Ajuste ventana coupe!
MaileS
318IS - 325IS
23 May 2011
Hola buenas tardes.
Despues de cambiar las grapas de la ventana de mi 325i Coupe a veces, no siempre (depende con la fuerza que cierre la puerta) no me acaba de encajar la ventana en el marco de la carroceria.
Os dejo una foto de una vez que ha medio cerrado, pero entra aire y seguro que entraria agua si lo fuera a lavar.
Como se puede regular eso? Si es que se puede claro! Forzando la tijera?
Seko
8 Feb 2009
Estás seguro que lo has colocado todo en su sitio??
Me da a mi que es una mala colocación.
MaileS
318IS - 325IS
23 May 2011
Solo he cambiado las grapas blancas, no he tocado nada mas. Lo que tube que hacer mucho fuerza para meterlas...
Seko
8 Feb 2009
Eso es o por las guias del elevalunas o por las gomas que no lo centran bien.
MaileS
318IS - 325IS
23 May 2011
Puede ser que forzara la tijera?
david87
318is
12 May 2013
cuando la cierras sube la ventanilla¿? y con la puerta abierta sube y baja bien¿? de k año es el coche¿?
MaileS
318IS - 325IS
23 May 2011
david87;12957706 dijo:
sisi, sube y baja todo correcto, tanto al abrir como al cerrar, el coches de del 12/92
david87
318is
12 May 2013
podria ser el resbalon k yeva agarrado a la carroceria si yevara como un pulsador k si lo accionas con la puerta abierta sube para hacer el cierre de ventanilla aunque al ser del 92 creo k no lo yeva,en ese caso podrias tener holgura en la tigereta
MaileS
318IS - 325IS
23 May 2011
El resvalon como ya he comentado ni lo lleva ni es, porque su funcion la hace, por lo tanto esta bien, simplement que la tengo que apujar para dentro manualmente a veces
yeray
17 Jun 2011
vamos por pasos, tu tijera está actualmente remachada? o ya la has sacado y tiene tornillos con tuerca?, yo cada vez que quiero cambiar los patines de plastico prefiero sacar la tijera porque son muy endebles y de nada se suelen doblar, hay veces que se doblan solas
david87
318is
12 May 2013
ahh podria ser la inclinacion del cristal,y yo la tijereta tube k atornillarla xk los remaches cedes y les queda holgura
yeray
17 Jun 2011
david87;12962288 dijo:
exactamente por eso lo pregunto, incluso segun los tornillos que le pongas te puede quedar holgura, lo ms facil aflojar todos los tornillos, bajar el cristal y volverlo a subir con los tornillos flojos, y segun como quede el cristal, vuelves a apretar los tornillos y si no, en una de las guias tiene un tornillo que es para la inclinación del cristal, creo que es para una llave allen y se hace lo mismo y con el cristal arriva se comprueba y se apreta y queda muy bien, en todos he hecho lo mismo y quedan bien ajustados :guiño:
