid, ambos pantalla y high de origen
compactito
ex-525i e39
3 Jun 2007
Te marca bien la temperatura exterior la sonda?
Cator
530da, 540i e34
1 Feb 2005
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Se te olvido escribir lo que ibas a poner.
Cator
530da, 540i e34
1 Feb 2005
Sí, jeje. Que me interesa muchísimo el tema de activar el webasto igual que la ventilación adicional. Voy a enchufar el bmw scanner y hacer lo que has dicho a ver si soy capaz.
patapalo
22 Feb 2008
Seguro que es el webasto compañéro.
Normalment deberia funcinar cuando la tmperatura exterior es baja, pero siienes el sensor de temperatura que va bajo la rueda delantera del copiloto mal, roto o desconectado, se te va a encender siempre..ya que para el cohe estas a -40º, jjj.
¿comprobaste que en en cuadro la temperatura exteror te mide bien?
CIMA
20 Dic 2005
Yo he visto coches con MID y cuadro low, simplemente en la parte derecha el MID no tiene la tecla de BC (Bord computer) y lleva solo la de audio y el relojito, o también el teléfono si tiene ese equipamiento montado.
P.D. Yo también creo que pueda ser el precalentador webasto, busca el fusible y desconéctalo y saldrás de dudas.
Edito: Casualidades de la vida, acaba de presentarse un compañero con un 30 del 2003 con cuadro low y MID: http://www.bmwfaq.com/threads/530d-exclusive-2003.895021/
IGRES
M5SmartOctavia
17 Mar 2014
Eso es que has atropellado un gato y cuando abres te pide auxilio, pobre
:p:p:p
Pd. Calefacción auxiliar, ojo no te deje sin batt
tes
Ex BMW
12 Ene 2011
Pues mi cuadro era "Low" y sí la llevaba. Quizás su anterior propietaria se lo montó, porque más de uno se quedaba de piedra al verlo.
La mía sí llevaba ese botón que comentas. Cómo entró en modo "pixelitis máximo" pero se escuchaba bien para lo que yo exijo, no le di nada de importancia.
