Aire caliente por toberas y luna
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Buenas! El otro día en el coche de mi padre me fijé que incluso teniendo el ac puesto, aunque enfría poco porque aún no le ha metido gas, salía aire caliente por las toberas y por la luna. Y no sólo por ahí sino que el aireador central derecho y el del extremo derecho, sale aire más templado que en el central izquierdo y el extremo izquierdo. Doy por hecho que está mezclando aire caliente + el poco aire fresco que echa pero a saber porque lo de que mitad del coche salga templado y la otra mitad un poco fresco me descoloca la verdad. He mirado que puede ser la válvula de la calefacción pero no he encontrado demasiada info la verdad.. Sabéis dónde se ubica en un M52TU? Hay que desmontar muchas cosas?
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Si no me equivoco, eso es normal.
Como ve que no puede enfriar bien, regula de forma que el fresquito vaya para el lado del conductor.
Dadas las temperaturas actuales, el aire que notas es caliente porque ya está caliente del exterior.
De todas formas, esto no quiere decir que no haya alguna avería.
En el M43 la válvula va según la foto (Flecha), revisa por ahí, que seguramente estará.
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Ver el archivos adjunto 182206
Gracias!
Jomabm
e46 M43TUB19
1 Dic 2022
Supongo que esa foto no es de tu coche, se ve muy raro con eso rojo y amarillo y un tornillo del solenoide casi fuera...
Edito: lo de rojo supongo que es normal si el coche es rojo!
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Pues sí :descojon: , es mi coche, y esa foto la hice cuando estaba buscando un lugar donde poner un sensor de temperatura para controlar el termostato, de ahí el tornillo suelto. Al final, no valió y quedo todo como estaba. :guitar:
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
He estado mirando inpa y la valvula responde con las temperaturas. Cuando pongo frío, esta en "on" el 90"% del tiempo y cuando pongo caliente a 25 grados, esta metiendo tics de on y off. @iTudor tu que tuviste el mismo problema, al final averiguaste si que meta los tics de on y off es normal?
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
creo que al final es normal lo que hace, la verdad que no le di mucha mas vuelta, y el clima funciona normal desde entonces, creo que fue mas paranoia mia que otra cosa jaja
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Pues yo creo que primero le meteré una recarga de gas porque apenas enfría y a rezar de que sea eso jajaja. Si no es eso pues ya iré barajando otras cosas
chezztos
316Ti,323Cabrio
1 Jun 2007
Como te dice manol es normal,los e46 cuando le va faltando carga los aireadores mas a la derecha dejan de tirar aire fresco
Le metes una carga y listo,lo que seguramente tendras una fuga y te durara un par de años o cada vez menos segun progrese la fuga
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
A ver yo creo que fuga no tiene.. por la derecha aun sale un poco de fresco y lleva sin una recarga desde el 1998 jajaja.
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Refloto un poco..
Como acabó el tema?
Yo tuve el mismo problema pero en mi E39 530i -2003, salía calor por todos los lados menos por el frontal del salpicadero. Cambié en septiembre 2025 la válvula de calefacción y de momento solucionado.
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
El gas que le faltaba se le salió, es decir, se te volverá a salir si no se subsana el salidero.
Yo en la vida he visto un sistema tan estanco que dure 27 años de coche jajaja. En teoría le hicieron la prueba de presión para ver si fugaba y no parecía que fugase. Veremos el año que viene con el calor..
segundojazz
318ti ///M 2004
29 Dic 2010
Pues te digo que si le falta, es porque se le salió. Por donde??? a saber, a veces simplemente es por las mismas válvulas de llenado (como las de los neumáticos del coche). Pero te repito, si le falta es que se le salió.
Dices: "Yo en la vida he visto un sistema tan estanco que dure 27 años", pues eso, ya no es estanco, es decir, se le escapó el gas por algún lugar.
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
Que yo sepa, siempre hay micro evaporacion. De hecho aún tenía como 180g de gas
