Avería Aguja de temperatura descalibrada
E46 Coupe
31 May 2020
Hola buenas amigos, resulta que hoy me llegaron las esferas del cuadro en LED, entonces procedi a instalar, desconecté bateria, conecte al modulo de luz de posicion y quité el cuadro, puse las esferas de plasma led y luego al instalar todo y conectar la bateria, me percaté de que la aguja de la temperatura se va mas abajo del minimo, chocando con el cuadro, al salir a dar una vuelta y que tome temperatura, esta se queda como en un tercio (solía quedar a la mitad)
y al hacer el test del cuadro de luces y agujas, esta no sube completo hasta el rojo, sube como 3/4 y se devuelve :/ a alguien le ha pasado? alguna solución? de antemano gracias!!
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Suele pasar cuando desmontas algo y lo vuelves a montar mal.
BRANQUIAS-M3
550iF10-330ie46
8 Ene 2004
Suele resultar peligroso trastear con las agujas...
