agua en faros
xpmps
5 Jul 2009
BUenas eso alguien a conseguido quitar el agua de los faros? SON xenon reekipados!!!
pUllastre
18 Oct 2007
y siguen encendiendo? si no los desmontas y los vacías tienes el riesgo de que llegue al fondo y se cuele por el balastro y se achicharre. eso como poco.
hay que cerrar bien las tapitas.
xpmps
5 Jul 2009
EStán bien cerradas porque las vi antes de montarlas. ES raro. ES en los dos y por la parte de los intermitentes nada más.
pUllastre
18 Oct 2007
pues vaya putada :S y encima en los dos... es muy raro... pero si te a entrado agua.. no te quedará otra que desmontar, vaciar y revisar por dnd sellarlo :S
xpmps
5 Jul 2009
Jooooder!
Tampoco es mucho. Luego le paso unas fotos.
Una cosa, si entrara agua...por donde entraria? (para sellarlo claro)
Porqué partes?
xpmps
5 Jul 2009
Puedo conducir sin las tapas? hasta a ver si se me va el agua? xDDD
pUllastre
18 Oct 2007
mientras no te caiga agua.. ningún problema... :p acuérdate si lo vas a lavar :S
para sellarlo.. es que tendrás que verlo ... no sé por dnd podría entrarte el agua :SS:S:S:S:S
xpmps
5 Jul 2009
tiene que ser por loscalbes es raro que entre en los dos... y esté mojado por donde mismo...
blanquito19
6 Mar 2009
xpmps;8786500 dijo:
mas humedad te entrara si conduces sin las tapas ,desmonta y secador al canto y luego sella todo muy bien para que no te ocurra lo mismo. ( incluido el balastro y su tapa )
que tipo de sellante le pusistes.
xpmps
5 Jul 2009
Secador por dentro? caliente? pufff
Si el aire tiene humedad lo mismo es!
voy a postear unas fotos.
xpmps
5 Jul 2009
Mira, aqui como tan montados. Los veo raros.
ajskjsakjas
digor
Cayenne/130i
4 Nov 2008
seca eso YAAA!!! a mi me paso y se me jodieron los 2 xenon
Sobre todo tapa con masilla el agujero por donde salen los cables a los condensadores que yo creia que los tenia bien cerrados y me entraba x ahi la humedad
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
estas en garantia?
xpmps
5 Jul 2009
Bueno el caso es el siguiente.
Tiene gotitas de agua por la zona del intermitente, por dentro del intermitente que aparentemente es indepediente del cristal de fuera del faro... pero vamos.. que entra por el maso de cables xk sale por el intermitente o entra por el tiporrito de regulacion que tiene encima del intermitente...
P
Predicador
desmonta y seca bien el faro antes de que ocurra algo peor.
xpmps
5 Jul 2009
Por dónde sellaríais el faro? solo por donde salen los cables?
blanquito19
6 Mar 2009
yo cuando hago el brico sellos los cables el balastro y su tapa , para asegurarme de que queda estanco total. y con SILICONA DE CALIDAD , que despues pasa lo que pasa.
pUllastre
18 Oct 2007
pues por donde parezca que hay agujero!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
desmonta el faro, igual la junta de cristal y base del foco no está bien unida, o tienes una grieta, o un golpecito.
primero, hay que verlo.
sino, pues pillas silicona y lo untas entero a ver si así tienes suerte.... a ciegas no se puede hacer nada.
si crees que entra por dnd los cables, que no debería, mira de colocarlo bien que igual lo tienes desmontado y abierto. sino, pues sellas. mira la junta del cristal, que no loves claro? pues sellas. mira las tapas, que tengas la goma de la junta entre la tapa y el foco, sin esa goma no se sellará.
es muy raro que te pase en los dos y en el mismo sitio......
xpmps;8788317 dijo:
xpmps
5 Jul 2009
blanquito19 tienes alguna foto de como queda?
Le mandaré silicona a todo, y al balastro pues aver si se le puede dar tb.
Se caliente no?
Por cierto, debajo de los faros viene en el coche un plastico negro grande.. que si no lo quitas el faro no sale no? ...pues casi mas no los quito! aguita como estaban sujetos xdddd
blanquito19
6 Mar 2009
xpmps;8788889 dijo:
Se caliente no?
en cuanto que termine unos que tengo le hago fotos para que los veas.
yo le doy silicona caliente entre balastro y plastico y tornillos todo al rededor.
si es cierto que tienes que quitar el plastisco que mencionas si no sale .
donparipe
9 Mar 2008
con que le des silicona caliente por donde salen los cables sobra.... Aunque selles la tapa del balastro si te entra agua al faro al balastro llega igual si esta sellado, pues entra por el conector.... ya que el agua ,por disposicion del balastro(en el punto mas bajo del faro) va a parar ahi y se cuela por el conector donde se conecta el balastro....
digor
Cayenne/130i
4 Nov 2008
por 4º vez, sella bien lo de los cables, a mi me paso xq no los tenia bien sellados
donparipe
9 Mar 2008
La silicona normal no pega del todo bien y se crea como un tapon(como el de las botellas de vino) pero al mover los cables se despega y se puede colar el agua..como te he dicho antes usa silicona caliente y se queda perfecto
USA ESTO:
xpmps
5 Jul 2009
Bueno... lo haré asi.. espero que sea eso y no esté picado por otro lado.. lo miraré con lupa!!
ES UNA PUTADA QUE NO LOS PUEDA DEJAR ... EL COCHE CAMBIA MUXISIMO.. HASTA CAMINA MAS Y TODO XD
AKJSKJASKJ
Jabulon
E81 118D 2007
9 Mar 2009
arregla eso ya! que a mi a los pocos dias de abrir las tapas me dejo de funcionar uno.
Cambio de balastro segun me dijeron mas de 600 euros, pero por suerte me lo pasaron x garantia.
Despues de cerrarmelos bien en la bmw, seguia empañado, al cabo de 10 dias se secó por completo sin hacer nada...
xpmps
5 Jul 2009
Mañana desmontaré y miraré los faros.
Miraré por donde salen los cables aunque dudo que sea por ahi ya que es mucha casualidad que se abrieran ambos faros. Se me empeñan los dos!!!
Es extraño... y me tiene frito de la cabeza. xDD
Fundiré dos litros de silicona y meteré tooodo el faro dentro XD
xpmps
5 Jul 2009
Vamos, con sica de es FC11 de color negro. amos a veri ahora no se moja xD
blanquito19
6 Mar 2009
mira que no sellarlos bien es pa:rifle: sella la entrada de los cables bien ,si tienes puesta la caperuza esa blanca quitala que seguro te entro por ahi el agua , y con el secador a una distancia prudencial lo dejas un buen rato , asta que veas que no tiene humedad , y lo siguiente ya sabes lo que es no?
