Duda aire acondicionado
luk
23 Nov 2008
Hola cichos , la duda que tengo es que por falta de gaz no enciende ni el electroventilador ni el cmpresor ?? Yo creo que no tiene na que ver y abia que funcionar todo menos que enfrie el aire ???
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Si no hay presion de gas,el compresor no arranca.
Rellena,y si no hay mas problemas,tendras aire frio.
luk
23 Nov 2008
Pero si no aranca el compresor no enciende ni el electroventilador ? Gracias
Viet
17 Feb 2009
seko, yo he comprobado mi coche y cuando enciendo el aire no llega corriente al embrague del compresor, y por tanto no engancha... no se como andará de gas, pero yo también pensé que si el compresor no funcionaba... debería empezar por ahí antes de recargar...
estaba yo equivocado?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Si no hay presión, el compresor no arranca y por lo tanto, el electro tampoco.
Viet
17 Feb 2009
vaya por dios... entonces será cuestión de cargarlo... a ver si puedo juntar 4 duros...!!!!
cobretti
18 Sep 2002
El sistema de aire acondicionado tiene una válvula de presión, que es la que gobierna todo el encendido del equipo. Si no hay presión de gas , esa valvula no activa NADA, ni compresor, ni electros ni nada. Es el "interruptor general" del sistema de aire acondicionado. Y evidentemente si no hay presión (gas) es porque hay una fuga, y ha perdido el gas. El sistema tiene que ser estanco (es como una nevera) y el gas no hay que rellenar/recargar si todo está bien.
luk
23 Nov 2008
Eso si pero como se puede comprobar si hai fuga o no ?? Recargarlo y si te quedas otrabes sin gaz ??
javizal
Bmw 325TDS aut.
7 Sep 2011
Se le mete un colorante en la recarga y despues con luz ultravioleta se mira a ver si hay fugas.
Es la forma de localizar una fuga.
Espero que te sirva.
luk
23 Nov 2008
Muchas gracias , la semana que viene lo voi a hacer
Viet
17 Feb 2009
pues yo con la que he liao tantas veces con mi coche... es normal que me haya perdido el gas... xDDDDDD
jaime_491rr
2 Ago 2010
y yo que no encuentro donde me lo recarguen con el R12....... ni el freeze12????? que hago??? compro una botella en rusia ??? jajaj
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Ese gas el R12,esra prohibido hace años.
Se puede hacer su cambio con gas sustitutivo,que los hay.
No tienes que ir a Rusia a por el R12,en China lo siguen fabricando.:descojon:
jaime_491rr
2 Ago 2010
y cuales mas son equivalentes al R12 aparte del Freeze12 que en mi ciudad no saben ni lo que es?????
si alguien sabe algo por segovia,madrid que me avise, que llevo sin A/c 2 años por la p*ta gracia de no encontrar donde me recarguen!!!!
qwe
325 tds
17 Ago 2008
buenas,el equivalente al r12 es el 134A en cualquier norauto o similar lo puedes cargar,salu2
jaime_491rr
2 Ago 2010
70€ me van a cobrar en un taller de aqui , porque ''dice que el mio es de los caros que lleva mas de un kilo de gas por lo menos'' en fin.........
Seko
8 Feb 2009
Eso es mentira.
Recién cargado mi aire acondicionado en motor M52 B28 y me ha costado 25€ en un taller de confianza en Madrid.
jaime_491rr
2 Ago 2010
y un M50 del 91' con gas antiguo?? podrias preguntarmelo? si esque me renta asta bajarme a madrid......
Seko
8 Feb 2009
Gas antiguo? El R12? Ya no se debe recargar con ese gas.
Pero tu M50 no lleva ya R134?
qwe
325 tds
17 Ago 2008
por el compartimiento del motor tienes que tener una placa que pone el tipo de gas y la cantidad que nesecita tu coche,aunque tu coche utilizara el r12 cambia directamente al 134 ya es inlegal utilizar el anterior por contaminacion y tal,salu2
Viet
17 Feb 2009
el mio lleva R134a y a mi me cobran 35 :guiño:
javizal
Bmw 325TDS aut.
7 Sep 2011
35eur me cobraron a mi en un taller rapido y de momento aún me funciona despues de dos años.
