airbag
merlyh4l
3 Mar 2012
Alguien sabria decirme exactamente que seria todo necesario y si es muy complicado ponerle airbag del acompañante al compact? Saludos
kero
30 May 2012
no lo agas de igual manera que si lo quitas en el volante no pasa itv si lo pones y no lo lleba de serie tampoco la pasa,es como los coches que no lleban cinturones atras y se los ponen como se den cuenta fueraa,es triste pero es asin.
jouuu
21 Dic 2006
Si consigo quedar este finde con un amigo del foro para que me resetee si sistema (luz encendida) te digo si es posible instalarlo sin mucha complicacion.
Yo estoy en ello metido, bueno ya lo tengo todo montado y conectado, estoy a la espera del reseteo con un carsoft.
jouuu
21 Dic 2006
kero;12494656 dijo:
Como ?:mad:
El de la itv que sabe si el coche salio con uno o con dos?, a partir de una fecha fue obligatorio el del volante,, siendo opcional el del acompañante.
merlyh4l
3 Mar 2012
En el volante lleva lo que no recuerdo es si en la ficha sale.
kero
30 May 2012
jouuu;12494772 dijo:
Como ?:mad:
si fue una opcion sii,pero si no lo fue y se pone y se dan cuenta tienes problemas,lo digo porque yo tenia un 205 gtx y estube preguntando para ponerle cinturones atras y me dijeron que no se podia por que no los traia de seria a si que nada,pero si era un extra como los techo solar pues hay ya no lo se,es como los dos bmw e36 que e tenido el 318 traia techo y me lo ponia en los papeles pero el 325 o trae y no pone nada y si quieren me joden.
berto dh naron
320iE92/MB VITO
8 Dic 2010
Como ?:mad:
en la ficha que tienes tu no lo pone, pero en la extendida, que es la que tienen ellos si :guiño: a menos en los modelos modernos....
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Demasiados cambios, salpicadero, airbag, cableado, sensor asiento y no sé si el módulo cambiará, creo que no.
delaosa27
Carropolos E46
14 Ago 2010
Otro +1. El salpicadero es distinto y trae unos soportes (una especie de cuerdas) para la tapa, que no vas a poder hacer con el salpicadero sin airbag.
Luego la viga, en fin, yo que he cambiado salpicadero completo, te digo que es un coñazo, porque aparte, deberas hacer funcionar la centralita del airbag (que supongo, tambien debera ser de uno con dos)
merlyh4l
3 Mar 2012
Uff es bastante mas complicado de lo que parece,imaginava que seria hace el agujero y colocar 4 cosas pero no veas. demasiado para mi xd,
gracias a todos.
PD: eduma, siempre que te leo, aprendo algo
jouuu
21 Dic 2006
Eduma;12495450 dijo:
delaosa27;12495916 dijo:
merlyh4l;12496781 dijo:
gracias a todos.
Bueno os explico un poco lo que yo he echo.
Primero recopilar todas las piezas, como salpicadero, airbag con su soporte, cables, tornilleria, etc. Despues hay que instalar todas las piezas en el donante que es bastante engorroso.
Ahora pasamos a la parte electrica, lo ideal es usar una centralita de doble airbag, de las que van debajo d ela banqueta trasera, pero este no es mi caso, ya que yo llevo un muerto de grande detras d ela guantera, y solamente es para el airbag del volante. Yo lo que he echo es conectar los dos airbags en paralero con la centralita, que en casod e accidente saltarian los dos airbag a la vez, aunque no hubiera nadie sentado en el lado del acompañante. Actualmente tengo la luz de fallo encendida debido a un despiste y estoy a la espera de que me pasen el carsoft y me lo reseteen, cuando me quiten el fallo si al dar el contacto y hacer la comprobacion no salta la luz de averia, dare por finalizada la instalacion.
En caso de que detecte dos airbag y me salte el error (lo mas probable) me pillare en el desguace una centralita para dos airbags, la instalare (me he estuadia ya los esquemas electricos) y le anulare la esterilla del asiento, que solo da problemas.
jouuu
21 Dic 2006
berto dh naron;12495028 dijo:
Si vale, pero hay e36 con doble airbag y sin ellos, incluso unidades modernas POST sin airbag, y unidades PRE con airbag, con lo que yo creo que esa ficha extendida dira que "puede llevar airbag del conductor".
De todas formas, aqui en Mallorca la pasamos con el paquete M y alguna vez yo la he pasado con el coche rebajado.
yeray
17 Jun 2011
entre los coches que tengo, tengo un mazda 626 2.0 coupe del 79, le puse cinturon trasero por mi sobrino, que a veces lo iba a buscar al colegio en ese coche, y la itv me pasa siempre, es mas hasta comprueban el cinturon trasero y no hay problema, tambien es verdad que hace una semana un amigo con su audi A4 fue a pasar la itv y le habia puesto amortiguadores konni y se los hicieron quitar porque no eran los de serie, esos amoriguadores estaban bien, la unica excusa eran porque son konni o porque son amarillos yo que se, porque la altura del coche era la misma de serie, con las espirales no se metieron jajajaja que se yo jajajaja :guiño:
yeray
17 Jun 2011
aporto un poco mas que me acabo de acordar,otro amigo tiene un golf 3 y arto de estar sin guantera, cogio y quito el airbag del acompañante y puso una guantera, la itv ni se han enterado ha pasado ya ni se cuantas veces y ni se dan cuenta que le falta el airbag del acompañante jajajaja :guiño:
