Avería Aficionado iniciado
530d
17 May 2018
Hola tengo un bmw e39 530da del 2000 y de buenas a primeras no arranca realize un viaje a alicante y fue bastante bien excepto unos tirones fue dejarlo en el garaje y al dia siguiente no arranco tiene un golpe en la puerta del conductor ( por si podria tener que ver).La bateria esta correcta y las luces la radio y el aire se enciende al igual que las luces del salpicadero y luces interiores. El problema es que no hace nada gira la llave y no realiza ningun sonido. La verdad que necesito el coche y me gustaria que me orientaseis un poco por donde van los tiros y que puedo hacer para solucionarlo. Gracias
Monet23
530d E39
10 Nov 2017
Si te hace el chequeo batería no es, motor de arranque puede ser
jota.c
bmw 530d e39
22 Mar 2017
yo estoy con monet23 me da q va a ser el motor de arranque también te digo no sabriacque decirte de los tirones
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Ignition switch o algún fusible de debajo de la moqueta del copiloto (caja blanca) o la caja blanca del lado derecho del maletero.
Me refiero a la caja de fusible si fijos no a los numerados y extraibles de la guantera y del lado derecho del maletero (estos solo son de seguridad para que en caso de pico se joda el fusible y no el módulo mientras que los que digo yo son los que reparten la corriente por todo el coche)
530d
17 May 2018
Muchas gracias comprobare las opciones que me habeis dado. Si se da un golpe al motor de arranque, podria funcionar?
HydrogenSolutions
523i '98
24 Jun 2015
Es una solución de emergencia que recuerdo haber visto hacer a mi padre en un R12 viejo el siglo pasado...:joyful:
Para salir del paso puede servir, pero la solución es cambiar el motor de arranque.
Eso sí, requiere que una persona le de el golpe con un martillo al motor de arranque en la zona del acoplamiento mecánico al motor en el momento en que otra acciona la llave.
HydrogenSolutions
523i '98
24 Jun 2015
A ver, ¿el golpe es anterior, o se lo han dado entre dejar el coche aparcado y no arrancar a la siguiente vez?
A ver si lo que se te ha activado es el interruptor de alcance o colisión, que corta la corriente al motor en caso de accidente grave.
En el E39 no sé donde lo lleva ni como resetearlo.
